LCD Philips 42PFL5604/60 TPM3.1ELA отсутствуют 12 и 24V
wolk
04/09/2016 17:26
Cpu - MT8222TMMU
Flash - 25L6405
Eeprom - 24C32
Panel – LC420WUE
Inverter (backlight): 715G3474-2
Power Supply (PSU): 715G3474-2
При включении ТВ отсутствуют 12 и 24v. Индикатор светится белым цветом, как и должно быть.Забрал БП с собой. При принудительном включении на сетевом есть 400v. 5v в наличии. Нет 12 и 24v. Блок нагружен по всем выходным источникам. Питание на NCP1271 12v есть.Кстати на плате стоит NCP1219A. Я так понял, это аналог. Погрешил на нее. Заменил на NCP1271. Всю обвязку микросхемы проверил.Заменил IC903. IC923.На полевик с микросхемы сигнала нет. Уже не знаю, куда еще копать. Кто нибудь даст дельный совет? Заранее спасибо.
Иван Зенин
04/09/2016 17:43
Токовый датчик на полевике смотрел?
wolk
04/09/2016 17:44
Целый. И полевик не пробит.
serega-64
04/09/2016 17:46
Проверяй не тока ее обвязку, а ВСЕ в этом узле, почиткай про условия запуска ИБП. Данная микра запускается автогенератором, внешнего "пинка" с + банки нет, значит смотри параметрический стаб. или подай внешнее питание согласно стабилитрону в базе 911-го, про токовый рез. не забудь.
Вня, респект, опередил пока по клаве буцкал.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 18:48
Лит на второй ноге от оптрона проверь, ну и сам оптрон, эту цепь проверь, минуса не должно быть, по крайней мере при запуске.
Иван Зенин
04/09/2016 17:53
По 1-ой ноге цепь проверь.
wolk
04/09/2016 17:58
Я же писал, что оптрон заменил.По 2 ноге оптрона лита по схеме нет
serega-64
04/09/2016 18:12
=По 2 ноге оптрона лита по схеме нет=
Не донес мысль, звиняюсь, я имел ввиду 2 ногу шимки.
Дык ты делать то будешь чё? Я ж говорил, что надо делать, для информации - при замене шимки на другую, даже с теми же бкофками были случаи нестарта шим, вот и грю про внешнее питание по 1 ноге шим.
wolk
04/09/2016 18:17
По 2 ноге шимки стоит керамика. Я ее проверил.
ДОБАВЛЕНО 04.09.2016 18:23
Поставил на плату родную NCP1219A. У NCP1271 Сопротивление между 1 и землей 24ома. Неужели брак попался?
Иван Зенин
04/09/2016 18:26
Естественно.
serega-64
04/09/2016 18:36
=Поставил на плату родную NCP1219A.=
Ну и ...?
wolk
04/09/2016 18:41
Подал на эмитер Q911 18v. Сразу его выбило.
ДОБАВЛЕНО 04.09.2016 18:42
Со старой микрой так же нет запуска.
semvictor
04/09/2016 18:44
wolk, ничего про питание мс не упомянуто...Оно есть или нет?Что на коллекторе-эмитттере Q907?
serega-64
04/09/2016 18:45
=Сразу его выбило.=
Кого "его" то и при кокой микробе? Учись логично высказывать мысль, соблюдая хронологию событий, а то так нихера не понятно.
wolk
04/09/2016 18:46
Транзистор естественно.Пробой Б\база-эмитер.
serega-64
04/09/2016 18:47
semvictor, =ничего про питание мс не упомянуто...Оно есть или нет?=
Ну тут до этого рано, у ТС в БПшнике запуска нет, без ослика в таком случае туго.
wolk
04/09/2016 18:49
Про питание микросхемы я писал. Есть 12v. При принудительном включении.
semvictor
04/09/2016 18:50
serega-64, Не...не рано...
Иван Зенин
04/09/2016 18:50
Есть там питание, PFC работает.
serega-64
04/09/2016 18:52
wolk, =Со старой микрой так же нет запуска.=
Ну тут тока одно - возможно померла, предистории поломки аппарата нет.
=При принудительном включении на сетевом есть 400v. 5v в наличии=
Вот это прокомментируй подробно. Почему при наличии дежурки нет команды на вкл., а токмо принудительно?
semvictor
04/09/2016 18:54
Иван Зенин, Вань,а про стабик в базе Q911 и про исправность новой мс тоже ничего...
serega-64
04/09/2016 18:55
=Про питание микросхемы я писал. Есть 12v=
Как оно там есть, согласно приведенной схеме, откуда, просвети?
wolk
04/09/2016 18:56
Ну блин, после экспериментов с подачей напряжения на эмитер транзистора и после его замены, блок перестал включатся в рабочий режим. Буду разбираться, что еще полетело.
semvictor
04/09/2016 18:57
serega-64, ...Почему при наличии дежурки нет команды на вкл., а токмо принудительно?..Хороший вопрос...Мой рваный инет не поспевает за ходом мысли... смех
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 19:59
wolk ...блок перестал включатся в рабочий режим....Вроде в рабочий он у тебя и не включался,тока дежурка и была...
wolk
04/09/2016 19:37
Да уже писал, что с пульта Тел включался,( индикация менялась с красного на белый) но не было 12 и 24 вольта. Ремонтирую БП дома, без основного тела. Поэтому и принудительное включение. В первом посте все подробно написано.На сетевом лите в дежурке 280v, при включении 400v.
Иван Зенин
04/09/2016 19:49
wolk писал:
Подал на эмиттер Q911 18v
Откуда подал и зачем?
wolk
04/09/2016 20:01
serega-64 писал:
Последовал совету. Ребята, вы сильно не ругайтесь на меня, адски болит голова, но работать надо. Если, что не так понял, извините.
Иван Зенин
04/09/2016 20:06
Питание не там совсем, а на 6-ую ногу подаётся.
serega-64
04/09/2016 20:12
Иван Зенин, = на 6-ую ногу подаётся.=
Ваня, пардон, слаб глазами, VCC не разглядел. смех
wolk
04/09/2016 20:14
Что то вы меня совсем запутали... Теперь и питания микрух нет. Всего 6 вольт. Выбило еще Q907/Поставил первый попавшийся, в итоге на базе 6 и на колекторе 6v
Иван Зенин
04/09/2016 20:21
Ищи, что садит...
semvictor
04/09/2016 20:31
wolk, Питание идет с дежурки через Q907...
serega-64
04/09/2016 20:41
semvictor, Таки да, я просто ошибся малеха, стереотип затмил разум. смех
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 21:43
wolk, =Выбило еще Q907=
Уверен, что P-N-P воткнул и ноги не перепутал? Похоже у тебя повторитель получился, а не ключ.
wolk
04/09/2016 20:43
Это понятно. 907 работает как ключ. Но мой транзистор, который я впаял, пытается работать как стабилизатор. На базе6в, на колекторе 6в, на эмиторе 14в голливудская улыбка
semvictor
04/09/2016 20:50
wolk, Не в режиме работает...Или не тот воткнул.
serega-64
04/09/2016 21:02
wolk, Говори что воткнул, а то так и 3 стр. начнется.
wolk
04/09/2016 21:12
В общем все восстановил на момент начала ремонта. Только питание с Q907 не 12v, а 11v. Думаю, это не критично. Теперь прошу совета, куда копать. Голова уже не варит. недовольство, огорчение
Думаю, что после эксперементов NCP наверное точно умерла, если была до этого живая.
semvictor
04/09/2016 21:19
wolk, 11в маловато будет!
serega-64
04/09/2016 21:19
В сторону шимки, заменить на заведомо рабочую. Я про предисторию поломки спрашивал, тишина, иногда по истории мона предположение сделать. Меня стремает то, что нет команды на вкл. при рабочей дежурке.
semvictor
04/09/2016 21:22
serega-64, ...Меня стремает то, что нет команды на вкл. при рабочей дежурке...Знаешь,меня тоже напрягает непонятка эта. подмигивание
wolk
04/09/2016 21:22
Включние из дежурки есть, т.к. PFS начинает работать.Cо слов хозяина, утром выключили пультом, пришли с работы, а тело не включилось.
semvictor
04/09/2016 21:23
wolk, Что на коллекторе 907 при снятой 1271?
wolk
04/09/2016 21:29
Конечно, с SSB поступает сигнал 3,3v на блок питания. PFS начинает работать, только отсутствуют 12 и 24v
serega-64
04/09/2016 21:29
=Включние из дежурки есть, т.к. PFS начинает работать.=
А как же это?
= При принудительном включении на сетевом есть 400v.=
Надо было говорить, что "При включении"!
wolk
04/09/2016 21:32
На клекторе 907, что с 1219A, что без нее, при принудительном включении БП 12v.
semvictor
04/09/2016 21:32
wolk, мало...С912 как чувствует себя?Не менял его?
wolk
04/09/2016 21:33
А сколько же должно быть?
semvictor
04/09/2016 21:37
wolk, 15-17в...Даташит в тему добавить не могу-лимит закачек...Бп в автономе нагружал?
wolk
04/09/2016 21:41
C912 Керамика стоит.
Ремонтирую в автономе. Нагрузка автолампы.
semvictor
04/09/2016 21:45
wolk, с912=22мкХ50в... подмигивание
wolk
04/09/2016 21:48
C912-1мкф по схеме
На С946-12,5v. Поэтому и на питание микрух идет 11-12v
semvictor
04/09/2016 21:51
wolk, https://yadi.sk/i/ezI2y9PSumbWd -мануал на твое шасси...Поэтому и на питание микрух идет 11-12v-быть того не может...
wolk
04/09/2016 21:55
У меня он есть.
semvictor
04/09/2016 21:58
wolk, 12 в мало!Про С912 писал смотря на схему 32".... смех Но это сути не меняет-12в мало на С946...По даташиту на 1271 ее питание до +20в...Т.е.обычное где-то 18в...Приблизительно (около).
wolk
04/09/2016 22:04
Сижу, разбираюсь, почему мало. Пока не понятно.
semvictor
04/09/2016 22:06
wolk, проверь снабберную цепь...
serega-64
04/09/2016 22:08
semvictor, Думаешь в дежурке дело? Дык в легкую осликом глянуть.
semvictor
04/09/2016 22:10
serega-64, У меня то есть ослик... смех
serega-64
04/09/2016 22:12
semvictor, Да я в курсе. смех
wolk
04/09/2016 22:17
Ребят. Я уже замахался. Если можно, подробнее Что конкретно проверить. Голова не варит.
Otto1
04/09/2016 22:18
Чето в руках индейца (из трех страниц) никака помощь = чем смогу... равнодушие
З.Ы. бросайте ее (эту помощь) в воду.
равнодушие
непоседа
04/09/2016 22:38
Голову тебе надо проветрить,переключись на другое изделие,по себе знаю - помогает.
serega-64
04/09/2016 22:41
=Что конкретно проверить.=
Искусственно поднять напряжение "На С946" внешним рег. БП, от 12 до 18 вольт. Не запустится - шимку в утиль.
wolk
04/09/2016 23:05
что, заметил. Выключил принудительное включение,. напряжение дежурки составляет 4,15v. Или это норма? При включении принудиловки-5,12v
Иван Зенин
04/09/2016 23:12
Схему смотри внимательно. Коммутирующийся полевичок в цепи TL431 снижает в дежурке напряжение до 4v.
wolk
05/09/2016 14:40
Запустил эту сволочь. Поменял шимку и D923. Выпаянный диод звонится как и положенно, но в схеме работать отказывается.
Евгений373
05/09/2016 21:38
Так в диоде или в шимке проблема?
wolk
05/09/2016 21:45
Родная, которая стояла , мертвая. первая, которую купил, брак. Вторая рабочая, Определил после замены диода. Пробовал в итоге поставить родную. Не запускается.Хозяин, сказал, что в этот день была сильная гроза. Но не верится, что она повлияла. Тело было в дежурном режиме.
Евгений373
05/09/2016 22:15
Без разницы в каком режиме, умирают по тихому, а при грозе - непредсказуемо куда и как залетит. Тебе повезло. В любом случае молодца, уважаю таких.
