LCD DNS S39DB1 нет подсветки
ma.ks
22/12/2016 15:34
DNS S39DB1
MATRIX: V390HJ1-LE1 Rev.C1
MAIN: T.MSD309.BA3T
T-CON: V390HJ1-CE1
CM2805A
CM501
LED Driver: L390H1-1EE
PSU: ER878 REV:1.0 (KB-5150 CEM-1)
Основное внимание на инвертор. L390H1-1EE . Собран на ATP360A13+5208PB+7203HA. При включении подсветка загарается на пару секунд, затем гаснет.
BLON=5V
PWM=5V
входное напряжение 24V
При включении на выходе появляется 56В, когда загорается подсветка, затем плавно падает до 24В. Электролиты внешне норм. На вид всё целое. Казалось бы, нужно опознатьт кто ШИМ из них и менять. НО!
Заказывал 2 платы аналоги L390S5-1EA-C001, которые на одном чипе GIOBEE GB3000 построены и флешку SPI имеют. Они ведут себя ТАК ЖЕ!
Стоит 2 ТВ таких. Ума не приложу что делать.. хоть ставь инвертор от другого ТВ..
Шить пробовал. Думаю, проблема именно в инверторе, т.к. на управляющих контактах напряжение вообще никак не меняется в момент отключения подсветки.
Заказал ещё 2 платы с надеждой на удачу)). Но что то мне подсказывает, что проблему может не решить. Хотя причин придумать не могу. Линейки подсветки не при чём, думаю, т.к. без них картина на выходе инвертора такая же.
Люди добре, помогите советом, а то мысли кончилися((
REKKA
22/12/2016 16:07
-Линейки подсветки не при чём- а я бы проверил их.Где-то, подкорачивает и поэтому гаснет
semvictor
22/12/2016 19:19
ma.ks, Линейки подсветки не при чём, думаю, т.к. без них картина на выходе инвертора такая же.
Как раз наоборот!Что всё таки мешает проверить стринги автономно?
iv-9
22/12/2016 22:32
Классическое поведение драйвера при дефектах светодиодов.
Азазелло
22/12/2016 23:36
ma.ks писал:
Задача драйвера не только подать необходимое напряжение, но и застабилизировать ток. А для этого этот самый ток контролируется и если значение текущего тока при заданном напряжении выходит за границы табличного значения, которое находится во флэшке и соответствует типу линеек, то срабатывает аварийное отключение. При обрыве это отключение тож срабатывает.
Потому необходимо проверить каждую линейку на ток, тем самым будет понятно - все светодиоды рабочие или нет. Подаём напряжение вольт 80-100 через сопротивление и замеряем ток на каждой линейке.
iv-9
23/12/2016 02:26
Азазелло писал:
Что за пурга? При чем тут флэшка? Драйвер работает по току, а защита - по OVP. Какое еще заданное напряжение? Можешь закоротить половину диодов, но драйвер будет работать исходя из заданного тока, а напряжение при этом будет исходя из падения на оставшихся диодах при данном токе - вполовину меньше. При оборванной цепи или плохом, слабосветящемся диоде в цепи драйвер будет стремиться к заданному току, повышая напряжение - сработает OVP.
alex2211
23/12/2016 18:05
Какой-то диод отваливается! Вскрытие матрицы покажет.
ProIzhevsk
23/12/2016 20:30
ma.ks писал:
Заказал ещё 2 платы с надеждой на удачу)).. Линейки подсветки не при чём, думаю
не гадай, не думай, вскрывай корыто и смотри равномерность свечения светодиодов при попытке включения. Дефект-то явный, скорее всего, и заключается в уходе инвертора в защиту из-за роста напряжения на стрингах в связи с ростом сопротивления одного/группы светодиодов или их обрыве периодическом.
Азазелло
23/12/2016 22:03
iv-9 писал:
Универсальные драйверы примерно так и работают, как я описал. Выставляется напряжение и токи с помощью регистров, до которых есть доступ через какую-нить последовательную шину. Выбираются как ограничения тока, так и диапазон токов.
Необходимые коэффициенты прописываются во внутреннюю епром драйвера, а указателем на нужный коэффициент является выбранный конфигурационный регистр.
А вот контроль обрыва работает совсем не так. Контроль этот постоянный и заключается в том, что даётся команда на увеличение напряжения и смотрится в этот момент на ток - если изменения нет, то выставляется флаг "обрыв" и происходит аварийное отключение драйвера.
Никакой защиты от превышения выходного напряжения не может быть в принципе, так как оно регулируется ШИМ. Защиту делают только по превышению входного напряжения, чтоб отключить этот самый ШИМ.
Читаем доки, прежде чем искать "пургу". Разумеется, это всё не относится к простым драйверам, заточенным под один тип излучателей.
iv-9
23/12/2016 22:18
Ну, и куда ТС в данном конкретном случае приткнуть эти сведения про "драйверы с епромами"? Так же, как и в подавляющем большинстве других ТВ, где драйверы просто обвешаны шинами. смех Так что читайте доки сами, а мы ремонтируем.
Азазелло
23/12/2016 22:26
iv-9 писал:
Ну, и куда ТС в данном конкретном случае приткнуть эти сведения про "драйверы с епромами"? Так же, как и в подавляющем большинстве других ТВ.
Учитывая те данные, что привёл ТС, у него как раз блочки универсальные с внешней еепромкой для конфигурирования. По симптомам похоже на обрыв (запускается ШИМ, происходит контроль и отключение). Принимая во внимание низкий теоритический уровень ТС, был приведён короткий ликбез.
Юрий 72
30/12/2016 09:37
Азазелло, ты это сам придумал? Покажи блок схему этого навороченного драйвера с еепром и флешь. А какой процессор там? В китайском DNS :-).
B.B.
30/12/2016 10:49
Юрий 72, классно!
ДмитрийC
30/12/2016 21:08
вскрывай панель на лед линейке не горит один диод, его под замену - такой же сделал не давно)))
vornst50
31/12/2016 06:31
Вскрытее покажет может и несколько.
vornst50
31/12/2016 07:02
На счет подсветки , с процессором и SPI, есть такая ерунда только в HISENSE может и в других встречается, блок L390H1-1EC проц GB3000,SPI MX 25L1006E.
Юрий 72
31/12/2016 07:20
vornst50, ну не в одной же микросхемке за 15руб улыбка
vornst50
31/12/2016 07:52
Тезка с Вами полностью согласен. Выложил для информации. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
ma.ks
15/01/2017 15:41
пришло две новые платы лед драйвера. проблему не решило. все себя одинаково ведут, как я в шапке описал. пробовал новые платы подключать без стрингов - та же беда. напряжение до рабочего поднимается, затем плавно убывает (кондёр разряжается) до 24В.. не пойму.. управляющие сигналы по 5В должны же быть? на входе 24В. больше ничего с платы управления не идёт. без стрингов плата ведёт себя так же.. неужели все 5 лед драйверов у меня неисправны о_О. или я рукожопулыбка? подскажите куда копнуть, что померитьулыбка? мыслей нет(((.
2semvictor: проверить стринги не могу, бп до 30В, а нормальный источник до 100В руки не доходят собрать.
vornst50
15/01/2017 16:26
А панель вскрыть руки не доходят, каждый светодиод по отдельности проверить тоже не можешь? Дохлые есть светодиоды по этому и напряжение сбрасывается.
EWB2009
15/01/2017 16:31
ma.ks, вскрывай матрицу и проверяй светики.
igorasrex
15/01/2017 16:57
ma.ks писал:
Управляющие сигналы должны быть.
Юрий 72
16/01/2017 06:07
ma.ks, отдай тому у кго есть приборы, голова и руки заточеные. Там же торцевая подсветка? Не каждый сможет такие леды поменять...
vornst50
16/01/2017 07:08
Там леды стоят 6 вольтовые, Напаиваешь швейные иглы на провод от ЛБП задаешь 6 вольт и каждый светик проверяешь. Я даже радиатор не откручиваю, предварительно выдернув шлейф питания.
ma.ks
18/01/2017 07:42
vornst50 писал:
Так причём тут светодиоды, если без нагрузки та же картинаулыбка? Или без нагрузки то же защита срабатывает о_О?
vornst50
18/01/2017 07:46
Зачем вокруг да около, разбери корыто и определишь.
REKKA
18/01/2017 09:59
vornst50, Теперь расскажи ma.ks, как его разобрать что-бы защелки не повредить , Юрий 72, ты расскажи как светики проверить и заменить и еще , выставить свечения Вообщем все расскажите , а лучше и покажите и на 5 стр может ma.ks, начнет сексом заниматься с аппаратом
iv-9
18/01/2017 10:01
ma.ks писал:
vornst50 писал:
Представление о работе LED-драйвера имеется или лишь бы ляпнуть?
vornst50
18/01/2017 10:03
REKKA, Молодец всем задание дал, а сам что раскажешь? Я бы посоветовал ТС отнести тело мастеру.
REKKA
18/01/2017 10:20
vornst50 писал:
НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он ДЕНЬГИ попросит !! Сейчас он его разберет и будит туда светики тулить от фонариков и с лампочек эконом . Еще, 2 стр убьем рассказывая почему это, нельзя делать
ma.ks
18/01/2017 11:20
Один светик в обрыве. Да, 6ти вольтовые там. 8 каналов. Проверил каждый светодиод по отдельности и группы. Одна группа не светит.
Я ТВ только как второй месяц пытаюсь ремонтить. Общие знания электроники есть. Руки в районе плеч, приборы есть. Даже слово ШИМ больше не боюсь голливудская улыбка . Потому не прошу дать инструкцию "ремонт ТВ для чайников" в картинках. Спрашиваю вещи, с которыми не сталкивался. Но в тему пытаюсь вникнуть, потому нужно само понимание механизмов.
Я так понимаю, что если с одним битым каналом напряжение сбрасывается, контроллируется нижняя граница по току. Причём, на каждом канале. Попробую светодиод заменить, где то были такие же 6ти вольтовые.
vornst50, благодарю за наводку. сразу влом было разбирать, места мало у менянедовольство, огорчение..
vornst50
18/01/2017 13:47
Там SMD 4020 если донор есть, сдерни если сможешь, нижний подогрев нужен.
ma.ks
20/01/2017 08:28
Пока 6В светодиоды не нашёл, вероятно, заказывать с китая придётсянедовольство, огорчение. у меня все 3В. Но заменил на 2 последовательно соединённых 3В, подсветка светит!! т.к. пока негде взять светодиоды пока что, соберу пока из двух подсветок однуулыбка. протестирую, отпишусь о результате.
REKKA
20/01/2017 10:24
Вычислить и поменять светодиоды даже курица в зоопарке сможет. ma.ks, ты свечение нормальное выставь что-бы , пятен потом не было , изображение нормальное было Вон как тут напримерhttp://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865&sid=2f7a43c6e0d431b42d2c449d123a90f7 А поменять много ума не надо Lensmen с настройкой потом пол дня сума сходит , а он свято думает что, все у него получиться с первого разу
vornst50
20/01/2017 10:45
С какого перепуга в боковой подсветке будет пятно, Если даже выкинет один лед свечение будет нормальное , проверено и не раз, Пару резюков удали в истоке мосфета этим уменьшишь ток подсветки.
REKKA
20/01/2017 11:02
пусть ma.ks, выложит потом фотку изображения как сделает
ma.ks
21/01/2017 07:12
Заменил светодиод с другого ТВ, светить начала подсветка. Был сильный нагрев матрицы, снял 2 резистора на истоке, нагрев стал ощутимо меньше. Прогон 2 часа - ОК. На втором ТВ подсветка осталась без 2 светодиодов. сегодня попробую заменить на 3-х вольтовые, отрегулировать ток и выставить свечение. По результату скину фото картинки.
vornst50
21/01/2017 07:27
Найди 6 вольтовые я в Китае заказывал https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-100pcs-lot-4020-SMD-LED-Beads-Cold-white-1W-6V-150mA-For-TV-LCD/32772787607.html?spm=2114.14010208.99999999.427.Ij9Abl удачи.
ma.ks
21/01/2017 11:25
итак, во втором ТВ было заменено 3 светодиода. Поставил 3В. Видимо, повезло, по яркости подгонять не пришлось. свечение ровное. токи то же (судя по нагреву светодиодов). При долгом прогоне перегрева не происходит (насколько я могу судить, температура около 50 градусов на корпусе матрицы). Единственно, накосячил из-за лени и неокуратностиулыбка. Поджарил сильно подложку, потому правый верхний угол желтит((. Есть мысли, что можно чем то закрасить, только не знаю чем). Думаю, для первых ремонтов сносно.
Ну и, как обещал, фото результата моей криворукой работы голливудская улыбка
зы: кстати, подсветка V390HK1-LS5-TREM4. Есть ТУТ
REKKA
21/01/2017 13:17
ты изображения нам покажи !!!!!
ma.ks
21/01/2017 13:53
REKKA писал:
Картинка норм. Уже не смогу сфотать. И какой смысл? я же подсветку ремонтил. Соответственно, на белом фоне проверяется равномерность подсветки, или я не прав? При динамической картинке вообще норм. Могу первый телик (где заменял 1 светодиод на родной) сфотографировать, если нужно).
REKKA
21/01/2017 15:37
Даже по белому твоему изо я смотрю не икса ты, не выставил Если. подашь изо то будет так , как я и говорил Понятно чего ты , не хочешь изо выкладывать Ну ,тут тебя напрягать ни кто не будет Нравиться так то дело твое.
ma.ks
17/04/2018 10:28
Читаю тему и смешно самому)). опыта набрался, ТВ теперь ремончу пачками (почти без возвратов). по лед драйверу - не нашёл ДШ микросхемки в этом аппарате, потому делюсь инфой. каждая из 7203 контролирует по 4 канала. токовые резисторы обвёл овалом. китайцы предусмотрели джамперы в виде контактных площадок (справа), удобно очень). до 15 кОм увеличил, ток стал около 120мА на канал. Нагрев стал ощутимо меньше.
Maider
12/04/2019 12:14
Тот же драйвер, телевизор Telefunken на 50. Подсветка выключалась через пол часа. Заметил, когда снял крышку заднюю и с драйвера, увеличилось время. Сильно грелись hai7203ha, поставил вентилятор - перестал выключатся. Повезло. Сдул резисторы по току на 12,6 КОм, поставил один на 15 КОм. На заказ новых время не было, потому прогрел на 300 Градусов чипы еще. Крышку пластмассовую ((( с драйвера выкинул с удовольствием. Переключил в меню подсветку на средне, отрегулировал яркость,контраст. Три дня гонял. На вопрос: "Как изображение", клиент сказал "Даже лучше стало" )))).
SplinD
07/11/2022 13:59
FreddikMerfi, Гадать и не нужно. Я прошу тех, кто сталкивался именно с такими симптомами, подсказать причину неисправности: лента диодов, драйвер, компоненты платы или прошивка. Неужели прям мильён причин такого поведения телека палАматава?
FreddikMerfi
07/11/2022 14:08
SplinD, пока не вскроеш и не сделаеш замеры, можно дальше гадать! При таких симптомах и прошивка может быть, и LED драйвер косячит и банально конденсаторы вздулись и сами ленты ушли в аут! Вскрывай и осматривай, дальше измеряй! Не ремонтят так телики не вскрывая вообще! А значит и конкретного совета тебе не будет не от кого, пока не вскроеш телик и не сделаеш замеры!
