LCD Philips 42pfl3605/60 проблема с Меню
k6demos
13/12/2016 16:36
Philips 42pfl3605/60 не правильное отображение Меню 9 Фотографии прикладываю)
Шасси TPM4.1E LA
Питатель: 715G3812-P02-H20-003U(TNY277PN; SG6961SZ; NCP1271A; UBA2071AT)
Панель: LC420WUY
Майн: 715G3786-M1A-000-004X
Проц: MT8222AHMU; EEPROM 24C32; FLASH 25Q32; RAM W9425G6EH4; TUNER TAFT-S712D; AUD AMP TPA3110D2; T-CON TL2428MC
Пришёл с типовой неисправностью, перестал включаться, нет индикации дежурки.
заменил стабилизатор питания 3v3(U7106);
обнулил буфер ошибок, телевизор включился (автостарт при подключении к сети). Прошёл менеджер настроек. Подал сигнал на
HDMI, получил ноормальное изображение, но звука нет. решил его увеличить, но бегунка громкости так и не увидел. Затем
произвёл выключение с пульта. И обнаружил что больше он не включается из дежурки. Решил его прошить офф прошивкой, взял
флешку на 2гб, сделал фат. Залил в корень распакованную прошивку, объёмом 16мб. Вставил в USB порт телевизора, и включил
его в сеть, получаю синий экран, и циклическую перезагрузку (без окна прошивки). Решил попасть в меню установок, и тут
обнаружил интересную картину. Значков нет, шрифтов нет, покрутил указатель по меню, шрифты объявились и начали смешиваться,
но значков так и нет.
Решил прошить Flash бэкапом с интернета, саму флеш сделал бэкап, обнулил, проверил, залил, проверил.(Результат тот же)
Подозрения пали на: логику MT8222AHMU + FLASH 25Q32 + RAM W9425G6EH4. Поскольку имею опыт работы с логикой. Подозреваю
оперативную память, такое наблюдал на ПК с линуксом и не исправной памятью, и смартфонах (планшетах) (электронных книгах)
на линуксе.
Фото редактировал B.B.
Pioner
13/12/2016 21:05
Меняй оперативку классно! похоже на неё...
k6demos
14/12/2016 16:13
Pioner спасибо за быстрый ответ, уже занимаюсь поиском запчасти, о результатах отпишусь.
k6demos
15/12/2016 16:26
Заменил RAM W9425G6EH4 на HYB25D256163CE-4.0
Результат изменился, теперь он еще и пароль спрашивает, меню стало бесконечным. Снял флешку, проверил контрольную сумму, там все в порядке, вернул старую прошивку, обнулил буфер ошибок, подкинул еще три других микрухи оперативки. Результат тот же, пропаял каналы памяти. Безрезультатно. Может проц крякает? Замеры питаний еще не производил.
Наёмник
15/12/2016 16:53
ошибки в сервисе смотрел? у меня проц крякнулся, была постоянная ошибка 11
k6demos
15/12/2016 23:42
Всё, победил его. Проблема оказалась в том, я был уверен что u4103, является буфером ошибок, и обнулил его без BACKUP. А потом еще пытался влить по USB прошивку от другого ТА. " 40pfl5606h/60" именно она была 16Mb, а оригинальная с "42pfl3605/60" как и должна 4Mb. Нашёл Backup u4103 с 32 дюймового ТА. remont-aud.net. Залил Backup U4103. И проблема решилась. Всем спасибо за советы!
