LCD Philips 42PFL3605/60 горизонтальные полосы на экране
bola86
28/12/2016 08:05
Model: 42PFL3605/60
Шасси: TPM4.1E LA
БП: 715G3812-P02-H20-003U
Майн: 715G3786-M1A-000-004X
Панель: LC420WUY
Проблема-горизонтальные полосы на весь экран(на фото).Телевизор пришел с неисправностью не включается(или включается через некоторое время). Было занижено напряжение питания 3,3В с линейного стабилизатора U7106.Восстановил данное напряжение запаяв конденсатор 55 пф между 2 и 3й ножкой U7106. Со слов клиента телевизор не подвергался механическим воздействиям.Подкидывал и БП и майн с рабочего ТВ-никаких изменений.Просмотрел шлейфы идущие на панель,все в порядке.Следов залития на панели не видно. Матрицу менять или можно еще что нибудь сделать?
helloween1988
28/12/2016 08:42
а что с t-con ?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 08:45
t-con,lvds проверь,я думаю это не матрица.
ProIzhevsk
28/12/2016 09:12
Проверить T-con, но и матрицу исключать нельзя, неоднократно видел такую черезстрочность на неисправных матрицах производства LGD, а именно такая здесь и установлена.
Борис Горбунков
28/12/2016 10:34
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
bola86
29/12/2016 11:39
Отдан клиенту с горизонтальными полосами (со слов клиента "и так сойдет")
