LCD LG 47LD650 не включается, мигает светодиод.
klyaker
08/09/2016 18:47
Телевизор LG 47LD650.
Майн ld650/750 eax61531904 (5) ,
блок питания с инвертором lgp47-10lf,
матрица lc470wug sc a1.
При включении в сеть загорается красный светодиод на панели,при включении светодиод гаснет и медленно загорается. И так по кругу,до бесконечности. При нажатии на кнопку ''вкл'',светодиод загорается и горит ,до нажатия на кнопку. Напруги на выходе Б.П. соответствуют 20в, 3,5в 12в. Пробовал шить,не могу законектить телек с компом. Может кто подскажет, что делать с ним?
Философ87
08/09/2016 20:20
Какая напруга на сетевой банке во время включения, 380-390 появляется? Какие напруги на стабилитронах майна?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 21:22
После чего так себя вести начал?
iv-9
08/09/2016 20:29
Пошарь в инете - много найдешь про SoC LGE3556, прогрев, временное восстановление и т.д.
REKKA
08/09/2016 20:32
klyaker, а где 5в?
Иван Зенин
08/09/2016 20:37
klyaker писал:
что делать с ним?
DC/DC на майне смотри.
klyaker
09/09/2016 10:13
Напруга на сетевой банке 370в,постоянно и не меняется. С блока питания ,12в подходит к микрухе AOZ1072AI(на майне),на выходе наблюдается 5 в. Рою дальше,курю СМ.
klyaker
09/09/2016 12:30
Плюнул на всё,доверился интуиции,пошёл греть. О результатах отпишусь.
iv-9
09/09/2016 13:12
Без фантатизма. улыбка Радиатор снять, феном градусов 200-300 до 1 минуты.
klyaker
09/09/2016 13:22
Пропаял по "хозяйски" процессор ,используя термофен и нижний подогрев платы. Телевизор завёлся,не знаю ,надолго ли.. Буду тестить. Спасибо всем за помощь! Тему можно закрывать.
iv-9
09/09/2016 13:27
Народ пишет, что кристалл отлетает от подложки и прогрев временно помогает. Хз, было пару таких шасси (LD03B), после прогрева не возвращались пока. улыбка
klyaker
09/09/2016 13:40
Может и другу повезёт(телевизор друга) улыбка . Будем надеяться.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 14:52
Парни,можно вопрос? Что-то проц как-то сильно греется. Какая примерно должна быть его рабочая температура,можно-ли мелкий кулер приколхозить,что бы охлаждался процик?
Lensmen.
09/09/2016 14:00
klyaker, Да закрась светодиод фломастером если не нравится смех
klyaker
09/09/2016 14:14
Lensmen,ты наверное бредишь,при чём тут светодиод? смех
Lensmen.
13/09/2016 08:51
klyaker, что бы не медитировать как он моргает бяка
victorx
13/09/2016 10:09
klyaker писал:
обычно градусов 70
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 11:10
может больше ,может меньше
