Плазма LG 50PJ250R не включается.
lugovskoy
26/09/2016 09:01
Состав:
БП: EAX61397101/12 EAY60968701 REV 1.4
Майна: EAX61365504
Y-sus: EBR63039802 EAX61319402
Y-drv: EBR63551601 EAX61315001 REV H, EBR63551701, EAX61315101 REV H
Панель: PDP 50T10000
При включении вилки в сеть загорается красный светодиод и тухнет в этот же момент происходит за свет подсветки(серый фон) на несколько секунд и тухнет. На кнопки не реагирует
При диагностике выявилось: вздутые конденсаторы в БП С360 и С351 элементы заменил. Напряжения в блоке питания все есть: 17V. 5.1V. М 5V, VA 60V, VS 214V.
Отключил БП от TV подключил к сети и сразу сработала реле RL101 и появились все эти напряжения вопрос как работает здесь дежурный режим?
B.B.
26/09/2016 09:49
lugovskoy, а разве не видно на плате БП трансформатора по дежурному питанию?
vornst50
26/09/2016 11:17
Бп загони в автономый режим нагрузи. Вот тогда проверяй напряжения на выходе, Питание ДР с бп у тебя есть. проверь AC_DET и ERROR_ DET.
Иван Зенин
26/09/2016 12:40
Вопрос может и тупой, но тем не менее ответьте: если все напряжения блок питания выдаёт, чего вы ещё от него хотите?
vornst50
26/09/2016 13:05
Иван Зенин писал:
Да Вань ты прав. Какой задал ТС вопрос такой и ответ. Пусть почитает темы, валом по этому шасси, и по БП и материнке.
lugovskoy
26/09/2016 14:04
Не ну это понятно улыбка Смутило меня то что БП "отдельно на столе" и подключён к сети должен находится в дежурном режиме тобиш должно быть только 5V .
Если есть у кого схема на БП буду несказанно благодарен.
vornst50
26/09/2016 14:19
Схему не найдешь. Тело не грозовое? Если БП выдает все напряжения под нагрузкой так и оставь. Проверь в YSUS все транзисторы на КЗ , Сканы на КЗ. Да ZSUS Проверь И матчасть почитай.На материнке DC-DC преобразователи и напруги на ней, СМ скачай.
lugovskoy
26/09/2016 14:23
Схему я нашёл.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 05:26
Нашёл вот такой материал для моего размышления по БП http://tomtechtodrepair.blogspot.ru/2015/04/a-reverse-engineered-schematic-and-diy.html изучаюподмигивание
