LCD Sony KLV-40NX500 негативное изображение.
тау-мви
27/09/2016 13:23
Шасси AZ1-A панель T400HW03 v.0
main-A1782710A написано на бирке и на плате ,
блок питания APS-254
T.con T315HW04 v.0
инвертор VIT71880.00 rev3 .
Негатив с выбиванием строк.На майне оборван один резистор в сборке идущей на разъем LVDS. Продублировал 1,5ом, выбивание строк прекратилось,негатив остался.Поставил чистую eeprom на майне,изменений нет.Подставил такойже t.con (Но с toshiba 32 lv703) тв не включается,моргает зеленый и желтый светодиоды. Перекинул 24С32 с родного t.con-не включается. Поставил 24С32 с другого t.con на родной, включился, изображение не контрастное с негативом.Вернул все наместо ,поменял AS15,все равно негатив.Может дело в прошивке 24С32 в T.con ?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2016 14:53
ФОТО не загружаются.
B.B.
27/09/2016 14:52
тау-мви, дополни тему названием основных блоков.
тау-мви писал:
Тут все есть.
тау-мви
27/09/2016 15:51
Power APS-254 MAIN 1-800-238-11 baa a 1752259
B.B.
27/09/2016 18:54
тау-мви, тему отправлю в мусорку, если ты нам не перестанешь вешать лапшу. Майнов таких нет.
В первом своем сообщении внеси название всех основных блоков. Вот правила.
тау-мви
27/09/2016 19:14
Исправил.
тау-мви
28/09/2016 13:21
Ввел панель в автоном,меняются поля красный,зеленый,синий,белый.Цвета чистые.Думаю, если бы дефект был в панели или T.con . то на белом поле было бы заметно.
тау-мви
29/09/2016 13:43
Напряжения на T.con F001 12v V3DD 3.3v VGHc 27v VGH 27v VGI 6v VGL 6v Vcoma 7v Vcomcf 7v VG1 15v AVDD 16v VCCE 3v VG14 0.3v Напряжения на входе и выходе AS15 одинаковые (Mo15v Mi 15v Lo12v Li 12v Ko 11v Ki 11v ....)
yuritv
29/09/2016 19:27
Попробуй обновить с оф сайта,может поможет и тип панели совпадёт.http://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kdlbx-kdlnx-firmware-update-v1193/KLV-40NX500
тау-мви
29/09/2016 21:36
Я сегодня прошивку скачал с оф. сайта,но не было времени прошить, завтра попробую.
yuritv
04/10/2016 20:09
Попробовал?
iv-9
04/10/2016 22:48
А разве "завтра" может наступить через 5 дней? Минимум неделя. смех
тау-мви
05/10/2016 19:38
Время заняться SONY небыло,много гарантийных. Сегодня закончил с гарантией, завтра начну с SONY.
тау-мви
09/10/2016 11:36
Прошивка не помогла,дефект остался.
Captain
09/10/2016 18:59
1. это не ЛЕД телевизор.
2. ткон и его прошивки ломать глупо было с начала.
3. Ищи еепром (NVM) на этот тв, с этой панелью. Тереть еепром может полный невежда по теме, это не китайцы.
4. Дефект придёт еще раз, причина не устранена.
тау-мви
12/10/2016 10:36
Дефект- дроссельные сборки на майне на LVDS. Проверял тестером на прозвонке. При замере на омах в двух дроссельных сборках обнаружил,что по одному из дросселей в каждой сборке не звонятся накоротко, а имеют сопротивление 7 и 11 ом. Поставил сборки с донора тв заработал нормально.
