РЕШЕНО. LCD BBK LT3210S нет подсветки
12sasha12
23/09/2016 16:20
ТВ: BBK LT3210S нет подсветки
Remote: RC-2603
Panel: CLAA320WF01 U LL3RQK6F
T-CON: CPT 320WF01C
Инвертор: 320WF01U
БП: 32HU36S
Принесли с проблемой нет подсветки. Проверил инвертор. Питание на инвертор поступает, не проседает. Нет питания на OZ964GN.... Заменил OZ964GN и LM339A,не помогло.. Что проверить еще?
serega-64
23/09/2016 17:24
12sasha12, = Питание на инвертор поступает, не проседает.=
И тут же
=Нет питания на OZ964GN..=
На кой менять? Ты как то определись с измерениями.
12sasha12
23/09/2016 17:31
serega-64 писал:
И тут же
Имею ввиду то, что на инвертор по шлейфу приходит питание, а до микруха не доходит. Транс ы проверил, все в норме
Oleg-44
23/09/2016 17:38
12sasha12 писал:
Скачивай даташит на микру и смотри на какую ногу должно приходить питание.
serega-64
23/09/2016 17:41
=на инвертор по шлейфу приходит питание, а до микруха не доходит.=
Очь интЭрЭсно, предлагаешь нам поискать? недовольство, огорчение
B.B.
23/09/2016 17:59
12sasha12 писал:
А по колесу левой ногой не стучал? бяка Можно еще матрицу попробовать сменить... классно! подшучивать, дразнить
REKKA
23/09/2016 18:59
Подождите ребята 12sasha12, еще, защиту не начал снимать так как здесь, http://monitor.net.ru/forum/lcd-info-239071.html Тогда вообще, тема бесконечная будет даже в мусорке У меня вопрос зачем 12sasha12 менял OZ964GN не убедившись в подсветке? http://monitor.net.ru/forum/lcd-info-239071.html
gnom69
23/09/2016 20:31
Дак измерить надо.В одних аппаратах U на всю катушку прёт, в других выше пары вольт без нагрузки не пёрнет.Питания тут нет на драйвер в теме, я попутал.
iv-9
23/09/2016 23:52
12sasha12 писал:
serega-64 писал:
И тут же
Нельзя отследить от разъема до ШИМа? Предохранитель проверил-заменил? смех
12sasha12
24/09/2016 10:16
iv-9 писал:
12sasha12 писал:
serega-64 писал:
И тут же
Спасибо за совет! Еще раз пробежался по инвертору. И обнаружил дохлый предохранитель. Заменил, Все заработало!!!!
