LCD Toshiba 32EL933RB зависает и искажение символов OSD
ser591kot
22/12/2016 11:39
Toshiba 32EL933RB
main 32AV933 rev.1
БП PE-3850-01UN-LF
тюнер TDTK-G641D
звук TAS5707L
память 25Q64
проц MSD3704PX-LF-VN
матрица LC320EXN (SE)(a1)
Телик пришел после другого мастера, не запускался,индикатор красный горел. Видно было , что паяна флешка 25Q64. Перешил флешку прошивой найденой в инете. Телик запускается, OSD искажены символы. При попытке настроить на каналы, зависает. Перепробовал все прошивы, что нашел в инете, без результата. Может прошива битая или все же проц загнулся? Подставить не откуда. В ремонте данная модель редко попадается
B.B.
22/12/2016 11:51
ser591kot, бренд правильно написАл?
ser591kot
22/12/2016 12:11
исправил голливудская улыбка
RAMMER
22/12/2016 12:36
ser591kot писал:
ser591kot , очередная швея-мотористка ?
Разочарую , не в прошивке дело ... начинай ремонтировать ...
ser591kot
23/12/2016 15:43
питание на стабилизаторах замерил. вроде все в норме. остается проц или оперативка
Евгений373
23/12/2016 20:42
Питание принято не в нормах, а в вольтах озвучивать.
ser591kot
24/12/2016 14:23
Ок. доберусь до аппарата озвучу все напруги на стабилизаторах
REKKA
24/12/2016 14:37
ser591kot, - 25Q64- поменяй
ser591kot
26/12/2016 11:05
REKKA, менял, не помогает.
Юрий 72
30/12/2016 09:45
ser591kot, если флешь не помогла, плавно переходи к оперативке. Не поможет, тогда скалер.
