LCD HAIER L32A12-A1 опознать микросхему в блоке питания
шиндр
17/11/2016 15:39
Привет...в этом телике стоит блок питания PSM205-407
Телевизор работает
подскажите может кто знает на этом блоке PSM205-407 по схеме стоит микросхема ic101 . В схеме ее инициалов нет . А у меня на блоке на этой микрухе не чего не видать только по середине 29 и все...
может кто сталкивался стакими блоками питания Скажите мне ее названия
зарание блогадарен
B.B.
18/11/2016 11:06
шиндр, основные блоки в теме должны быть обозначены, а иначе тему удалю. Название я подправил.
Borek
18/11/2016 11:23
шиндр, а если хорошо промыть
шиндр
18/11/2016 11:33
Телевизорпро ЖК
название - HAIER L32A12-A1
Проц-MST6151DA-LF
Заук-TDA1554Q
( 1 плата) основная Название платы-PY12026-----Q(V2.1)
( 2 плата) LS320W01 MASTER
( 3 плата) LS320W01 SLAVE
( 4 плата) PX4233-----Q
( 5 плата) блок питания PHIHONG PSM205-407 29111600042-RA4
D101-HFA08TB60
Q102-20N60C3
Q501-P10NK80Z
Q101-P9NK70Z
C104-450V 100mF
IC301-FSD210
IC501-13778
IC10213778
IC101 не видать
IC302 не видать
Если что то я неправильно оформил тему то извените
там много чего переписывать
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 12:34
могу с фоткать
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 12:44
Borek, мыл . и чистил. она сначала была залита каким то лаком сквозь лак видалась цивра (2) потом ацитоном почистил добавилась цивра вродебы как на (9) похоже а може и английская (B) и под лупой смотрел не фига не видать
Oлег
18/11/2016 11:51
шиндр, если не видно, промываешь растворителем, и потом нагреваешь термофеном при температуре 400 гр. как правило надписи появляются.
шиндр
18/11/2016 11:59
мне эту микросхемку нужно поменять она походу сгорела потом что сначало у меня на бп замкнул кондер С103 и вилетели D101(HFA08TB60) и Q 102(20N60C3) и предохранитель я их заменил. но телик не запускался сидел в дежурке. после долгих мучений пронивал SMD элементы я отпаял 8 ножку IC101 .. Телевизор зароботал ..работает нормально выключаешь с кнопки и включаешь с кнопки работает.. но только выдерни его с резетка все полевой транс сгорает (Q102)20N60C3
Вот я и грешу на эту микруху а названия та нет ужу 2 трнзистора сполил
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 13:04
Oлег, ща поробую только за феном сгоняю ..спасибо
шиндр
18/11/2016 13:51
Oлег, зделал так но до 400градусов не дотянул а видать стало только встоло да и то не понятно что ли 32963z или B29597 что такое непонятное
ivan48
18/11/2016 14:01
ivan48.Ето кажется микросхема шим-контролер L-6562D.
шиндр
18/11/2016 14:04
сильно не разгонишся с феном она SMD
Nik_Al
18/11/2016 14:20
шиндр писал:
Платы блоков питания крайне рискованно греть феном - гетинакс расслаивается и вспучивается мгновенно.
Прочесть не читаемые названия.. мне иногда помогает способ.. после промывки нанесения небольшого количества термопасты, с последующим её удалением. Как правило.. надпись проявляется.
Oлег
18/11/2016 14:35
Nik_Al, я выпаеваю обычно. Как понимаю автор простым феном грел. Про термопасту, надо попробовать улыбка
шиндр
18/11/2016 17:43
да я пробывал обычним феном и сейчас терма пастой попробывал также не фига не видать
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 18:57
только теперь четко видать 296 первую букву илицывру не видать и последнию
gnom69
18/11/2016 18:52
Ультрафиолет.
шиндр
18/11/2016 19:53
А почему у меня на плате блока питания написано PSM205-407 а на радиаторе написано PSM210-417 может у кого нибуть есть схема на psm210-417
Никола-борода
18/11/2016 20:21
http://monitor.espec.ws/section31/topic259327.html
Lensmen.
18/11/2016 20:38
IC101 L6562
IC102 NCP1377
IC301 NCP1034
IC501 NCP1377
шиндр
18/11/2016 20:47
Точно ic101 L6562.
Если да.то тогда спасибо за помощь
шиндр
19/11/2016 08:03
ivan48, Oлег, Lensmen., Никола-борода, gnom69, спасибо за помощь,куплю микруху на следующей неделе конечно если она есть токая в продаже у нас в Костанае и обязательно отпешусь ,
ещё раз всем спасибо
Никола-борода
19/11/2016 08:48
шиндр, Так у нее есть аналоги .
Oлег
19/11/2016 10:31
шиндр, Тык сюда
шиндр
20/11/2016 07:55
Никола-борода, Oлег, у меня в инете денег нет, и я живу в деревне от Костаная 180км,
И я понемаю что есть аналог микрухи ,но где я ее в деревне найду
А в магазине в городе и аналог и аригинал надеюсь будут
шиндр
20/11/2016 13:38
В среду или в четверг куплю микруху и отпешусь
шиндр
27/11/2016 11:04
Купил я микросхемы L6562( IC101)стоит 300 тенге, и полевой транс 20N60C3 (Q102) стоит 1250 тенге
Припаял, включил, телевизор заработал, потом выключил, собрал его, включаю - тпредохранитель сгорел опять, его разбираю, выпаиваю - полевой транзистор Q102 (20N60C3) и он опять пробитый.
Может микруха не подошла.
шиндр
27/11/2016 12:21
вот фото деталей которые я купил микруху верх ногами с фоткал не чайно
Иван Зенин
27/11/2016 12:26
Резистор в затворе проверь.
шиндр
27/11/2016 13:16
Иван Зенин, проверил по схеме
R128 -68 Ом
R143- 10кОм
R132- он там как придохранитель на нем напикасано (0) но он целый
D107 целый прозванил
Иван Зенин
27/11/2016 13:20
С микросхемы на затвор плевика резистор проверь, имел ввиду..
шиндр
27/11/2016 14:00
Вот на затвор идет R132 он целый на нем написано 0 это получается как предахронитель. Он целый звонитсяещ
и дольше по цепи идет R128 он целый звонится 68 Ом вот толька смикрухи с 7 ножги и идет прокате через 2 резистора и 1 диод или
Я чтото не понемАю
шиндр
27/11/2016 16:42
Иван Зенин, подскажи мне где 1ножка на миккрухе L 6562 может я ее не правиьно приплыл
Иван Зенин
27/11/2016 16:45
Внизу слева от надписи.
шиндр
27/11/2016 17:29
Значит правильно припаял.
ivan48
28/11/2016 10:29
В цепи затвор-исток должен быть резистор 10 ком, и замени конденсатор в цепи сток- исток. Да,cколько вольт поступает на 8 ножку L 6562.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 11:42
На корпусе микросхемы сбоку около 1 ножки есть выемка.
шиндр
28/11/2016 13:05
ivan48, в цепи исток затвор там нет прям такого
там с затвора идет сопративление под номером R143 он звонится 10 кОм он идет на массу(-) и с истока идет R130 на минус он тоже 11кОм звонится,
а на микросхемке нет ни коких точек,
а на восьмой ножке 0
пока я микросхемы отпаивал 2 ножки отломал
ТЕперь опять надо ехать в город за трансом и мекрухой ,
потомучто мне кажется я ее серовно
ivan48
28/11/2016 13:36
R 130 не может быть 11ком,должно быть около 0,13ом.Возьми лупу, на корпусе микросхемы сбоку в раене1 ноги должна быть выемка.
шиндр
28/11/2016 14:48
Еще раз прзванил его 11 кОм
ivan48
28/11/2016 15:08
Он проволочный,и сколько ваттный?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 16:14
Тщательно проверь обвязку микрухи.
шиндр
28/11/2016 16:38
Хорошо проверим
ivan48
29/11/2016 09:55
Обвязка микросхемы IC 101и полевыка Q102 совпадает со схемой? Нет ли замыкания между дорожкамы микросхемы? Не был ли блок питания до тебя в ремонте? Ещо раз посмотри в хорошую лупу микросхему,может ето SG 6961.
шиндр
04/12/2016 07:54
Q102 и IC101 обвязка совпадает по схеме. На схеме есть еще Q104 но у меня на блоке его нет в месте с объвязкой
микруху старую мыл чистил на ней нарыл вродебы как написано Р2923 или В2963 там непонятно не фига
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 09:08
Вот сопративления R130 вопще Ща как предохранитель звонится
шиндр
04/12/2016 08:39
На самом сопротивление полоски
Черная
Золотистая
Серебряная
Черная
Коричневая
На калькуляторе цвета маркировки сопротивления он получается 10.8 Ом
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 09:45
Кирил я опять микруху L6562D и транс20N60C3 ща микруху по-любому правильно припляю
Обвязки все проверил все совпадают кроме R130
ivan48
04/12/2016 09:24
R130 сколько ваттный? Это резистор 0,1ом Посмотри не вспухший ли он или подгоревший,может лучше его заменить.
шиндр
04/12/2016 10:04
А как определить сколько он ватт он обыкновенный большое сопротивление .зеленым цветом. Ща. Его замучил званил его мультиметре показал в итоге он 01.2 Ом . Но он не вздутый нормальный не прогаревший
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 11:27
Сейчас все в поял микруху транс и сопротивления R130 .
Включил телик все запустился работает нормально. Включаю с пульта и потом с ркзетки все в норме не загорает... потом включаю все он работает
А так с ркзетки боюсь выключить чтоб проверить сгорит или нет
ivan48
04/12/2016 15:15
На 8 ножке сколько вольт?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 16:19
Да,на электролите С103 сколько?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 16:33
У тебя в схеме q102 сток-исток стоит конденсатор или нет?
ivan48
04/12/2016 16:27
Блок питания у тебя под нагрузкой или без?
шиндр
04/12/2016 17:01
На 8 ножке 14.6 вольт
На С103. 290-300 вольт
А кандера нет в Q102 на блоке питания
Все я замерял на включенном телевизоре
ivan48
05/12/2016 10:48
В рабочем режиме 300 вольт это мало,микросхема и полевик не греются? Проверь наличие генерации на затворе Q102 и проверь обмотка L104,R103,не оборваны?
шиндр
05/12/2016 15:15
Генерацию проверить не могу осцилограва нет...
наприжение на этом полевике
исток -0.1
Сток - 490-520вольт
затвор-2.1вольт-2.2 вольта..
микруха греется но не сильно.
транс пощупать не получаеться он под радиатором но радиатор греиться сильно.
.Прозванил L104 целая 1.2 Ом
ПРозванил R103 -67кОм.
И еще проверил в дежурке напряжение на. С103 -330вольт потом включаю падает 290-300 вольт
ivan48
05/12/2016 17:07
Банка ещо не взорвалась,как на стоке может бить 490-520 вольт,если на стоке 300 вольт.Резисторы r104-r105-r127-r129-r131 не оборваны?
шиндр
05/12/2016 17:29
Сопративления эти целым.
До D101(HFA08TB60) идет напряжение 490-520 после него 290-300 вольт
все проверял на включеном телике
уже 2 дня работает так
Юрий 72
05/12/2016 18:00
шиндр, какой ESR у сетевой банки?
ivan48
05/12/2016 18:10
Извини,если на банке 300 вольт.
шиндр
05/12/2016 18:24
Юрий 72, у меня ESRметра у меня нет .
Вы имеете ввиду про банку это С103
ivan48
05/12/2016 18:25
В рабочем режиме на стоке Q102 должно быть около 380-400 вольт.Боишься выключить из сети?
шиндр
05/12/2016 18:41
Да .но у меня там скочит 490-520 вольт
ivan48
05/12/2016 18:51
Банка новая или?
шиндр
05/12/2016 19:16
Сейчас прозванил в дежурном режиме
После диодного моста выходит 332 вольта
На С103 -330вольт
На Q102 -332
Включаю его с пульта и происходит следующее
3
Иван Зенин
05/12/2016 19:26
шиндр писал:
Это твой прибор на вч переменку так реагирует.
шиндр
05/12/2016 19:27
После диодного моста 329 вольт
По схеме на L104 на 1 ножке 329 вольт а на 8 ножке прыгоет от 490-530
И соответственно на стокеQ102 тоже 490-530 вольт
А на С103 -300-295-290 вольт
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 20:33
ivan48, если банка это кондер то да новый 450 вольт 100 мf
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 20:43
Да баюсь выключать его с сети .можно только так
Включил в сеть потом с пульта также и выключать сначало с пульта потом с сети и тогда полевик этот не сгорает
А если включить в сеть потом с пульта ..и потом выключить с разу с сети полив сгорает
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 20:50
Иван Зенин, понятно теперь
Еще вопрос может попробовать кондер поменять С103. 450 вольт 100mf на 450 вольт 330 mf
ivan48
06/12/2016 09:57
Мультиметр исправен?Батарейки?Проверь С102.
шиндр
06/12/2016 15:45
Мультиметре нормальный. Еще меня не подводил.
Я проверил С102 целый
ДОБАВЛЕНО 06/12/2016 16:51
Может микруху не пододит L6562D такое ощущение что с ней что без нее
ivan48
06/12/2016 18:40
У тебя на стоке 490-530 вольт,это много,в рабочем режиме должно быть 330-380 вольт,проверь элементы идущие к ноге 3 и 1-2,кстати сколько вольт на zd 104 и какие буквы на корпусе.Попробуй,поставь другой С 103.Больше 120 не надо.
шиндр
07/12/2016 09:02
Сегодня у нас буран сильный . Свет два раза тух и телевизор работает.
victorx
07/12/2016 09:33
Сегодня у нас буран сильный . Свет два раза тух и телевизор работает.=это тебе боженька подсказку дал ,тв ты сделал улыбка
Иван Зенин
07/12/2016 09:42
Когда в следующий раз выбьет транзистор, просто не ставь его...
шиндр
07/12/2016 11:56
Спасибо за помощь всем
Тему можно закрывать
