LED SUPRA STV-LC3265FL Нет рабочего режима.
audi
13/12/2016 13:11
STV-LC3265FL V3L08
CV182H-E
TC315F303
MP123T-34TL
V315H3-CPE6
В рабочем режиме работает 4 секунды, зкран светится и есть заставка.
Включается в рабочий режим только с пульта, с кнопок на тв нет реакции. Питания в норме. Снял флешку 25Q32 , проверил на прогере , ошибок нет, шьется микруха, но прошил новую. И вот тут засада, на материнке не обнаружил резистор смд под обозначением 97 , видать при зачистке оплеткой снес его. Помогите пожалуйста с номиналом резистора, этот резюк идет на 3 ногу флехи WP(IO2).
B.B.
13/12/2016 13:35
audi, допиши в тему недостающие блоки (T-con) и замеры делай не в нормах.
audi писал:
Ставь на 1ком и не ошибешься.
cyberbob
13/12/2016 13:48
Смотри..[/img]
audi
13/12/2016 14:00
B.B., Спасибо, восстановлю и по новой все замерю.cyberbob, Спасибо.
audi
14/12/2016 14:33
Замеры:
БП 12v-12.94 материнка: u6 7805- 12.9-5.2v t.con -3.2-1.29
5v- 5.25 u7 1117 - 5.2- 2.5v
5v98- 5.26 u8 1117- 5.2-3.3v
5v- 5.26 u2 1117- 5.2-1.89v
26v-24 u9 1117- 5.2-3.9v
ps/on- 4.11
ДОБАВЛЕНО 14/12/2016 15:37
Поставил новую прошитую флешку, изменений нет. Пробовал и с резистором на 1ком и без , в рабочем 4 секунды и уходит в дежурку. С пульта включается тв , а с кнопок нет, может, отвал проца, что подскажите гуру.
zuboka
14/12/2016 14:54
Попробуй прогрей проц и включи..
audi
14/12/2016 15:50
zuboka писал:
Проц на радиаторе, если токо снизу греть.
Вано
14/12/2016 15:56
уходит в дежурку красный светодиод? вытяни лвдс тоже самое?
audi
14/12/2016 16:07
Вано писал:
Да , красный и питания рр тухнут, без шлефа лвдс тоже самое.
audi
14/12/2016 21:07
Клиент купил новый тв, просил не делать этот. Я все таки прожарил проц , нижний подогрев организовал ему, начал и с кнопки включаться, но не надолго. Я жарил с сухую, без флюса, потому как не было настроения уже делать, если делать с флюсом может быть и поработал проц чуток. Спасибо откликнувшимся. Тему можно новерное и закрыть.
