LCD Sharp LC-32FB500E не включается
sheva2
15/09/2016 23:31
Состав: БП - FSP170-4F01;
Main- QPWBXF470WJZZ;
инвертор - DIV-3212AP RDENC26Z1TPZZ на контроллере BD9897FS
Симптомы: при включении в сеть или переводе с ДР в РР на панели засвечивается зеленый LED, в это время БП выдает напруги 5в, 12в, 24в. С МАЙНА на инвертор проходит 5в power_on. BKL_EN (5в) не поступает. Через 5-6 сек LED на панели промигивает 5 раз красным, после чего БП отключает все напруги кроме 5v stb и на морде светится красный.
На майне пока убрал транзюк Q16, что бы в автономе как бы запустить инвертор ( BKL_EN (5в)). Онный на 1-2 сек зажигает лампы и все. Внешняя синхронизация не пропадает на пине 6 BD9897. На эти же 1-2 сек появляется и пила на пин 10. Откинул полевики и установил светодиод на 17 ногу. Хоть на 10 ноге пила и пропадает через 1 сек, на затворы полевиков поступают СИЗ. Заподозрило то, что на ногах 2(LN2) ,3(HN2) появляются импульсы запуска полевиков, а в нижнум плече, тобиш пин 32(LN1) так же импульсы запуска, а вот пин 31(HN1) постоянка 4в. Эти все измерения проведены с откинутыми полевиками и установленным светодиодом на 17 ногу для снятия защиты м/с. работаю по применительной схемеhttp://archive.espec.ws/file27728.html, но она далеко не такая.
БДшку менял, постоянка осталась. Обвязку смотрел, патологии не усмотрел. Пока в тупике, должны же быть СИЗ симетричные с верхним плечем (по схеме). Прошу понять и простить.
Евгений373
16/09/2016 07:24
Массу приборов при измерении на выходах плеч бэдэшки куда цепляешь? Транс инвертора тестировался, лампы по отдельности проверялись?
sheva2
17/09/2016 01:10
Евгений373, Добирался до ламп, отдельно не проверял, трансы все, как один внешних изьян не имеют, сопротивления обмоток не отличаются ни на грамм, хотя для межвиткового это не показатель. Когда запускал с полевиками, лампы засвечивались одинаково, дружно и ровно, но на 1-2 сек. Вопрос в другом. Почему на 31 ноге БДэшки постоянка, когда на 2,3,32 ногах имеется СИЗ, четкий и красивый(это без полевиков). Могу прикрепить Фото с Ослика. Причем на обеих БДшках.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2016 02:11
Евгений373
17/09/2016 03:29
Про землю ничего не услышал.
sheva2
18/09/2016 09:14
Да, за нее матушку ничего не сказал. Масса на корпусе тв, там, где и GND микросхемы и всего инвертора. Тут и лампы одним концом на общем корпусе. Только причем тут масса?
Евгений373
18/09/2016 10:28
Масса не причём ты прав, с другой микрой попутал.
sheva2
24/09/2016 00:08
Долго думал над тем, что мог где то по ошибке или глупости подпалить микруху, заказал у других поставщиков ( на всякий случай) поставил, включил.картина та же : без силовой части, с припаянным диодом с 17 ноги на массу, на 2, 3, 32 ногах есть СИЗ, а на 31 - постоянка. На 10 ноге пила. Обвязки на этих лапах , которая могла бы задавливать импульсы, нет. Я в глубокой задумчивости. Обсуждений не поступает. Может я в чем то туплю, тогда тему в мусор. Вдруг оживлю,отпишусь. От помощи и критики не откажусь.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2016 01:19
Инвертор на BD9897FS
sheva2
27/09/2016 15:11
В автономе инвертор я запустил. Досмотрел, в обвязке 30 ноги БДшки стоит рез 22 Ом на среднюю точку бутстрепнойсхемы (в применительной схеме его нет). Он и был в отрыве. Заменил, СИЗ на всех затворах появился. Но лампы зажег только с диодом на 17 ноге и с отключенным от МАЙНА сигналом ошибки FAIL(18 нога).
Теперь дело дошло до МАЙНА. Проц не выдает команду на запуск инвертора ( первый пост). Из-за черезмерных глубоких познаний в английском языке не сразу смог вычитать важную ИНФУ из МАНУАЛА :
2. Entering and exiting the adjustment process mode. Standard method.
1. By key-unit.
1. Unplug the AC power cord.
2. Press and hold “V-” and “b” keys, simultaneously, and then plug the AC power cord.
3. “K” appears on the screen.
4. Press and hold “V-” and “P-” keys, simultaneously.
5. “SHARP FACTORY MENU” appears (see Figure 1).
6. Unplug the AC power cord to exit of adjustments process.
ETC ← Press “OK” to go to ETC submenu.
L Error Reset [b] 0[b/] LAMP ERR RESET Initialization of L_ERR. L Error Check [b]On[b/] L_ERR detection. 0: activated. 1: deactivated.
On заменить на Off.
Пройдя этот не заумный путь( обнуление буфера ошибок) ТВ заработал в штатном режиме, но пока с моими изменениями в инверторе. Вечером уберу блокировки и попробую, че получится. Отпишусь.
sheva2
28/09/2016 09:58
Отписываюсью. Майн в сервисном меню обнулил, в инверторе восстановил цепочку от pin18 BD9897fs до вывода lamp ERR с инвертора. Но ТВ работает только с диодом на pin 17 BDшки. 12 часов на прогоне, полет нормальный. Отдаю клиенту. Умные мысли меня не посетили, кроме той, что, может уже подседают лампы, тем самым увеличился ток и сдвинулся порог защиты.
Спасибо за терпеливое ожидание решения проблемы. Тему закрываю.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2016 11:06
PS: мне самому не очень понравилось описание темы, но с особенностью обнуления буфера ошибок и вывода ТВ из ступора, может поместить ее в раздел Неисправности, случаи из практики ремонта.
Илья78
30/09/2016 10:25
На счет ламп прав. Скоро загнуть.
