LED Toshiba 32EL934RB горит красный индикатор
schurik0104
13/10/2016 14:31
TOSHIBA LED
Model: 32EL934RB
Panel: LC320EXN SE A1
T-CON: LC320EXN-SE1A-K31 6870C-0414A
LED driver (backlight): PPW-LE32GX-O (A) 6917L-0097A
PWM LED driver: BD9395EFV
MOSFET LED driver: FDD850N10L
Power Supply (PSU): PE-3850-01UN-LF
PWM Power: FSFR1800
MainBoard: 32AV933 REV:1.02
MainBoard: CPU: MSD3704PX-LF-VW; SPI Flash: 25Q64
Тuner: TDTK-G641D(U)
Всем привет! Поступил в ремонт,горит красный индикатор, ни на пульт, ни на боковые кнопки не реагирует. Слил прошивку с 25q64, залил в новую, изменений нет. скачал прошивку с http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-32el934rb, без изменений, перепробовал много прошивок, и каждую лил в новую микру, результата нуль! На блоке питания все напруги есть, (5V,12V). у кого какие мысли?
Vikont
13/10/2016 16:46
schurik0104 писал:
А кроме этих напруг больше других не существует?А на майне?
REKKA
13/10/2016 18:06
может это поможет [url] http://monitor.espec.ws/section31/topic274026.html [/url] Правда где 1.2в 1.8 и3.3 в ?Ну, да ладно
iv-9
13/10/2016 19:25
При первой замене SPI детальки в ее обвязке не прицепил?
Иван Зенин
13/10/2016 22:21
Пройдись по дисишникам на майне. Как минимум на выходе одного из них будет к.з.
semvictor
16/10/2016 18:08
Иван Зенин, классно!
Westbam
23/12/2016 18:39
Такая же ситуация, прошивка новой 25Q64 ни чего не дала(шил двумя разными), активность на выводах флэш памяти есть.
Напряжения в 3.3V на кнопках есть, при нажатии power падает в 0.
Прошелся вольтметром по большим smd конденсаторам намерил: 5, 3.3 ,1.86 Вольт.
На стабилизаторе 1117-21301k в корпусе sot 223 - 0 на всех выводах, стаб расположен рядом с мелкой микросхемой, вероятно унч.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 19:39
На плате есть два дросселя, на выводах одного 1,8v на втором 0, рядом с ними мелкие микросхемы с корпусе SOT-23-5,
обозначение Z00=08(возможно не верно прочитал) полагаю это понижающие dc преобразователи, так же на плате есть еще пара SOT-23-5 c маркировкой 1x=f03.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 19:40
Так понимаю на плате нет 1.2V, кто формирует это напряжение не известно(вероятно второй dc с нулевым напряжением на дросселе, но не уверен).
Есть у кого схема на данный аппарат?
Иван Зенин
23/12/2016 21:11
Westbam, ты прав, 1.2v(точнее 1.3v) формирует U2 (дроссель L1). Померь сопротивление на С8 (рядом с L1).
Westbam
26/12/2016 13:41
Замерил без C8 в районе 1.8K короткого там нет, C8 не пробит.
Нашел похожую тему: http://remont-aud.net/forum/61-34925-1
Похоже сдохла U2 - RT9292BGJ6, сигнал на запуск к ней приходит.
Придется городить внешний DC вместо неё, достать эту микросхему и её аналоги не так просто.
Для чего используется питание в 1.3 Вольта ?
Иван Зенин
26/12/2016 13:53
Питание подложки процессора.
Westbam
26/12/2016 17:14
Подключил внешний dc, телевизор заработал.
Иван Зенин, Спасибо за помощь классно!
