LCD LG 32LG3000 не выходит из дежурки
Wikly
23/11/2016 17:21
32LG3000
MAIN LD84A/84D
процесор LGE7363C-LF
тюнер EBL42367001
память AMTEL 24C512
T-CON
LC320WXN-SAA1
P/N 6870-0195A
Всем доброго времени.
Была такая проблема, тв на холодную включается и работает нормально, но стоит выключить с пду или кнопки, не выходит из дежурки.
Все также как тут: http://monitor.espec.ws/section31/topic170200.html
Замеры на прекондее показали заниженное напряжение: 310 В.
Отпаяв и замерив резисторы r609-612 оказались в норме (620 кОм). Заменил sg6961, тв запустился но напряжение на прекондее скачет 390-450 В. Проработав пол часа взорвался один высоковольтный конденсатор. Судя по всему напряжение прыгнуло выше допустимого. Заменив кондер проверил обвязку, все норм. Но после включения тв, напряжение опять скачет.
Подскажите куда копать, в чем может быть проблема?
Заранее всем спасибо.
iv-9
23/11/2016 17:55
Проблема в том, что отпаивалось и перепаивалось. В частности, обрыв в цепочке, утечка глины или стабилитрона в ней (если присутствуют) и т.д.
REKKA
23/11/2016 19:03
Если ты, мастер чего тебя это,-тв запустился но напряжение на прекондее скачет 390-450 В.- не насторожило с самого начала?С самого начало надо было делать БП, теперь я не знаю что ,там еще ,ремонтить надо
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 20:18
-Проработав пол часа взорвался один высоковольтный конденсатор- рёв в три ручья жалко телевизор
Wikly
24/11/2016 04:27
REKKA писал:
Дело в том что не проверил напряжение на прекондее после замены SG6961, По глупости.
Может у кого есть фото обратной стороны платы БП (место где стоит SG6961) есть подозрение что тв уже ремонтировался где то и не хватает там керамического конденсатора.
B.B.
24/11/2016 08:45
Wikly, состав скопировал с чужой темы, а вот блок питания так и не указал. бяка
Wikly
24/11/2016 08:51
B.B. писал:
Состав один-в один. БП: 32.EAY4050440
ДмитрийК73
24/11/2016 10:38
резисторы на 620 кОм обязательно замени на новые и почисть и промой места их установки, потом меряй и, если не помогло, смотри дальше
Wikly
24/11/2016 10:57
ДмитрийК73 писал:
Понял, заменю - отпишу.
alexsey_84
24/11/2016 11:21
Сразу не скажу конечно причину такого скачка ,схемку не видел ,ну думаю надо заменить оптопару дежурки ШИМ по обратной связи , из за её глюков ,обычно напруга больше номинала !
Wikly
24/11/2016 12:09
alexsey_84 писал:
Понял, спасибо проверю отпишу.
Wikly
25/11/2016 09:33
Ххм. Заменил резюки на новые, места вокруг и под ними почистил. Напряжение упало до 320 вольт. Из дежурки не выходит.
REKKA
25/11/2016 10:46
Наличие повышенного напряжения (+380V) на сетевом конденсаторе указывает на исправность узла PFC.
Wikly
25/11/2016 11:07
Заменил резюк r614 с положенных 820 ом на 470 ом. Напряжение поднялось до 405 вольт и не прыгает.
REKKA
25/11/2016 11:22
сейчас еще раз ба бах будит Мож тему почитаем мануал посмотрим по переводим?Там написано в деж 290в, а в рабочем 330в
Wikly
25/11/2016 11:26
От чего? Напряжение в пределах нормы.
Тут человек так делал http://monitor.espec.ws/section31/topic170200p20.html
Запускается стабильно.
REKKA
25/11/2016 11:30
на 7 выв SG6961S у тебя генерация есть?
Wikly
25/11/2016 11:43
REKKA писал:
К сожалению проверить нечем.
Wikly
30/11/2016 10:58
При взрыве кондера, могло sg6961 унести?
ivan48
30/11/2016 13:39
Тщательно проверь обвязку sg6961.
