LCD Sony KDL-40EX402 LED Sb мигает 5 раз.
imorovingsasha
11/09/2016 11:46
Состав:
main: BEN 1-881-019-62
БП: APS-254 1-881-411-22
Инвертор: V2985XXE206453
Здравствуйте. Изначально телевизор выдавал ошибку в виде двух миганий светодиодом Sb, т.е. неисправен БП. Оказалось, вышел из строя процессор на плате main (было короткое по 3.3 В), после замены платы main на такую же, от разбитого телевизора поведение изменилось на следующее: спустя примерно 4 секунды после подачи питания подсветка загорается на пол секунды и светодиод начинает моргать по 5 раз (ошибка "Panel Error & Panel ID error "). Переставил микросхемы eeprom и flash со старой платы, поведение не изменилось. Проверял отдельно инвертор - работает (питание подавал от родного БП), также при подключённом инверторе на его выходе bl-err низкий логический уровень. В сервисном режиме T-CON матрица включается (попеременно заливается разными цветами) . Дайте совет, что ещё проверить?
Ingh
11/09/2016 12:05
Как на счёт 1.8V и 2.5V они есть?
Интересно, если на старой майне было короткой по 3.3В, то как ТВ выдавал ошибку 2?
