LCD SONY KDL-32P3000 Тянучки на изображении
dontsov
03/11/2016 15:28
Такая проблема с изображением. Накладывается картинка на картинку. Телевизор SONY KDL-32P3000 материнка 1-874-223-11 Т-СОТ 320WTC2LV3.9 Матрица LTA320WTL06ST07 Б,П А-1276-472А Замеры с блока питания в норме. Причём при включении сначала появляются цветные полосы с левой стороны и потихоньку исчезают и появляется номер канала. Просто не могу понять где начинать поиски этого монстра. Чувствую что дело в Т-СON или в матрице.
vadim3008
03/11/2016 15:32
dontsov, фото дефекта приложи! улыбка
B.B.
03/11/2016 15:36
dontsov, отключи свой нормометр и переходи на вольты.
Raf555
03/11/2016 16:32
По ходу дефект как у моего- здесь см.
ProIzhevsk
03/11/2016 18:18
dontsov писал:
Правильно чувствуешь, стеклу конец пришёл. Не помню, есть ли "уши" на этом стекле и контрольные точки, если есть, то ещё можно попробовать обрыв поискать и продублировать проводом, иначе - в топку.
TT Facker
03/11/2016 19:52
подожми шлейф идущий от стекла к планке и всё станет ясно. 10 дней назад был телек такой же и с подобными полосами. вылечил подкладкой резины на шлейф.
dontsov
03/11/2016 21:29
vadim3008 Ребята есть фото и видео этого дефекта но не знаю как прилепить.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2016 22:37
TT Facker, Полосы за 10-15 секунд проходят и получается отличная картина. Но на изображении очень большие тянучки. Номер канал светится хорошо, но нажал другой номер канала появилась новая цифра канала а старая цифра медленно исчезает.
TT Facker
03/11/2016 23:52
если не помогло так как я писал, дублируй потерявшиеся контакты ушей матраса с планкой.
jigulin
04/11/2016 16:30
dontsov Von продублируй.
http://monitor.net.ru/forum/topic372198-0.html
LTA320WT-L05 так же восстанавливается.
dontsov
04/11/2016 22:59
jigulin, Сегодня открыл матрац , уши 3 штуки есть с правой стороны. Но как определить эту точку Von на ухе. Не видел на ушах ни каких помеченных точек. Если я правильно понял то нужно найти точку Von на планке и на ушах зачистить все точки аккуратно, но если эта дорога в обрыве как мне определить на какую точку кинуть взор. И какое ухо из трёх смотреть,ближнее к планке или какое другое.
Иван Зенин
05/11/2016 08:33
dontsov, соседнюю тему прочти http://monitor.espec.ws/section31/topic280632.html
jigulin
05/11/2016 13:41
dontsov писал:
Поиск рулит. http://monitor.net.ru/forum/topic375748-64.html
Ну и от себя напишу, берешь через резистор 10-15 ком и по очереди соединяешь точку Von на распределительной планке с каждым пятаком верхнего уха. Если тянучки пропали то это и есть пятак Von.
dontsov
06/11/2016 08:57
Попробую обязательно. Совет дельный. а как потом этот проводок к найденной точке припаять паяльником.
komrad.sidorow2017
06/11/2016 09:11
dontsov, Так аккуратно залудить пятачки на ухе паяльником с острым жалом,главное не перегреть...
jigulin
06/11/2016 11:34
dontsov писал:
Мажешь флюсом ЛТИ 120 и лак с пятаков сам слетает. После пайки аккуратно промываешь мягкой кисточкой.
