LCD Philips 46PFL9706T/12 вертикальные полосы
Sтепаныч
28/11/2016 16:48
БП SK 149.2 015.D 0009379
2722 171 90578 REV:02
FSP198-6F01
Inverter RUNTK4948 TPZZ
T-CON
TJ B03.1
21.2
S 310432867067
3104 313 65372
Панель TFT-LCD LK460D3LB73(SRPJ)B
Это неисправность T-CONа или возможны другие варианты?
И как можно убедиться если замены нет?
B.B.
28/11/2016 17:40
Sтепаныч, а шлейфы отключал от матрицы?
Иван Зенин
28/11/2016 20:21
На стене висит....Свой, что ль?
ProIzhevsk
29/11/2016 05:25
Sтепаныч писал:
По характеру изо более похоже на неисправность платы SSB (основной).
Sтепаныч
29/11/2016 09:54
Шлейфы не отключал, хочу сегодня попробывать, посмотрю.
TV стоит на тумбе. Не мой, товарища. Водой не заливался, не падал. Обращается очень аккуратно.
Как можно локализовать эту неисправность до платы? Хозяин готов купить, но надо знать точно какую.
Иван Зенин
29/11/2016 11:06
Код дисплея прописывать пробовал?
Sтепаныч
29/11/2016 11:19
Нет. я не знаю что это за процедура. Где можно посмотреть?
REKKA
29/11/2016 13:07
Он случаем винтами крепления подставки ,шлейфы внутри телевизора не продырявил? Когда телевизор устанавливал
Sтепаныч
29/11/2016 13:16
Не должен. Пработал уже года 4 на одном месте, никуда не перевозился. Я посмотрю обязательно. Прочитал у http://monitor.espec.ws/section31/printview237999.html такую же неисправность.
ProIzhevsk
30/11/2016 05:45
Sтепаныч писал:
у него проявление дефекта совсем иное, полосы не того характера. Попробуй очень аккуратно снять компаунд обратной стороны платы SSB (2 кляксы) и пропаять все элементы под ним.
Иван Зенин
30/11/2016 07:59
ProIzhevsk, не путай шасси. Это Q551.2E LA. Нет здесь клякс.
Sтепаныч
11/12/2016 16:10
Добрался до ТВ. При отсоединении шлейфов экран гаснет, превращается в "черный квадрат".
И еще.
Если нажимать на кнопки переключения каналов, то полосы меняются в хаотичном порядке.
Pioner
11/12/2016 22:26
Это неисправна матрица, такой дефект мне попадался ещё при гарантийных ремонтах в СЦ в 2012 году, менял матрицу, SSB скорее живая у тебя и ещё там модуль стоять должен 100Hz если не ошибаюсь, он тоже непричём.... А T-Con это или стекло, точно сказать не могу, подставляй T-Con, там видно будет...
Sтепаныч
12/12/2016 16:41
Чет вы меня запутали. Матрица и Ткон это не одно и то же. Матрица - это матрица, а Ткон это плата. Вот общий вид. Что менять? (плату, телевизор, мастераулыбка)
http://i9.pixs.ru/storage/8/1/7/vse1JPG_4859740_24391817.jpg
vbonev10
12/12/2016 20:11
Sтепаныч писал:
Телевизор жалко рёв в три ручья
Pioner
13/12/2016 21:22
Sтепаныч, где отмечено красным стоит T-Con, первым делом попробовать подставить его, если не поможет, то увы- матрице хана.
Иван Зенин
13/12/2016 21:37
Почему-то мне видится дефект цифровой обработки. При дохлой матрице вертикальные полосы идут полностью на всю высоту панели.
Sтепаныч, код панели прописал, али нет?
Sтепаныч
14/12/2016 14:22
Нет, не пробовал. Подскажите как это сделать. По инету находит одно упоминание на этом форуме в диалоге между Вами с Максони.
Иван Зенин
14/12/2016 14:31
Ищи на крышке трёхзначный код в рамочке. Затем с пульта набираешь 062598-menu-код. Если всё правильно - должен выключиться в дежурку.
Sтепаныч
14/12/2016 14:32
Pioner писал:
Понятно что методом замены проще всего найти неисправность. Но в обозримом окружении такого блока нет, нужно покупать(а Ткон не очень дешевый). Вот и хотелось бы по каким-то признакам убедиться что неисправен именно он.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2016 14:33
3-х зн. код на задней крышке TV?
Иван Зенин
14/12/2016 15:04
Да.
Sтепаныч
14/12/2016 15:20
Снова здесь не размещаются фотки.
Нашел это
http://imglink.ru/show-image.php?id=879c03b8ee402c1a038e9241f9251e62
и это
http://imglink.ru/show-image.php?id=b0d501413e306c3b732dac8d44cc01bf
какой из них?
Иван Зенин
14/12/2016 15:24
Я же ясно сказал - трёхзначный в рамочке.
Sтепаныч
14/12/2016 15:28
Спасибо, завтра попробую.
Sтепаныч
15/12/2016 12:48
Сегодня прописал код панели. После ввода телик вышел в дежурку. После включения опять пошли полосы хаотично меняться.
Что еще заметил. Сейчас TV находится в прохладном помещении. Сегодня после включения он нормально проработал минуты 3, а потом пошла мозаика - полоски, квадраты.
Думаю если б матрица была неисправна, он бы сразу включался с дефектом, а так - после прогрева.
Заказывать Ткон?
Иван Зенин
15/12/2016 13:10
Почему именно его?
Sтепаныч
15/12/2016 13:29
Я не уверен, поэтому и спрашиваю совета. Что еще можно посмотреть?
Иван Зенин
17/12/2016 00:06
Вот этот блочок погрей-охлади попробуй
Sтепаныч
22/12/2016 18:11
Как лучше - прогреть чипы феном или целиком на ИК станцию положить?
Азазелло
22/12/2016 23:42
Sтепаныч писал:
Каждый электронщик просто обязан иметь в своих расходниках балончик с "фризером". Ну а для нагрева никто не отменял обычный воздушный фен для сушки волос, если нет паяльной станции.
Sтепаныч
27/12/2016 17:27
Прогрев чипов на этой плате ничего не дал. Никаких изменений.
Я поэксперементировал таким образом:
поставил TV к открытому окну (на улице около 0), включил и феном обдувал эти две платы SSB и T-con, то нагревая, то охлаждая. SSB никак не реагировала, а T-con меняла картинку. Думаю заказывать т-кон.
Менять кварц на т-коне проблематично, в нашей местности это долгая эпопея. Товарищ не хочет, говорит лучше купить плату целиком. Хозяин-барин.
Pioner
27/12/2016 20:25
Sтепаныч писал:
Что и требовалось ожидать подмигивание подмигивание улыбка а я сразу сказал классно!
sever745
04/04/2017 22:22
Решение темы: пропаять кварц на Т-con.
