LCD Philips 32PFL3605/60 отключается через минуту
егорка75
06/09/2016 10:19
LCD PHILIPS 32PFL3605/60 Шасси TPM4.1E LA
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
PSU & INVERTOR: 715G3816-P02-H20-002U
телевизор попадал уже ко мне с непропаем преобразователя питания процессора .
Сейчас неисправность проявляется так : После включения ( напряжения в норме : 380 в. Vdd-S +14 в. , +5,3 в. ,+12 в. ,+24 в.) в течении 30 сек - 2 минуты отключается совсем сетевое 300 в. , Vdd-S +5.78 в. , шина 5в.- 0,3 , 24в. - 1,3в. 12в.- 0 .
Греется IC901 как показалось , провёл эксперимент - положил на неё радиатор , работал чуть дольше .
С912 ,С921 С933 подкидывал другие , непропаев не обнаружил .
Если после включения выключить кнопкой в дежурном режиме может находится минут 30 но потом отключается так же .
Что бы включить повторно нужно снять сетевое напряжение и через минуту подать опять работа в течении минуты или около того и резкое отключение .
REKKA
06/09/2016 11:01
От сюда и начни ремонт Может кулер поможет
егорка75
06/09/2016 11:19
Нее, это не наш метод .Кулер как то несерьёзно . Сколько ампер должно быть в нормальном состоянии по + 5 в. ?
Версии две или на материнке емкости текут , отсюда повышенная нагрузка на IC901 .
Или тупо её дефект , TNY277PN стоит .
ДОБАВЛЕНО 06/09/2016 11:21
Кстати никто не пробовал ставить вместо TNY277PN более мощные TNY278PN - TNY280PN ?
iv-9
06/09/2016 15:09
егорка75 писал:
Ты будешь первым. смех Какие-то странные вопросы.
Сними БП, подвесь на +5VSB резистор 10-20 Ом ватт на 3-5 и удостоверься, будут отключаться 5 вольт или нет.
егорка75
06/09/2016 15:44
А в чем мой вопрос странный ?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2016 15:56
и не понял сути проверки ? Подключил 16 ом на шину +5 .
работает минуту потом вырубается , на Vdd-S 18 вольт . Греется IC901 так же .
к.н.в.
06/09/2016 16:24
егорка75 писал:
Так давно уже попробовал бы её заменить.
егорка75
06/09/2016 18:39
Пока в ожидании шима .
REKKA
06/09/2016 20:03
-Кстати никто не пробовал ставить вместо TNY277PN более мощные TNY278PN - TNY280PN-
В твоем случае это, не причем. Жди свой шим ставь и будет что, было.Я тебе сказал на что,обратить внимание если, неможите то отдай мастеру с опытом ремонта.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2016 21:04
-Греется IC901 как показалось , провёл эксперимент - положил на неё радиатор , работал чуть дольше .-
Вот что, смотри и испровляй
Иван Зенин
06/09/2016 20:38
REKKA писал:
Что конкретно имеешь ввиду?
REKKA
06/09/2016 20:43
Да, он же нечего толком не описал отсюда Я думаю что, проц у него глючит
iv-9
06/09/2016 20:46
егорка75 писал:
Странно спрашивать о замене на более мощную. Многие люди естественно ставили. Кстати, по схеме вообще TNY274 стоит. А суть проверки - откинуть свои предположения насчет майна, отсоединив его. Что непонятного?
Проверь снабберную цепь, обвязку и меняй ШИМ.
егорка75
06/09/2016 22:31
REKKA писал:
Успокойся супер техник ... Ничего конкретного кроме мыла ... уйди из темы пожалуйста .
ДОБАВЛЕНО 06/09/2016 22:42
iv-9 писал:
егорка75 писал:
Понятно , что после нескольких лет эксплуатации емкости текут и нагрузка выше , поставив более мощную шим обеспечим ещё пару лет работы , ну в теории и основываясь на опыте . далее снаберную цепь проверял утечек нет а емкость не проверял , да и мысли о её неисправности не состоятельны так как в режиме stand-by питание падает до 300 в. но IC всё равно горячая ... В схеме стоит более слабый аналог , а в реале 277 ,даже есть тема где ставили как по схеме и не было запуска .
По поводу срочной замены ... ну не привык я просто так в плату паяльником тыкать , школа не та . Ремонтом занимаюсь для того , что бы не потерять квалификацию инженера .
к.н.в.
07/09/2016 08:54
егорка75 писал:
А как же ты проверяешь всю обвязку, не выпаивая? Считаешь лучше пере ковырять все в округе, а потом уж заменить не исправную деталь?
егорка75
07/09/2016 11:35
к.н.в. писал:
егорка75 писал:
Чего к словам цепляешься ? Только ИДИОТ проверяет рассыпуху в монтаже .Но не стоит утрировать и перебарщивать , превращая тему в балаган .
к.н.в.
07/09/2016 12:23
егорка75 писал:
А в чем мой вопрос странный ?Успокойся супер техник ... Ничего конкретного кроме мыла ... уйди из темы пожалуйста .Чего к словам цепляешься ? Только ИДИОТ проверяет рассыпуху в монтаже
Злой ты егорка75. Тема с самого начала балаган, тебя не кто не понимает, и ты не кого не понимаешь." Не та школа" и форум для тебя не тот!
@strannik@
07/09/2016 13:31
егорка75 писал:
сжигать на костре за подобные перлы надо
если будет потеря ёмкости , то никакой более мощный шим не решит проблемы..... а если у тебя утечка в цепи питания ,то руки тебе вырвать надо , а не повышать мощность бп.
егорка75
07/09/2016 16:51
Это я то балаган развожу ? Я про форум не слова не сказал .. а вот некоторые позволяют себе лишнее . То есть , производитель увеличив мощность шима неправ да ? К.Н.В если непонятно то вопрос задать можно . А не возомнив себя великим мастером чепуху писать .
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 17:01
Я не мальчик и ремонтом разнообразной электроники вместе с разработкой ПО занимаюсь боле 20 лет . Так , что сжигалка не отросла .
Форум для конструктива .Среди всей писанины только один iv-9 по существу написал . Остальные лишь бы в воду пукнуть .
После 6 лет эксплуатации емкости не подтекают ?@strannik@ да вы гений !
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 17:05
Опять же ПОВТОРЮ ДЛЯ ОСОБО УПЁРТЫХ Имею ввиду подтекание емкостей . Установил 280 , уже час на прогоне чуть тёплая . Тело работает .
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 17:09
тема закрыта .
Иван Зенин
07/09/2016 17:12
Не текут здесь ёмкости. Поверь, и родная (новая) микросхема вела бы себя точно так же (чуть тёплая).
iv-9
07/09/2016 17:13
егорка75, поверь, новая чуть теплая не из-за того, что она помощней. Готов поспорить, что если поставить даже TNY274, она тоже особо греться не будет, потому что исправна, а запаса мощности для данной цепи хватает. улыбка
А насчет, того что БП греется из-за подтекающих емкостей в майне - это, наверное, шутка. Если, конечно, утечка не составляет пару Ом. улыбка Но это уже практически пробой.
@strannik@
07/09/2016 17:27
егорка75 писал:
тоесть вы хотите сказать , что производитель при проблемах в цепи питания тупо увеличивает мощность ?
это ктож такой производитель , который при проблемных конденсаторах рекомендует ставить более мощный шим ?
более мощный шим ставиться лишь для того , чтоб запас душу грел.
егорка75 писал:
дайте пожалуйста чёткое определение слову подтекают , ибо моих скудных знаний не хватает , чтобы понять что вы имеете ввиду.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 18:30
обрыв зная , частичный или полный пробой знаю , частичная потеря ёмкости и увеличение ESR знаю, но что такое подтекают не знаю
iv-9
07/09/2016 18:00
Наверное, когда на сопротивлении меряешь тестером, стрелка до бесконечности не уходит, а стоит где-то на сотнях килоомов. улыбка
@strannik@
07/09/2016 18:58
iv-9, может в теории ток утечки конденсатора и может быть страшной бедой ибп , но на практике же этот параметр вообще в расчёт не берётся. достаточно измерения ESR и ёмкости для объективной оценки . а утверждение о том , что через два года все конденсаторы имеют такой ток утечки , что перегружают бп вообще голословно .
iv-9
07/09/2016 19:35
@strannik@, абсолютно согласен. улыбка
егорка75
07/09/2016 20:12
iv-9 писал:
Это было предположение , ну как и многие другие .. которые разными методами исключаем ,вплоть до победы над неисправностью . Насчет увеличение мощности это исходя из поста про установку родной 274 и о том как она не включилась .. А так же по опыту увы мои дороги производители нам поставляют на рынок не очень качественные изделия , многие из них собраны вообще хер знает где и кем и не пойми из каких комплектующих . Поэтому то и в оригинале Филипса стоит 274 , а тот кто его собирал поставили всё же по мощнее ибо не запускался . В моём случае скорее всего дефект шима , хотя какой то странный и не до конца выясненный .
iv-9, да я же не утверждаю , что именно из за увеличения мощности шима ... просто под руки попала 280 .
А вам @strannik@, я советую по умерить свой юношеский пыл , ибо опыт придёт с годами и вы всё поймёте . И бросьте привычку всё утрировать и искажать ... Написал же 6 лет , и все не все емкости текут но такое имеет быть . В этом вы то же убедитесь со временем .
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 20:16
В данном случае замена шима помогла ! РЕШЕНО .
