LCD HYUNDAY H-LCD2206 нет изображения, звук есть
koluna
03/09/2016 10:29
Здравствуйте!
Стараюсь оформить тему по правилам, если что не так - поправьте, пожалуйста улыбка
Мат. плата 5800-A8M32-03.
Блок питания 5800-PL22CL-00.
Матрица LTM220M1-L01.
Инвертор 5800-P8M32I-02.
ТВ включается. Звук есть, пульт работает, изображения не видно. Если присмотреться (с фонариком или без, то изображение просматривается).
В процессе работы индикатор моргает красным 1 раз.
Как я понял - неисправность инвертора или ламп подсветки.
Ранее было. Не работал несколько дней, потом заработал. Теперь опять перестал работать.
На плате инвертора вокруг трансформаторов потемнение с обеих сторон. Электролит не вздувшийся.
На плате блока питания вздулись три электролита из четырех 470 мкФ 35 В.
Что посоветуете?
Инвертор под замену или попробовать реанимировать?
Что в основном горит? Трансформаторы? Ключи? ШИМ-контроллер?
Мысль пришла еще. А если сделать подсветку на светодиодных лентах? Вроде, все просто... обратной связи между главным контроллером и инвертором нет, есть управление яркостью и вкл./выкл. Убрать лампы, вклеить светодиоды и какой-нибудь управляемый драйвер для них (без регулировки яркостью).
vadim3008
03/09/2016 11:04
koluna писал:
Вот,это и будет твоё домашнее задание!Измеряем,проверяем,и выкладываем в тему!
koluna
03/09/2016 12:53
Как трансформаторы с транзисторами соединяются? Можно их и транзисторы в схеме прозвонить или выпаивать надо?
На трансформатор даташит найти не могу.
Lensmen.
03/09/2016 14:04
koluna,
1. Проверить напряжение питания 12в , заменить конденсаторы в БП
2. Замеряй сопротивление обмоток трансформатора
3. Вместо лампы на (время) подкинуть конденсатор, что бы определить какая лампа не работает
4. Проверить сборки транзисторов U11 и U12 (прозванивать можно не отпаивая)
koluna
07/09/2016 09:00
Lensmen. писал:
koluna,
Как я понимаю, можно все собрать и включить без инвертора, для проверки питающих напряжений?
Обмотки T1
1 - 0 Ом
2 - 0.86 кОм
Обмотки T2
1 - 0 Ом
2 - 0.88 кОм
Или по первичкам межвитковое, или все нормально, т. к., трансы сильно повышающие улыбка
На трансы не нашел спецификации.
Какой конкретно конденсатор?
Вы думаете, что лампа все-таки вышла из строя?
Транзисторы проверил - живые. На плате прозвонить не получилось, как-то странно звонились (или я не умею), видимо, цепи мешают. Выпаял и прозвонил.
Lensmen.
07/09/2016 11:08
вместо лампы поставить конденсатор 27-48 пф х 3 кВ ( можно подобрать ) но лучше иметь лампу для подкидки.
Хотя разобрать быстрее и все будет видно какая лампа не работает
koluna
07/09/2016 11:29
Lensmen. писал:
Дык где ж ее взять-то? Я первый раз телевизор чиню улыбка
Лампы, кстати, дорогие? Сложно найти?
Т. е., по внешнему виду лампы будет видно?
Как-нибудь лампу отдельно можно проверить?
Lensmen.
07/09/2016 12:26
Будет видно
koluna
07/09/2016 12:55
На лампы посмотрю в ближайшее время.
Но, как я писал ранее, этот глюк был ранее, потом пропал, все было нормально, не заметил, что что-то было с подсветкой, потом опять появился.
Если одна лампа не будет работать, это по экрану будет заметно?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 13:20
Как добраться до ламп?
Я вынул из пластика панель, открутил уголки с боков, снял защиту контроллера, снял рамку металлическую, а ламп не видать недовольство, огорчение
koluna
07/09/2016 13:45
Лампы нашел. На концах всех ламп потемнение.
Пока разбирал, сломал одну лампу недовольство, огорчение
Lensmen.
07/09/2016 14:02
Потому и несут к мастеру если руки кривые, да и при отсутствии деталей, как ты ремонтировать собрался, клеем покапать и нитками обмотать не выйдет
koluna
07/09/2016 14:17
Там две пленки между ЖКИ и подсветкой. Одна матовая, другая - как линза. Они в каком порядке идти должны?
Lensmen.
07/09/2016 14:35
матовая самая верхняя
iv-9
07/09/2016 15:24
koluna, не парься, поставь светодиодные ленты, в интернете найдешь, как народ мониторы ремонтирует. Только ленты с частым расположением светодиодов.
koluna
07/09/2016 16:19
iv-9 писал:
Да я уже так и задумал... вот читаю...
Lensmen.
07/09/2016 16:30
Гамно выйдет,
semvictor
07/09/2016 19:13
Lensmen., Да пусть подрюкается... смех
