Plazma LG 32PC54 (PP81D) Опознать микросхему.
andrey-mi
08/11/2016 19:00
LG 32PC54-ZD Шасси PP81D
MATRIX: PDP32F15384
MAIN: EBT56755302 EAX50588105(0
LGE6891DD-LF A7MEB44C
LGDP4007
NTP-3000A
HYB25DC256163CE-4
29LV160CTTC
MX25L1605
Tuner: EBL43494401
Z-SUS: EAX43177602 Rev B EBR43178001
Y-SUS: EAX43038302 Rev C EBR54214201
XRLBT: EAX430B3402 REV A
XRRBT: EAX430B3502 REV A
PSU: PS-7231-1/1M-LF REV A EAY51348801
Пульт: AKB33871413
Привезли в ремонт такой телик после других мастеров,не смогли сделать. Были пробиты 2 транзистора на Z-SUS, поменял,.далее зависал в рабочем режиме,прошил,всё пошло.Но нет запуска сусейнов. Стал проверять,нет 15 вольт что формируютя в Y-SUS. При расмотрении этой платы обнаружил отсуствие маленькой микросхемы в SMD корпусе под номером ic201,стоит возле трансформатора,скорее всего это шим-ка. Схемы на модуль не нашёл. Фото прилагаю
Евгений373
08/11/2016 19:55
Расписуй ноги.
andrey-mi
08/11/2016 20:12
Евгений373 писал:
Расписуй ноги.
плата на работе..вот увеличенное фото
vornst50
09/11/2016 09:06
5 pin идет идет на затвор полевика? тогда NCP1200D ?
Евгений373
09/11/2016 09:52
vornst50, у него вроде как с 2 пина.
andrey-mi
09/11/2016 10:01
да...со второго пина
Евгений373
09/11/2016 10:19
andrey-mi, дополняй по остальным, это значительно сократит время поиска.
andrey-mi
09/11/2016 10:55
а что дополнять,.что видно по фото,больше я не могу ничего дополнить
1 пин вроде как питание 5 вольт
vornst50
09/11/2016 10:58
andrey-mi, Плата двухслойка проблем нет разрисовать мультиметром вызванивай.
andrey-mi
09/11/2016 11:00
корпус очень маленький,.не могу сказать название,.но меньше чем у soic-8
ДОБАВЛЕНО 09/11/2016 13:04
vornst50 писал:
плата сейчас в другом месте, ..у меня только фото]
vornst50
09/11/2016 11:56
Забери плату а так не понятно куда что идет.
andrey-mi
09/11/2016 18:00
вот по быстрому прозвонил,разрисовал,не всю обвязку правда,но думаю будет понятно
vornst50
09/11/2016 19:00
вот эту примерь. BD9763FVM
andrey-mi
09/11/2016 19:09
vornst50 писал:
вот эту примерь.
спасибо,вроде всё совпадает подмигивание
vornst50
09/11/2016 19:10
Да она там стоит вспомнил давно было.Полевик проверь летит.
andrey-mi
09/11/2016 19:18
точно она вот нашёл
http://monitor.net.ru/forum/smd-daewoo-info-402301.html
ДОБАВЛЕНО 09/11/2016 21:20
полевик прозванивал,коротышей нет
andrey-mi
09/11/2016 19:53
только теперь проблема найти такую недовольство, огорчение
посмотрел прайсы наших магазинов такой нет
vornst50
09/11/2016 19:56
andrey-mi писал:
Алли экспресс рулит.
andrey-mi
09/11/2016 20:06
vornst50 писал:
andrey-mi писал:
долго ждать
vornst50
09/11/2016 20:07
Тогда донора искать надо.
andrey-mi
09/11/2016 20:43
или аналог подбирать
