LCD BRAVIS LED-39A20 - доработка БП, понижения тока
maksimthuk
15/12/2016 02:27
ТВ BRAVIS LED-39A20
Main Board-JUG7.820.1358
Spi Flash - AT25DF321A
Lcd Panel - ECG390AH-LD1(SN)
Б.П HS100D-1MF12
стринги CHA 39 3228 05 REV1.1 120814
Дефект стандартный для такой модели- включается пару раз мигает индикатором и выключается, после снятия защитного диоди zd406, включился из 40 светодиодов, "выжили" только три.
Светодиоды новые поставил. Не родные х-ки Светодиод белый 1Вт 90-100лм 3.2-3.6В.
Вопрос - может есть схема на БП, нужно понизить ток на подсветку для продления срока эксплуатации. Может был у кого опыт такого рода доработки
buka1555
15/12/2016 05:07
нужно увеличить номинал резистора - датчика тока.
Иван Зенин
15/12/2016 08:39
Мне вот интересно, как на эти диоды линзы сверху клеить?
iv-9
15/12/2016 20:45
Да будет в горошек смотреть, привыкнет. смех
вторвик
15/12/2016 21:10
maksimthuk, не доработка это. Доработка подразумевает улучшение работоспособности изделия.
maksimthuk
19/12/2016 16:27
а по сути темы кто то скажет что то?
REKKA
19/12/2016 16:58
maksimthuk, Вот почитайhttp://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865
maksimthuk
19/12/2016 18:04
REKKA писал:
я уже здесь был. Немного не то
судя по всему нужно убрать одну пару резисторов ( их там 4 R445, R446,R447,R448 - номинал 5R10) на Source me04n25-g Q411
вот кусок схемы от lomonosov
или я не прав?
ProIzhevsk
19/12/2016 18:08
maksimthuk, датчиком тока в источниках тока для питания линеек подсветки служит, как правило, измерительный резистор. Обычно он устанавливается не один, а несколько штук параллельно, потому, исключая из схемы часть этих резисторов можно уменьшить силу тока через светодиоды. Если резистор один - то уменьшения тока добиваются увеличением номинала этого резистора. Всё довольно просто и логично
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 18:11
maksimthuk, прав, выбрасывай один из R445, R446,R447,R448 и получи уменьшение тока примерно на 25%. Этого вполне достаточно.
maksimthuk
20/12/2016 16:48
тема закрыта. Решено
REKKA
20/12/2016 16:52
-maksimthuk, Дык чем тема решина.?
Borek
20/12/2016 17:35
maksimthuk писал
А где решение?!
maksimthuk
21/12/2016 12:03
решения - удалить один из резисторов R445, R446,R447,R448 (все же написано в посте выше
