LCD Supra STV-LC32552WL нет подсветки
djek61
24/11/2016 19:23
Model: STV-LC32552WL
Chassis/Version: KL32GT616-BOE-248YTK
Panel: HV320WX2-201
LED backlight: YP 37020575 2*36 led
MainBoard: KL32GT616-BOE-248YTK
IC MainBoard: Flash 25Q32
Нет подсветки
На шим лед oz9902 отключил защиту с 8 ноги 10к на массу
зажигается но не достаточно ярко
по схеме на подсветку идет 100в
у меня 70в злектролиты 68 200в подставлял
Да с бп выходят 2 напруги
12в четко стоит
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:29
Скорей всего защита на oz9902 срабатывает что нет 100в
А почему нет все проверил
Не может быть из за первички 12в идет в норме?
REKKA
24/11/2016 19:50
djek61, - Да с бп выходят 2 напруги
12в четко стоит - а вторая напруга какая ?
djek61
24/11/2016 19:51
70в
komrad.sidorow2017
24/11/2016 20:13
djek61, Что-то с излучателями...Закон Ома!
djek61
24/11/2016 20:18
Какими излучателями?
Отключаю разъем подсветки напруга та же 70в
komrad.sidorow2017
24/11/2016 20:19
djek61, А должна упасть...Прочесывай выход инвертора.
djek61
24/11/2016 20:21
где на выходе ч тпи?
komrad.sidorow2017
24/11/2016 20:24
да не...С выходв шим что-то идет раз напряжение 70в...А на OVP ?Там по шиту?
djek61
24/11/2016 20:27
Там напруги на V751 G 2.5в D 35в S 0
komrad.sidorow2017
24/11/2016 20:29
Это не OVP...Резисторы-755,756 и 763...
djek61
24/11/2016 20:31
Что то V751 кажется не достаточно открывается Может что то с шимом oz9902 Ее нет сейчас под рукой завтра поищу
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 21:33
Нет эти по 150к цепочку проверил И так же цепочку R709 R701
komrad.sidorow2017
24/11/2016 20:37
Замени V751,проверь резисторы в стоке мелкоомные поочереди с отпаиванием...
djek61
24/11/2016 20:39
751 менял толку нет
komrad.sidorow2017
24/11/2016 20:44
шунтируй его для проверки(без подключения св.диодов подсветки)...какое напряжение на выходе получится?
djek61
24/11/2016 20:45
зажигается но не достаточно ярко то есть тускло
отпаиваешь R в защиту уходит
Или из за шимки или недостаток питания 100в
Сгоревшего ни визуально не нашел ни прибором вокруг стоит всего 15 деталей
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 21:49
При отключенном разъеме лед идет 125в
komrad.sidorow2017
24/11/2016 20:49
djek61, То у тебя 70в без ледов,то 125...
djek61
24/11/2016 20:51
При включенном разъеме 27в
komrad.sidorow2017
24/11/2016 20:52
djek61, Где ты правду пишешь? смех
djek61
24/11/2016 20:53
70в это выход с бп на подсветку на электролите CW952 68мкф 200в
komrad.sidorow2017
24/11/2016 20:55
А разъеме XS702 сколько?С ледами и без...
djek61
24/11/2016 20:57
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 22:10
Так при включенном разъеме 27в когда, ничего не греется
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 22:20
Это 27в идет на 1 и 7 ноги разъема xs702
а между 1 и 3 17в между 5 и 7 10в
напруга должна одинаково распределятся между ними
Значит между 5 и 7 ток течет большой
komrad.sidorow2017
24/11/2016 22:16
djek61, а закон Ома ты отрицаешь?Тебе ещё когда писал про излучатели...
cito
26/11/2016 17:08
Посмотри. для чего стоит V701?
djek61
28/11/2016 13:28
Может V701 регулятор яркости подсветки Но подсветка регулируется
djek61
29/11/2016 08:21
Все вопрос решен На верхней планки подсветки 3 сгоревших светодиода Защита срабатывала
