LCD BBK 28LEM-1021/T2C - нет приема с HDMI
Borek
15/11/2016 09:59
BBK 28LEM-1021/T2C. http://monitor.espec.ws/section31/topic280487.html
Панель SV275SHD HX010403 X41
Майн CV512L-B24
Пришел с убитым блоком, восстановить не получилось. Купил б/у от какого то ОРИОНа. Других предложений не поступило, в инете также ничего другого не нашлось.
На купленном блоке переставил питание на панель с 5V на 12V. Управление возможно только с кнопок на тв. Картинка с HDMI есть, но вот такая
Перебросил память 25Q64, тв стал управляться и с ПДУ, но сигнал по HDMI отсутствует. Зашел в сервис, там всё включено. Ребята с СЦ поделились двумя прошивками, но ничего не изменилось, HDMI не включился.
Обнаружил небольшое отличие блоков, перекинул детальки, но чуда не произошло.
Как адаптировать приобретенный блок к этому тв? Может кто подскажет.
Nik_Al
15/11/2016 23:59
Епромки на HDMI там нет? Контролер интегрирован в основной чип? Как я понимаю.. тогда только два варианта. Либо прошивка родная повреждена.. либо контролер HDMII
А если обратно вернуть родную флешь (прошивку) на место? Изображение (пусть даже дефектное) появляется?
Borek
16/11/2016 01:48
Да, при возврате родной прошивки прием по HDMI есть. Контролера HDMII нет. Про прошивку первая мысль была что повреждена, но человек прислал две прошивки, и они точно так же работают.
Nik_Al
16/11/2016 02:01
У тебя на фото.. ты сфоткал её перевёрнутым? Или изображение действительно вверх тормашками.
Borek
16/11/2016 02:02
Картинка вверх ногами. Внизу на корпусе видно бренд ВВК
Nik_Al
16/11/2016 02:34
Borek писал:
ПО не подходит к твоей панели. А от BBK не стыкуется с тем железом, потому и затыкается HDMI. Мож быть попробовать найти в сервисе, как тип панели выставить?
Borek
16/11/2016 02:36
Nik_Al, Коля, пульт ВВкевский не подходит, а орионовского нету, и подобрать из имеющихся не получается.
Nik_Al
16/11/2016 02:56
Увы, по другому тут никак.
Евгений373
16/11/2016 06:39
Borek, на HDMI входе своя еепромка, но она интегрировна в проц. попробуй програмно перекинуть её с родного майна.
Borek
16/11/2016 11:40
Поподробнее.
Евгений373
16/11/2016 22:27
12 и 15 пины VGA, обычно с них, цепляйся и считывай. Намылю с утра заводскую прошивку эспиайки. На HDMI тоже самое.
Borek
18/11/2016 15:45
Евгений373, спасибо! Твоя версия должна была быть истинной, но проверить не получилось. Клиент уговорился на слот карту и забрал тв.
Тему решенной не отмечаю, ибо тв так и остался без HDMI.
