LED TOSHIBA 32L2353RB торможение - обновление кадров | |||||
Raf555 03/11/2016 15:57 |
Main: 32L2353RB Ver. 014
Power: UE-3790-01UN-LF LCD: T320HVN 04.0 T-CON: AUO 32T37-C00 Помогите кто знает где копать неисправность. (Исправим с меня презент от 500р.) Друг отдал ящик, в сервисе ему сказали матрицу под замену- я не верю. Было: несколько полос на экране: исправил. Немного цвета не естественные- это потом. Сейчас убрать тормоза на экране (накладываются кадры, предыдущие медленно гаснут). Что было сделано: БП: 5v- 4,91 12v- 12,01 BL_ON- 3,16 PWM1- 0,354 ACD- 3,36 PS_ON- T-CON: 12VIN- 12,01 VGHC- 25,1 VCOM ARRAY- 6,76 VCOM-6,76 AVDD-15,54 VCCE- 2,86 VGL- 5,86 VGA Прозвонил шлейф от MAINa- T-CON - обрыва нет. Программы с кабельного все показывает (цифровые\аналоговые), звук есть,меню все выходят. Изображение накладываться друг на друга, предыдущие не успевают погасать. Предположение проблемы с VGL. Я не профи в ТВ но кое, что есть в башке. Осциллографа- нет. Подскажите, тыкните носом куда рыть дальше (T-con--- LCD с перемычками- это оставьте на последние). Редактировал фото B.B. |
B.B. 03/11/2016 19:04 |
Ничего нет, кроме носа в который ткнуть надо. Как ты его собираешься делать?
Сказали же уже - на мусорку. Матрица какая в телике? Явно не доходят некоторые сигналы, но я сомневаюсь в твоих способностях. |
Raf555 03/11/2016 20:43 |
Знают я некоторых мастеров СЦ не хотят возиться. Я же на верху написал LCD T320HVN 04.0 AUO (datasheet есть на неё). Вот ещё, что нарыл на шлейфе 301D0A84NA. На боковых лепестках с лева (3шт) RM76153FJ-OAI. С верху на стекле над лепестками ещё 4+2шт контактов. Фото есть не знаю как, ещё скинуть. |
Иван Зенин 03/11/2016 21:16 |
Vgh не доходит до места назначения. |
Raf555 03/11/2016 21:41 |
Ну на T-CON он есть же VGHC? На LCD не доходит? Фото есть бокового лепестка (их 3шт) RM76153FJ-OAI. На шлейфе 301DOA84NA. Сюда на сервер загрузил: TOSHIBA 32L2335RB- фото, не могу вставить в сообщение. |
Иван Зенин 03/11/2016 21:48 |
До лепестка не доходит (первого от планки). |
Raf555 03/11/2016 22:06 |
Понял. Здесь по форму полазил такого ТВ с лепестком не нашел. В выключенном состоянии, можно прозвонить тестером (в режиме пищалки) лепесток- планка ИЛИ в режиме Ома? Я так понимаю какая не будет звониться контрольная точка на лепестке та и есть VGH? |
Иван Зенин 03/11/2016 22:22 |
Не так. Сначала найди на планке, затем через резистор (ок 5 Ком) тыкай по пятакам на ухе. Аккуратно только. |
Raf555 03/11/2016 23:34 |
В смысле аккуратно? Панель не спалю? VGH- там 25,1v на планке. |
Иван Зенин 03/11/2016 23:51 |
Аккуратно, в смысле ухо не повреди. Через резистор не спалишь. |
Raf555 03/11/2016 23:55 |
ок. пошел спать, завтра попробую. |
Raf555 04/11/2016 14:22 |
Ок. Ура. И цвета все ярче сделались. Бросил перемычку из провода клавиатуры (б\у) через резисторы 2х10 Ом, соединённые параллельно (что было) так и оставил. Единственный косяк 1см лопина в углу попал кусочек пластмассы при сборке. Этих кусочков было много внутри, походу в СЦ затянули сильно заднюю крышку, были отломаны некоторые крепления для шурупов. Все убирал, а 1 попал между LCD и передней. |
A-SERVICE 04/11/2016 15:01 |
Если вдруг придется снова разбирать и собирать, то сделай фото, что с чем соединял, и положи сюда или в соответствующую тему. |
Raf555 06/11/2016 16:26 |
Если вдруг придется снова разбирать и собирать, то сделай фото, что с чем соединял, и положи сюда или в соответствующую тему.[/quote] |
victorx 06/11/2016 17:03 |
Raf555 06/11/2016 19:03 |
2х10кОм параллельно= 5 кОм. Пока до конца не собрал (уезжал из города)- как бы другие точки определить? я бы сюда добавил бы к фото... |
victorx 06/11/2016 21:42 |
=через резисторы 2х10 Ом= |
Raf555 07/11/2016 17:58 |
Всем спасибо. Иван Зенин- получил презент. Решено. |
pashtak 12/07/2019 17:01 |
вот здесь можно найти все распиновки
http://lcd-repair-machine.com/wp-content/uploads/2018/09/8RM76153FJ-OAI.jpg |
