Плазма Samsung PS42C430A1W - занижено Vsc -144В
maksimthuk
09/11/2016 18:08
Доброе время суток господа.
Имеется ТВ PS42C430A1W с диагнозом - нет изображения, точнее изо такое
и с прогревом может пропадать. Еще интересно что иногда телевизор включается и работает (может и день отработать нормально).
І так в составе
MAIN BN41-01360B
панель S42AX-YB09
SMPS BN44-00329A
YSUS 42U2P_YMAIN LJ41-08592A
Yscan 42U2P_YB LJ41-08594A
XSUS 42U2P_XM LJ41-08591A
LOGIC 42HD U2P_Y2P LM LJ41-08392A
Мануал есть в соседней теме http://monitor.espec.ws/section31/topic222625.html
В Автономном режиме имеем такую картину
Сколов панели нет (да и работает он периодически). Силовые элементы на всех платах проверил и пропаял (на Х Y і БП, читал на форуме что могут быть кольцевой дефект припоя и за перегрева или заводского брака). Еще было замечено "жужания" (нагрузка) на Х.
Собственно вопрос к експертам - куда смотреть дальше? Может у кого была подобная ситуация? Буду благодарен за любую помощь.
B.B.
09/11/2016 18:36
maksimthuk писал:
Для начала в сторону напряжений на стикере.
В автоном как входил?
maksimthuk
09/11/2016 20:09
майн отключил, LVDS шлейф от майн отключил, на лоджике перемычка 3-4, PS-ON на землю. Или все же что то сделал не так?
TT Facker
10/11/2016 00:31
Y-sus 100 пудово стопудово стопудово
Wassaby
10/11/2016 01:31
Бери фен(для волос) и грей потихоньку лоджик.
Mirrad
10/11/2016 07:35
подозрение на лоджик
maksimthuk
10/11/2016 10:28
лоджик грел - никаких изменений (прошивку на лоджик так же попробовал) есть подозрения на Y-sus. Читал про какието проблемные конденсаторы на Y-sus. - не подскажете какие именно у них чаще выходят из строя (визуально все целые
zuboka
10/11/2016 13:10
ESR-метр есть?
maksimthuk
10/11/2016 14:01
zuboka писал:
ESR-метр есть?
к сожелению нет.
maksimthuk
10/11/2016 14:36
Измерения показали
Vs 207
Va 53
Ve 106
Vsc -144 маловато?
на стикере
Vs 210
Va 54
Ve 0
Vsc -197
B.B.
10/11/2016 14:52
maksimthuk, здесь нет Кашпировских. Надо писАть, что на стикере столько-то, а у меня столько-то.
Оно всем видней будет.
INTREPID
10/11/2016 16:02
maksimthuk, "Vsc -144 маловато?" да.
maksimthuk
10/11/2016 16:33
Да еще забыл в первом после написать что телевизор при включении (не в автономе само собой) отмигимает диодом на морде 6 раз и после етого подает изо (в первом посте фото 1)
Посоветуйте в какую сторону дальше сумашествие
maksimthuk
12/11/2016 12:14
И так после долгих поисков неисправности был найден SMD конденсатор на YSUS. Он находится под подстроечным резистором Vscan (залит силиконом C5009). Утечек по нему не было просто не допаян скорее всего поскольку его пропайка решила проблему. Супер Телевизор заработал в нормальном режиме, Vsc - 197 как положенно. Но на последнем этапе ремонта а именно монтаже всех плат я умудрился по глупости спалить 2 транзистора RJP30E2 все на том же YSUS Здесь был Я ! (как? - не дождался розрядки конденсаторов и отключил плату YSUS ). Думайте сами ...
Причина первичной неисправности устранена. Пока не отмечаю как решенную жду RJP30E2 - после установки транзисторов отпишусь о результате. упс!
hflbr66
12/11/2016 14:44
транзисторы не просто сами убились.ещё будут детали неисправные-ищи пока не пришли .
maksimthuk
13/11/2016 16:21
hflbr66 писал:
Я написал что не сами, а я им помог. Думаю что заменой закончится ремонт поскольку других причин не нашел. Завтра ожидается поставка запчастей и будет ясно.
maksimthuk
15/11/2016 22:53
на Yscan еще для надежности поменял SMD конденсаторы
maksimthuk
17/11/2016 18:28
Запаял транзисторы - все ок. Полет нормальный. Недельку погоняю и надеюсь можно будет сказать РЕШЕНО.
Спасибо всем за подсказки.
ПРОШИВКИ В АРХИВЕ
