SAMSUNG LE32A558P3F нет изоброажения
Mkhail
07/10/2016 16:54
Шасси: MT8226
Матрица: T315HW01
Плата LVDS: 31t05-c02 t315hw01 v0 ctrl bd
Вот такая вот беда). Нет изображения. Хочу все это очистить и запаять только нужные проводники. 51 контакт паять не вижу смысла ведь они там не все используются, как я понимаю. Вот только какие необходимо задействовать не пойму. Помогите разобраться.
Ingh
07/10/2016 17:27
Все по порядку, но с таким подходом легко убьёшь текон и мать.
Mkhail
07/10/2016 17:40
Когда увидел, сам был в ужасе...
vadim3008
07/10/2016 18:13
Mkhail писал:
Mkhail, купить шлейф,найти разъём,запаять и будет классно! если конечно не добили!
Mkhail
07/10/2016 18:17
vadim3008 писал:
Mkhail писал:
Там нет части контактов для пайки разъемов, думал уже. этот вариант отпадает. Нужна схема или распиновка шлейфа.
Борис Горбунков
08/10/2016 00:09
ИХМО - лучше другой рабочий T-CON купить.
Mkhail
08/10/2016 12:55
Борис Горбунков писал:
Это получается обе платы брать нужно, второй разъём тоже выпаян. Схему нашел по заветному слову "ДАТАШИТ". Спасибо ребятам с другого форума, подсказали. Есть мнение, что проводниками работать не будет, нужно шлейфом экранированным восстанавливать.?!?!
