DEX LE-3245 Шасси (Main Board): TP.VST59.P83 не включается
forrvard
04/11/2016 13:01
DEX LE-3245
матрица KMO315LDPH46
Телевизор не выходит из дежурки.
Заменил Winb25Q32 так как не стиралась, прошивку залил старую,
стал выходить из дежурки, появилась подсветка, но нет изображения
на T-CON питания
Vin-12v, 3.3v, 1,2v присутствуют, нет питания VGH -0,16V
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 14:03
Cильно греется проц mst7500a -похоже вышел из строя, можно ли найти такой? Может есть у кого битая матрица такая?
A-SERVICE
04/11/2016 13:24
forrvard писал:
Наверное имелось ввиду, нет ли у кого такого же битого ЖК с рабочим майн TP.VST59.P83 ???
Так этот майн TP.VST59.P83 стоит не только в этом телевизоре! В Гугле набери ключевое слово "TP.VST59.P83" - и получишь список моделей и производителей.
forrvard
04/11/2016 14:07
Нет, я имел ввиду контроллер на плате T-CON вот схема http://s020.radikal.ru/i710/1611/0d/8c88f739ad44.png
A-SERVICE
04/11/2016 14:54
forrvard писал:
Или купи тут: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-New-original-authentic-spot-MST7500A-LCD-chip/32596856959.html?spm=2114.03010208.3.18.NlUE75&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=a1258fb0-c9c3-4371-89b9-f53408860b85
Или выложи фото Т-CON, может у кого и есть с разбора.
forrvard
04/11/2016 15:04
T-CON прямо на плате матрицы расположен, Наверное легче будет поискать разбитую матрицу чем с китая заказывать....
A-SERVICE
04/11/2016 19:00
forrvard писал:
Пока будешь искать пол года пройдет, а так через 3-8 недель гарантированно получишь деталь, тем более, что стоит она "копейки" ... меньше 500р...
Небось клиенту минимум 5000р за ремонт зарядил ??? Как я бы взял за ремонт...
Ну пусть 3500р ...., если совесть не позволяет ...
Иван Зенин
04/11/2016 19:56
forrvard писал:
Всегда было интересно - фраза с сомнительным аргументом ("похоже") берётся за аксиому со всеми вытекающими. А вдруг он греется потому, что его что-то душит? Например, дохлый драйвер в стекле...
forrvard
07/11/2016 12:01
Драйвер? Строковый? Потому что нет VGH? Я уже думал об этом... но vgh формируется другой микросхемой dc-dc G5562A. Дело в том что mst7500a греется даже в дежурке
