LCD Samsung UE32EH4000W не включается
Ingh
07/09/2016 06:29
MAIN:BN41-01795A
SPI Flash: 25Q40
EEPROM:24C256
NAND:K9F1G08U
SOUND:NTP7412S
PANEL:LTJ320AP03-L
Принесли тело с пояснениями, что звук есть, изо нет. При включении не было ни того ни другого. Мигает индикатор при подаче сигнала вкл. 5 раз (что нет самодиагностики знаю). Питалова на матери все присутствуют 12v 13v 5v 3.3v 1.8v. На матрицу идёт 0.12v всего по питанию, остальные напруги и сигналы вообще отсутствуют. Прошивка нормальная. На счёт NAND не уверен. БП проверен-претензий к нему нет. Полагаю либо проц, либо нанд. Чистую EEPROM не подкидывал, думаю смысла нет.
B.B.
07/09/2016 07:51
Ingh писал:
На матрицу идёт 1.2v всего по питанию
Разобрался почему?
Иван Зенин
07/09/2016 08:10
MAIN:BN41-01795A
Это просто номер текстолита. Правильно начинается на BN94-xxxxx (ищи наклейку-стикер).
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 08:17
Ingh писал:
проц
Наименование?
Ingh
07/09/2016 08:17
Виктор Васильевич, НЕТ-не разобрался что правильно делаю выводы. Есть только предположения, что процу хана. Кварц на проц менял на всякий случай. Питание на матрицу идёт с Q201_NFRC это AO6415.
BN94-05546F
Иван Зенин
07/09/2016 08:19
Ingh писал:
Прошивка нормальная
Поясни.
Ingh
07/09/2016 08:21
Иван Зенин, Спаял флеш и в программатор. Скачал рабочую прошиву на это тело и сравнил. совпадение 100%. Перезаливать не стал-впаял обратно.
NAND естественно я проверить не могу подобным образом.
Иван Зенин
07/09/2016 08:27
Из вышеизложенного понятно, что отрабатывает только субмиком (Weltrend). Он включает основной БП, моргает светодиодом и передаёт управление основному процессору (SEMS23 в твоём случае). А вот он у тебя молчит, подсветку не включает, питание матрицы не даёт и т.д. Поломка как приключилась?
Ingh
07/09/2016 08:33
Иван Зенин, Исходя из объяснений владельца следует сделать вывод, что тот лжёт, что просто пропало изо, а звук был. Более тот ничего не пояснил. Тут можно только гадать. Поломка тянет на источник от HDMI. Очень похож. Обвязку смотрел, всё цело.
А вот он у тебя молчит, подсветку не включает, питание матрицы не даёт и т.д. - так и есть.
Иван Зенин
07/09/2016 08:36
Греется сильно(проц)?
Ingh
07/09/2016 08:39
Нагрева нет вообще
Иван Зенин
07/09/2016 08:41
Ingh писал:
Должны быть ещё 1.5v и 1.2v.
Ingh
07/09/2016 08:45
Иван Зенин писал:
Ingh писал:
Эти тоже есть, только что проверил ещё раз. Проц со снятым радиатором слегка тёплый но постоянно на перезагрузке.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 12:48
[quote="B.B."]
Ingh писал:
Прошу прощения. Не 1.2V а 0.12v
Ingh
07/09/2016 14:39
Интересная особенность. В дежурке на сетевой банке ровно 300В и на майну идёт только 5В. При нажатии кнопки ВКЛ все напруги на майну подаются, но на сетевой банке по прежнему 300В. Или пока майна не будет работать так и должно быть? Не сталкивался с такой ситуацией.
Ingh
14/09/2016 12:26
Пришла другая MAIN, аппарат включился, но вот какая картина теперь. Звук при этом есть, каналы слышно переключаются. http://savepic.net/8396744.htm
Экран при включении тёмный, и постепенно расплывается к светлому. Походу стеклу хана?
T-CON на стекле 32AP04S4LV0.2 прозвонил все резюки и кондёры. Сделал все замеры на контрольках, они соответствуют надписям. Стоят две EEPROMки. Но не знаю, из-за прошивы на T-CON такое может быть или нет. За майну тоже не ручаюсь. Клиент сам покупал на стороннем источнике.
Ingh
14/09/2016 17:50
Замеры на T-CON LVDS: всё на фото http://savepic.net/8434649.htm и ещё SVO=6.90, SPV1=2.68, SPV2=2.68, SKT1=0, SKT2=0, VDD=3.3, VCOM=6.90
Иван Зенин
14/09/2016 18:12
Партномера майнов одинаковые?
Ingh
15/09/2016 07:22
Иван Зенин, BN94-05546F на обеих, а далее на родной P006(M01), а на другой P015(M7-2).
Ingh
16/09/2016 05:14
Как перевести матрицу в автоном??? Не могу найти инфу по переводу.
