LED Shivaki STV-22LEDG8 нет звука
krugen
18/10/2016 14:03
Телевизор SHIVAKI : STV-22LEDG8 ,нет звука ,как от антены так и с других входов
состав:
MainBoard: M309S2IR1TA \MSD30PV 7.0-A
(надпись на наклейках MSD309PX-LF-Z1\M236H1-L01
Panel: M215HGE-L10
FLASH 25L32
звук R2A15120FA ,
питание на стабилизаторах:
U5=3.27v, U6=1.88v,U12=3.27v
на УНЧ присутствует питание 12В , на выходах м\сх 0.5 v ,
на выводах 2(STBIL) 1.0v , 3(MUTE) 1.2v ,
радииатор процессора греется до 60 градусов
прошивку другую подкидывал
(еле подобрал),флешку менял, без изменений,
вторвик
18/10/2016 15:56
mute мало 1.2в. Должно быть 5.
В районе микросхемы ,если есть компаунд белый - надо его почистить.
vadim3008
18/10/2016 16:32
krugen, проверяй глину,а там видно будет. подмигивание
eduard2
18/10/2016 17:17
vadim3008,
Привет Вадим ! да пусть уже сразу микру меняет ,вот там и видно ( вернее слышно голливудская улыбка ) будет подмигивание
krugen
18/10/2016 18:57
ДОБАВЛЕНО 18/10/2016 19:58
вторвик писал:
да это я понимаю , но схемы пока нет , думаю этот сигнал с проца напрямую идет на микруху а вот менять ее не вижу смысла
vadim3008
18/10/2016 19:19
krugen, примерь!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2016 18:20
eduard2,Привет! Не всегда,приходится менять! подмигивание
moroz.v
18/10/2016 19:34
krugen, посмотри:
http://remont-aud.net/forum/62-33143-1
Иван Зенин
18/10/2016 20:03
А на входа УНЧ что-нибудь поступает? (Осциллограф в смысле включали для диагностики?)
ProIzhevsk
18/10/2016 20:57
krugen, для начала гляньте осликом наличие сигнала НЧ на входе УНЧ и далее, при наличии сигнала, делайте выводы о неисправности микросхемы УНЧ или глины вокруг неё.
igorasrex
19/10/2016 01:02
По моему лучше звук услышать, чем увидеть. Для этого достаточно подключить к aux-усилителю или на крайняк к наушнику. А штатный усилитель будет шуметь в динамиках при касаний входа иголкой в контакте с рукой, если он в рабочем режиме и исправен.
krugen
19/10/2016 09:26
звук на наушники идет , уже хорошо
moroz.v писал:
krugen, посмотри:
ссылку посмотрел вечером похоже на мой случай
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 10:56
moroz.v, огромное спасибо тебе , нашел причину утечка керамического конденсатора с237 (10х25в) видимо клей ядовитый у китайцев,отпаял его даже без замены , на 2,3 и 7 выводах появилось 4.5в и звук сооответственно тоже, всем спасибо ,тему можно закрыть
кстати добрый человек схемку подкинул может кому понадобиться
https://yadi.sk/i/jOX9UE1ox8MNF
vadim3008
19/10/2016 11:18
vadim3008 писал:
vadim3008 писал:
krugen, Не всегда,приходится менять! подмигивание
eduard2
19/10/2016 11:33
vadim3008,
Ай Вадим ,это дело случая 50/50 просто повезло ещё ТС подмигивание
vadim3008
19/10/2016 11:50
eduard2, согласен! подшучивать, дразнить
krugen
20/10/2016 08:24
Прийдеться продлить тему немного, поставил ТВ на обкатку, через пол часа звук начал пропадать и сопрвождалось это громким щелчком, в итоге нашел еще один керамический конденсатор с утечкой на 1 мф ,идет на 5 вывод R2A15120FA , после замены сутки на прогоне, полет нормальный и микросхема чуть теплая , а до этого заметно грелась
RayV
17/02/2017 16:46
Спасибо за схему.
В моём случае оказался межслойный коротыш в цепи MUTE (в коллекторе Q31).
