LED Samsung UE48H6800AU нет изображения
12sasha12
25/10/2016 13:25
Samsung UE48H6800AU
main: BN41-02260A
БП: BN44-00727A
T-con: BN41-02254A
Панель: CY-VH048CSLV1V
Проблема, нет изображения. Звук есть. На угад зашел в сервисное меню, сделал хард ресет. Ничего не изменилось. На t-con на контрольных точках: 12V есть 12V, дальше глухо. где 1,8V там 0,5V.
где 2,5V там 0V . На шлейфа матриц питание не приходит. Грешу на T-con.... КЗ нет, предохранители целые. Откидывал по одному шлейфы от t-con к матрице, черный экран в любом случае
Подсветки кстати тоже нет...
Как то можно запустить эту панель в автономе?
и с чего начинать. первый раз в ремонте ЖК с гнутой матрицей..
Да и еще, телевизор был в другом СЦ, там клиенту сказали, что неисправна подсветка. Но сомневаюсь.... ПОДТВЕРДИЛОСЬ. Подсветка живая. При одключении main от t-con, подсветка загорается и работает.
На всякий случай считал дамп spi flash на t-con. Может пригодится кому, но возможно проблема как раз таки в spi flash..
Может есть у кого дамп?
12sasha12
25/10/2016 16:15
Клиент говорит, что не возил телевизор в ремонт... Хотя когда я вскрыл его. увидел, что нет болтов которые крепят рамку. И наклейка внутри как от ценника. Говорит, что, как купил в магазине. так и не сдавал не куда....Есть предположение, что телевизор витринный вариант. И это обычная наработка. Поэтому t-con вышел из строя.
На данный момент ищу дамп spi flash для t-con (для проверки).
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 08:15
И саму плату t-con BN41-02254A для панели CY-VH048CSLV1V
надписи на t-con
12sasha12
25/10/2016 16:59
но не могу понять. по поиску в интернете данный t-con BN41-02254A используется с панелью CY-VH055CSLV1V............ у меня же панель CY-VH048CSLV1V ........
Если искать по модели телевизора, то находит t-con BN95-01838A для UE48H6800AU ......
не могу понять. в нем стоит уже меняный t-con или это нормально?
Otto1
25/10/2016 19:56
12sasha12, точняк - развели.
равнодушие
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 20:57
А по правде... никто здравомыслящий тебе ничего по этому телу не скажет. подмигивание
12sasha12
25/10/2016 20:04
Otto1 писал:
равнодушие
Спасибо)) я в принципе уже понял это)) но буду разбираться с телевизором. И писать о ходе его ремонта. Потом пригодится кому-нибудь.
Otto1
25/10/2016 20:09
12sasha12, на всякий... состав тикона озвучь.
Nik_Al
28/10/2016 22:26
12sasha12, смотри личку. подмигивание
12sasha12
02/11/2016 21:47
Otto1 писал:
озвучу чуть позже, заказал t-con. Как придет, буду менять, и опишу состав. пока телевизор собран, ждет t-con
12sasha12
08/11/2016 09:48
тема РЕШЕНА! заменил t-con от 55 дюймов. Включил изображение появилось. Но с полосами. Перекинул флешку с 48 на 55. Изображение стало нормальным.
Итог: Проблема была в t-con. После замены телевизор заработал
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 01:54
Otto1 писал:
Состав t-con: BN41-02254A
проц: SDP1209 FOX-FT3 N7VU6MMK
Память: Samsung K481G1646G
flash: W25P40
шим: BM81222MWV
шим: S-81223SG
