PDP LG 60PA6500 не включается
12sasha12
24/11/2016 09:08
шасси: PB21A
main: EAX64280504
БП: EAX64276701/9
ZSUS: EBR73733601
YSUS: EBR73712701
Logic: EBR73749601
Панель: PDP60R40000
Сканы: EBR73731801 и EBR73710601
Принесли спустя пол года после грозы.
При включении перещелкивает релюшками и дальше ничего нет. То есть отщелкивает на включение, и уходит в защиту, обратно отщелкивает.
Индикаторы не горят.
Обнаружил на плате YSUS один пробитый 2SK4098 и два пробитых RJP63K2.
Заменил. При включении так же ушел в защиту. Только теперь выбило два SF20A600H....
Проверил плату на наличие КЗ. Нигде КЗ нету, почему выбивает транзюки....
В ремонте плазменных панелей практики мало.
Что посоветуете проверить?
B.B.
29/11/2016 10:20
12sasha12, тема стоит на месте, а точнее уходит в небытие, как лишний мусор на форуме.
12sasha12 писал:
Разве на плате нет электролитов? Разве все пропаяно идеально?
12sasha12 писал:
А разве их выбивает только из-за короткого? Давай что-то делай и пиши в тему, а мы подскажем что не так.
REKKA
29/11/2016 11:04
-Проверил плату на наличие КЗ. Нигде КЗ нету, почему выбивает транзюки....
В ремонте плазменных панелей практики мало. -
Это еще, раз говорит о том что, ты не умеешь подходить к ремонту с нужной стороны Практики и знаний у тебя нет вообще. Здесь , все блоки ремонтируются по отдельности и от внешнего БП нужно на каждый ШИМ подавать питание и проверять все напряжение и генерации Иначе хорони транзисторы
Nik_Al
29/11/2016 15:51
В исправности блока питания надо убедится прежде всего..
Литы в нём, и в игреке тоже проверить ESR метром.
12sasha12
29/11/2016 16:01
Всем спасибо за наводки=) буду копать YSUS. блок питания проверял. В норме.
До этого им занимался один мастер. В итоге и кофем плату залил. и RJP63K2 заменил на какой то аналог. У этого аналога корпус был землей. И он коротил о радиатор.
В итоге елевизор пролежал месяц. Решил позаниматься им. по практиковаться. отмыл плату от кофе. Все высушил. нашел родные RJP63K2 поставил.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 08:02
И в итоге выбило SF20A600H.... Сейчас буду их искать на замену. И смотреть что еще не так на плате. Может не доглядел что.. Завтра займусь. и буду писать наработки и вопросы
Wassaby
30/11/2016 00:45
И ето надобно назвть РЕМОНТОМ. Просьба к модератору удалить ЕНТОт так называемый ремонт шоб австралийские аборигины не смеялись .
vornst50
30/11/2016 05:55
Сначала запусти БП в автономе на столе нагрузив лампами. Добейся чтоб БП выдавал напруги как на стикере панели. VS, VA и 5.2 вольта. Также на мамку. Почитай, тем много на форуме как включить БП в автоном. Потом лезь YSUS, ZSUS и КЗ сканов. Не боги горшки обжигают.
12sasha12
16/12/2016 16:31
Вообщем перебрал весь YSUS, были выбиты RJP63K2, заменил. Так же были выбиты GT30F126 (заменил на GT30F124) был пробит диод UF4007 - заменил. Еще раз пробежался по YSUS, КЗ пропало. Конденасторы выпаивал, проверял, в норме.
Поставил плату, включил. И опять выбило все то, что заменил. Если отключить плату YSUS. и включить ТВ без нее, то телевизор включается, реагирует на кнопки. Но нет картинки
cyberbob
16/12/2016 16:35
Сканы битые ищи....
12sasha12
16/12/2016 16:45
cyberbob писал:
Сканы битые ищи....
проверил верхний скан EAX64297301, КЗ на нем нету. Но у него прошлый мастер заменил два драйвера верхних: R2A20299FT. не знаю, насколько они рабочие. Но под микроском посмотрел контактов замкнутых нету
cyberbob
16/12/2016 16:50
Битые сканы микроскопом не ищут..есть метод ЛБП....
12sasha12
16/12/2016 16:52
cyberbob писал:
Нашел как это сделать:
vornst50 писал:
По нагреву с ЛБП 12 вольт на VSC на планке сканов между землей сканов не путай с землей панели. Земли разные.
То есть, если скан будет не исправен, то будет сильно греться ?
Иван Зенин
16/12/2016 16:54
В итоге выйдешь на мкнущую панель...
12sasha12
16/12/2016 17:10
Иван Зенин писал:
Я уже грешу на это. Все началось с того, что клиент принес его с проблемой нет изображения. После грозы. В итоге мастер который занимался им довел до такого состояния что выбило IGBT. И теперь с YSUS ТВ не включается. Меняю элементы, их опять выбивает. Перед уходом подал 12в на один скан от лбп 15v. Потребления нет и драйвера не греются.. завтра на вторую попробую подать
iv-9
16/12/2016 23:12
Что-то сомнения в виновности грозы...
12sasha12
17/12/2016 10:01
Замена транзюки вышедшие из строя на YSUS. Вопрос: можно ли проверить YSUS так, что бы в случае чего их вновь не выбило ?
Сейчас думаю включить ТВ без подключенных сканов.
На сканы подавал на VSC 12V от ЛБП.. Ни верхний ни нижний не греются. Но и потребление 0. Может что то не так делаю. .
ПРоверяю, так что: Подаю 12V на + VSC, а минус припаиваю к земле скана.
12sasha12
19/12/2016 19:56
подскажите пожалуйста, можно ли включить данное шасси. с подключенным YSUS , но без сканов ?
Так как читал, что у некоторых шасси если включить YSUS без сканов, выбивает транзюки
vornst50
19/12/2016 20:12
12sasha12, За твою модель LG не знаю, но все LG которые поднимал включал без сканов. Samsung не рискую без сканов включать. И болты все закручивай, крепления блоков.
12sasha12
19/12/2016 20:20
vornst50 писал:
Спасибо!
Завтра попробую отдельно включить.
А сканы по отдельности включать можно? Что бы по очередно проверить
vornst50
19/12/2016 20:27
12sasha12, На планке сканов еще проверь КЗ по 5 вольт. у тебя 2 планки соединенными шлейфами на обоих проверяй КЗ по VSC и по 5 вольт.
12sasha12
19/12/2016 21:00
vornst50 писал:
Спасибо за подсказку! Завтра займусь этим
12sasha12
20/12/2016 09:22
vornst50 писал:
Включил телевизор без сканера, телевизор включился экран темный. Сейчас буду проверять сканы по 5v и 12v
12sasha12
21/12/2016 16:36
vornst50 писал:
подскажи, что делаю не так..на фото подал 12V по VSC.. Но потребление 0. И ничего не греется.
КЗ проверил, вроде нет ни где. На землю не звонится не 12V ни 5V
vornst50
21/12/2016 16:56
12sasha12, Все не так, что такое земля сканов? Рядом с красным щюпом есть разъемы где куча выводов запаянные между собой это и есть земля сканов. а не там где черный провод припаен.
12sasha12
21/12/2016 17:03
vornst50 писал:
да, я уже понял что не туда припаял. Нашел GND на разъеме. ПОдал 12V но все также ничего не происходит
vornst50
21/12/2016 17:13
Сложно тебе объяснить когда тебе говоришь как надо ты по своему делаешь. По другому я не умею.
12sasha12
21/12/2016 17:22
vornst50 писал:
Завтра посмотрю еще раз) время поджимает, провозился сегодня с toshiba 46 диагональю, с подсветкой проблема была.
12sasha12
13/01/2017 15:22
Уважаемые форумчане. Вернулся вновь к данной плазме. На данный момент.
Восстановил YSUS . Подключил со сканами и. Включил ТВ. ТВ включился. реагирует на кнопки переключения каналов. Но нету изображения. YSUS не выбило.
Почему нет изображения? Изначально клиент сдал его после грозы, с проблемой, нет изображения... Сейчас я его вернул к этому состоянию.
vornst50
13/01/2017 17:32
12sasha12, Надо проверить, напруги VSC должно быть 145 вольт, VY -203 вольт, На Z 125 вольт. 5.2 вольта питание сканов, А в общее надо смотреть осликом осциллограммы. И лоджик как моргает?
12sasha12
13/01/2017 17:57
vornst50 писал:
Спасибо за подсказки!
Я сейчас дома. завтра буду на работе, проверю напряжения.
На Logic пока не знаю, не смотрел как он моргает.
И не подскажешь, как в автоном загнать панель?
Auto_GEN я нашел на Logic... Но что дальше сделать пока не понял. Знаю. что их замкнуть нужно и вроде отключить main
vornst50
13/01/2017 18:09
12sasha12, Толку что ты загонишь в автоном панель у тебя нет инициализации панели. Сначала проверь напруги. Запускается панель в автоном AUTO-GEN замкнуть перемычкой рядом на 3.3 вольта предварительно отключив LVDS от лоджика. Это тысячи раз описано на форуме просто надо не ленится поискать и почитать.
12sasha12
14/01/2017 08:22
vornst50 писал:
проверил напруги: на VSC 27v и на VY- 26,8V...
vornst50
14/01/2017 09:48
Проверь питание VS с БП. И ковыряй обвязку D 200.
12sasha12
14/01/2017 10:19
vornst50 писал:
с блока питания VS 206V
А обвязку ковырять у YSUS ?
vornst50
14/01/2017 11:51
12sasha12, Там стоит NCP1200 ее надо проверить. Иван скоро по башке настучит за эту мышинную возню. Почитай пожалуйста тем много, разжевано много раз.
