LCD Philips 42PFL5405H/12 номинал С502
Aleksey 05
28/11/2016 17:07
Всем доброго времени суток!
Philips 42PFL5405H/12 шасси Q552.1E LA
MATRIX: LC420WUY
MAIN: 3104 313 64026
7S00-PNX85507EB
7F52-SPI-M25P05
7F20-HY27UF082G2b.
PSU & INVERTOR: PLHD-P982A,PLHF-P983A
Горит сетевой предохранитель. Выгорел С502 в PLHD-P982A, обвязка U 501, Q501 целы.Не смог найти номинал С502.Подскажите, пожалуйста.
dimach7435
28/11/2016 19:01
Что с напряжением дежурки? 10 нанофарад 1Kv но сдается шиму U501 и полевику трындец наступил.. если пред сгорел как там мост и сетевые банки поживают? и С501 заменить бы ,по вольтажу на 1Kv лучше поставить. схема то есть?
Aleksey 05
28/11/2016 20:48
dimach7435 писал:
Спасибо за ответ.Про дежурку говорить рано - выбивает сетевой предохр. при включении.Мост и банка - ОК. На плате ничего горелого, кроме С502. Схему этого БП найти не смог, всвязи с чем и спросил про номинал. Если у вас есть схема PSU & INVERTOR: PLHD-P982A,PLHF-P983A - будет здорово, если дадите.
Извиняюсь, конечно, но переспрошу - маркировка 103 1kV ? ( рядом такого же размера 471 1kV )
REKKA
28/11/2016 21:23
Aleksey 05, нахрена тебе схема. Эти блоки питания у нас уже даже начинающие делают бес подсказок Готовь ведро для предохранителей и тд.
Aleksey 05
28/11/2016 21:44
REKKA писал:
Схема чтобы посмотреть номинал или SMD , если по ходу вдруг что - нибудь дальше выгорит. Если её нет - обойдусь и так, но с ней удобнее.
REKKA
28/11/2016 21:45
Владельцам телевизора 42PFL5405H рекомендуем для ремонта обращаться только к квалифицированным специалистам с опытом работы! Попытки самостоятельного ремонта без соответствующих знаний и навыков могут привести к серьёзным негативным последствиям!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 23:06
Aleksey 05, если у тебя сгорел с-502 100p-1KV То транзистор Q-501 6N 80 и шим U-501 MMSD4159 можно менять не проверяя
Aleksey 05
28/11/2016 22:35
Спасибо, REKKA за " с-502 100p-1KV ". Cхему я попросил прежде всего потому, что весьма сомневался , что С502 - 10 000р (прочитай внимательнее первые посты). 100р более подходит в данном случае.
dimach7435
29/11/2016 07:53
dimach7435 писал:
10 нанофарад 1Kv
пардон ошибочка вышла посмотрел на плате установлен 102K 1Kv. правда блок под рукой PLHD-P981A.
Таки схема нужна? черкни в личку мыло вышлю. не могу здесь выкладывать то что с других ресурсов подтянул))
Да вот еще... телек случайно не "грозовой" ? если так будь готов к проблемам с майном. На этом шасси питание дежурки прямиком в проц жарит без всяких DC/DC
Aleksey 05
01/12/2016 09:11
Ремонт ограничился заменой только С502.Подставлял и 100р и 1000р - весьма незначительно влияет на частоту свободных колебаний в конце периода, на амплитуду на стоке Q501 и его тепловой режим не влияет. Оставил 100р.
Прогон прошёл нормально.
Спасибо всем помогавшим.
