LED Philips 46PFL8007T/12 шасси QFU1.1ELA не включается
AMS89
12/10/2016 10:23
LCD (SAMSUNG LTA46OHQ17)
SSB: 3104 313 65554A
Состав main:
CPU - fusion p240 FPN202-B2E32
RAM - 2TK17 D9PSL
Hdmi switch - Silicon Image SI 19387ACTUC
Ethernet - Atheros ar8030-a
Flash. 25P10VP
Питатель FSP163-4FS01
Пришел после другого СЦ, со слов клиента ремонтировали после грозы. Сервисники приговорили БП. Вроде как починили БП, загорелся индикатор, но тело из стендбая не выходит, приговорили майн.
Итак что имеем, стендай есть, при нажатии на кн. вкл. светодиод немного тускнеет, но телевизор признаков жизни не подает. При вскрытии обнаружил что был заменен ШИМ дежурки U501 маркировка DM0365RN. Дежурное питание вместо 3,3в - 2.7в Элементы дежурки проверил, ничего криминального не обнаружил. Есть предположение что В СЦ поставили аналог ШИМ который должен тут стоять, возможно из-за это нет нормальных 3.3в .Схемы на данный БП не нашел, может кто поделится кусочком буду благодарен, в манауле к шасси схемы БП нет.
igorasrex
12/10/2016 21:51
AMS89 писал:
Напряжение зависит от цепей обратной связи.
Резистивный делитель, tl431, опто-пара.
