LCD Mystery MTV-3217LW не включается из ДР
LEXSAZORG
13/10/2016 15:50
матрица T315XW04 V.8 майн MSTV3208-ZC01-01
процессорMST6M48RHS-LF-Z1 флэш FL032KIF озу H5PS5162GFR
звук TPA3113D2 тюнер F21WT-3BAR-E
Телевизор не включается из дежурного режима.При нажатии кнопки включения почему-то просаживается 5В до 4.4В и теливизор моргает подсветкой и обратно в дежурный режим.
Кондёры менял и в блоке питания и на майне результатов ноль,посоветуйте что нибудь. Флешку перешивал.
iv-9
13/10/2016 19:30
LEXSAZORG писал:
Какой БП, какой ШИМ? Ищи причину просадки.
LEXSAZORG
13/10/2016 19:34
После замены AMS1084 телек стал включаться,но напряжение в рабочем режиме держится в районе 3,9В,но пока телек работает.Может так и должно быть.
iv-9
13/10/2016 19:37
Пишешь мутно и непонятно, поэтому как-нибудь сам.
REKKA
13/10/2016 20:01
117.... пробуй заменить
LEXSAZORG
14/10/2016 10:05
Какой именно 117... заменить?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2016 11:28
Снова при выходе из ДР при засветке матрицы и появлении системной инфы на экране звучит щелчок в динамиках и телек вырубается,после включается на экране системная инфа серый экран ни изо ни звука тело висит.После выключения из розетки и включения телек включается нормально пока не переведёшь в ДР и сновав РР.
Может есть у кого прошивка рабочая на данный телек,я шил от другого но под этот майн.
semvictor
16/10/2016 18:07
LEXSAZORG, Вот,блин...Засада у тебя... смех ...После выключения из розетки и включения телек включается нормально пока не переведёшь в ДР и сновав РР.
Может есть у кого прошивка рабочая на данный телек,я шил от другого но под этот майн..
.-нахрена шить то,что работает???Отстань от прошивки флеш!!!
Проверяй стабилизаторы на майн. На крайняк замени болванку флеш на новую, залив в нее свою (рабочую!!!) прошивку.
artur008
14/11/2016 19:39
Случайно наткнулся, автор тот же...
http://monitor.espec.ws/section18/topic223344p20.html
