LCD Philips 42PFL7008S/60 Нет изображения
12sasha12
27/10/2016 13:03
main: 3104 303 54946B
бп: FSP140-4FS01
t-CON: 6870C-0450A
Панель: LC420EUF
Нет изображения. Подсветка горит. При откидывании правого шлейфа от t-con к матрице, горит только подсветка.
При откидывании левого шлейфа от t-con к матрице. Левая половина экрана белая. Правая черная.
На плате main элементы отмеченные красным в КЗ. Это диод и электролит... Выпаивал и тот и другой КЗ не ушло. . Грешу на майн либо t-con ... Что еще проверить?
B.B.
28/10/2016 06:22
12sasha12 писал:
О чем это говорит?
12sasha12
28/10/2016 07:16
B.B. писал:
12sasha12 писал:
О чем это говорит?
Думаю проблема с правой частью... Возможно в плате самой матрицы?
moroz.v
28/10/2016 07:31
12sasha12, я посмотрел свои записи по этому майну, там на конденсаторе и диоде, сопротивление между ними и корпусом должно быть 10 ом, напряжение 1,5 вольта.
Проверяй напряжения на T-CON.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 08:53
Проверь планки на залитие водой.
Nik_Al
28/10/2016 22:50
12sasha12 писал:
Ну наверное надо откинуть для начала тикон от майна, чтобы понять где короткое. улыбка а потом уже паять
12sasha12
02/11/2016 21:45
Nik_Al писал:
12sasha12 писал:
да тикон я откидывал от майна. Но КЗ осталось.
Принесли еще philips такой же. тоже с проблемным изображением. То есть то нет и так далее... Такой же но диагональ 47... Подкинул на 42ого фила майн изображения так же нет... t-con местами менял тоже не помогло.
Но Philips 47 который, у него проблема с отвалом проца. После прогрева начинает хорошо работать..... по 42 филу грешу тоже на проц. но прогрев не помог, возможно более запущенный проц...
И проверил КЗ на майне от 47 фила. Там так же диод и кондей звонятся на КЗ
TT Facker
02/11/2016 22:03
Кз по майну в нуле или как? Но думаю что дело в матрасе. Что мешает тебе вскрыть матрас и посмотреть хотя бы визуально?
12sasha12
02/11/2016 22:32
TT Facker писал:
Звонит на землю...
Вскрыть надо. Радиатор снимал. Но тепло распределитель пока не снимал. На philax не доводилось сни ать. Как отходит? Проблематично? Есть вероятность оторвать Кристалл?
Иван Зенин
02/11/2016 22:50
12sasha12 писал:
Что еще проверить?
Твой прибор, кроме как звенеть на землю, что-нибудь ещё умеет?
moroz.v
03/11/2016 08:04
moroz.v писал:
Проверял в рабочем майне, если 1,5 вольта есть значит всё нормально.
