LED LG 42LN540V пропала подсветка
Альберт0407
04/09/2016 19:18
Chassis: LD31B / LC36B / LL36B
Panel: LC420DUE
T-CON: LC5000UE-SFR1 6870C-0452A
LED driver (backlight): with integrated PSU
PWM LED driver: MAP3202
Power Supply (PSU): EAX64905301 (2.3) REV 3.0
PWM Power: IC101-SSC1S311, IC801-MAP3202, IC802-NR891D
MainBoard: EAX64891306(1.1)
IC MainBoard: CPU: LGE-2121-MS, Spi Flash: MX25L8005
Тuner: TDSQ-G601D
в данном ТВ была неисправность - пропала подсветка, был дохлый один светик, заменил и все норм, вопрос по доработке бп, как я понимаю есть два способа доработать бп, уменьшить ток на светодиоды,
1 - увеличить сопротивление r820
2- убрать две цепочки из четырёх smd резисторы r825,r826,r828,a на тыльной стороне платы,
который способ более подходящий ?
SASHATOD
04/09/2016 19:52
Альберт0407, Так сам подумай http://tel-spb.ru/repair/led-backlight
Альберт0407
04/09/2016 20:30
SASHATOD писал:
там хорошо написано, особенно это -
Для каждого LED-драйвера необходим индивидуальный подход и предварительный анализ схемотехники, с учётом которых производятся необходимые изменения тока в светодиодных линейках.
спасибо
serega-64
04/09/2016 21:15
=там хорошо написано, особенно это - =
А ты как думал, шо существует "кремлевская таблетка" на все случаи жизни?
gnom69
04/09/2016 21:18
Вам бы заявку подать на доработку узлов драйвера телевизоров и сразу получите должность инженера-разработчика. улыбка
SASHATOD
04/09/2016 22:09
Альберт0407, Блин..........вспомнил я тебя ведь уже разжёвывали а ты по новой,не хорошо игнорировать советами недовольство, огорчение
Альберт0407
04/09/2016 22:12
serega-64 писал:
что то я такого не нашёл, наверно это между строк было написано )))
но суть этих строк я понял
Альберт0407
05/09/2016 16:13
SASHATOD писал:
в смысле меня разжевывали , я раньше спрашивал про другой ТВ, но суть таже. только тот ТВ я сделал, и он уже давно работает, возврата нет, а тут вопрос другой
этот ТВ кстати тоже работает, увеличил сопротивление ,вместо 0,12 поставил 0,33 Ом.
Евгений373
05/09/2016 16:26
Какая разница какой телек, принцип везде один.
Альберт0407
05/09/2016 17:55
Евгений373 писал:
я это понимаю, просто получается что на map3202 можно смд убирать, а так же обычный резистор увеличивать,рассчитав по формуле, вот я и спрашивал есть ли разница в этих действиях, кто то пользуется одним способом, кто то вторым
Alekc.Remizov
05/09/2016 23:11
А лучше ток пополам сбрасывать, по тому, что много подсветок горят даже на 3/4 шкалы. Клиенту объясняешь, что брачок и подсветку сделал чуть слабее- чтоб долго работал. И самому спокойно!
jigulin
07/09/2016 19:04
Альберт0407 писал:
Вот этот самый подходящий. классно!
