LCD Samsung LE32R75B Изображение притормаживает
STARMEX
03/12/2016 22:33
Panel: V320B1-L01 Rev: C3
Main: BN41-00680D
T-Con: V320B1-C
Изображение тормозит как будто новое нагоняет старое и наслаивается. При включении Меню телевизора графика медленно появляется и так же медленно (плавно) гаснет при выключении. Полная заторможенность.
Питание не в норме на T-Con : VGH при включении 17 V, потом постепенно в течении 5 минут падает до 0.4V;
VGHL - при включении 17V с прогревом падает до 2.2V
Остальные питания в норме: VGL - 5.6V ; VDA - 13.5V и т. д.
http://floomby.ru/s2/7gVYes
Не могу понять панель или T-Con неисправен?
Фото редактировал B.B.
jigulin
03/12/2016 23:21
А что с Von?... При его обрыве такая поломка. Проверяй связь боковые уши-распределительная планка.
Иван Зенин
03/12/2016 23:30
jigulin, Von здесь называется Vgh.
jigulin
03/12/2016 23:41
Иван Зенин писал:
Согласен.
STARMEX проверь напряжения на T-Con c отключенным шлейфом матрицы.
STARMEX
03/12/2016 23:58
jigulin, проверил с отключёнными шлейфами упало с прогревом VGH - 0 V;
VGHL - 2.4 V
jigulin
04/12/2016 00:49
STARMEX писал:
VGHL - 2.4 V
Значит уже не матрица. Ищи Т-Соn на подкидку.
STARMEX
04/12/2016 00:52
jigulin, Схему T-Con не могу найти. Уже заказал, дня через четыре будет.
Вместо V320B1-C подойдёт V320B1-L01-C ?
jigulin
04/12/2016 01:11
STARMEX писал:
Нет не подойдет. Ищи V320B1-C.
Примерь схемку на свой T-Con: http://monitor.net.ru/forum/cm2681-download-30965.html
STARMEX
04/12/2016 01:25
jigulin,
Одно и то же изделие и два названия.
jigulin
04/12/2016 06:30
STARMEX а здесь одно название и под конкретную панель: http://www.ebay.com/itm/Chimei-V320B1-L01-C-V320B1-L01-LCD-Controller-T-Con-Logic-board/190872683394
Я бы не парился а искал родной T-Con. Хотя нашел темку на мониторе: http://monitor.net.ru/forum/topic375748-192.html
панель V320B1-L01, т-кон V320B1-L01-C показывает нормально верхняя 1/3 панели, 2/3 при включении черные, либо с вертикальными пиксельными полосками со временем просветляются в молоко, а при подключенном источнике видеосигнала - толстые хаотично меняющиеся цветные столбы. VGL занижено до -2,15 в на всех трех боковых драйверах,при дальнейшем снижении до 1,8 в на верхней 1/3 появляется черезстрочная структура,послесвечение,при подаче внешних -2,7в картинка нормальная на всей матрице. На т-коне в утечке стаб 5,6 в - 56 Ом, и потемнело сопротивление150 Ом в формирователе VGL.После замены - VGL(-5,8в) и картинка в норме.
Возможно и подойдет.
STARMEX
04/12/2016 14:28
jigulin, Панель применяется одинаковая для этих T-Con, только окончания разные, у моей - REV: C3; у второй - REV: D1. На что это влияет не знаю.
STARMEX
04/12/2016 20:02
Пропаял обвязку. Полёт нормальный два часа.
STARMEX
05/12/2016 18:07
DP7 - утечка.
Фото крупнее здесь.
