PDP Panasonic TX-PR42U30 вертикальные полосы и нет OSD
TRIPLEX
20/12/2016 01:18
шасси GPF14D-E
панель MD-42AF14PE1
SN-TNPA5349AB
БП MPF6909
main TNPH 0954
При каждом передёргивании вилки в розетке каждый раз себя ведёт по разному. Может весь экран залить разноцветными полосами. Так же и несколько полосок или вообще без них, полностью хорошее изображение, но если включить формат 4:3, то боковые полосы вместо чёрных, почему-то серые.
При нажатии на кнопки меню, громкость и т.д. на экране ничего не происходит. Хотя диод на панели мигает и канал переключается и громкость регулируется.
Бывает OSD появится при очередном передёргивании вилки при этом экран весь в мусоре в виде точек, но через 5 сек OSD пропадает.
Подозрение на проц или прошивку.
Какие идеи?
Полоски и отвал озу может давать,или связка озу-проц.Прошивка маловероятно раз тв включается.Вот матрицу в автоном загнать и поглядеть не помешает+проверить питания и пульсации по ним.
TRIPLEX
20/12/2016 09:21
как в автоном загнать на нём?
artur008
22/12/2016 02:31
Пункт 6 потом пункт 9.
Alkar
22/12/2016 12:54
TRIPLEX писал:
На всех плазмах серые...
artur008
22/12/2016 14:04
Alkar писал:
На Панасониках - ДА
Иван Зенин
22/12/2016 21:11
На LG и Toshiba тоже.
