Supra SLED 43CFHDSM1606 не включается, нет управления
Юрий Р.
12/01/2017 22:22
Привет всем ! С новым годом !
Supra model:SLED43CFHDSM1606
Serial N:SLED43CFHDSM081601174
Состав:
Шасси (Main Board): CV628H-T42
проц:под радиатором
еММС:klm4g1fepo
Panel: CN43XB720
флеш:25Q16JVSIQ
Китаец отключился после подключения usb флешки(со слов пользователя). Не включается ,не реагирует на кнопки и пульт (питание на кнопке есть)светодиод горит красным.Питание на usb 5v в норме.Проверка б.п.ничего не выявила напруги в норме
.Отпаял флеш слил прошивку.Поиски прошивки никчему не привели, также как оказалось в компании Supra нет поддержки продукта.Подмогните пож. куда копать ......
REKKA
12/01/2017 22:28
а в норме это сколько?
victorx
13/01/2017 04:06
Поиски прошивки никчему не привели, =если по серийнику искать
B.B.
13/01/2017 07:58
Юрий Р., вот это ---> SLED43CFHDSM1606 правильно скопировано?
victorx
13/01/2017 12:05
B.B. писал:
похоже это серийник у него
B.B.
13/01/2017 12:26
Юрий Р, это SUPRA SMART LED TV 43" 43CFHDSM1606. Исправляй в теме.
Юрий Р.
13/01/2017 20:37
Привет всем !
B.B. да это SUPRA SMART. Есть другие модели тоже собранные на Шасси (Main Board): CV628H-T42 ( BBK 40LEX-5025/FT2C Шасси (Main Board): CV628H-T42 , ELEKTA ELED-40SMART(T2-E) HARPER 43F0550TS Шасси : CV628H-T42 но неизвестно
подойдет ли их прошивка к нашей.Поскольку флеш снята не вижу смысла впаивать ведь проц .не пропишет spi флешку . REKKA ,- найду схему выложу все напруги
REKKA
13/01/2017 20:47
Юрий Р., ты ,внутренности хорошо смотрел , (залития, отвал шлейфов) нет? Что-то, мне говорит что, прошивка здесь, не поможет
Юрий Р.
13/01/2017 21:53
REKKA , с одного разьема (Main Board) идет на кнопки и на ду так ,что всё надежно. Раз дефект возник при просмотре видео с usb флешки ,может быть это и было причиной сбоя прошивки. В инете я встречал аналогичные темы
semvictor
14/01/2017 09:50
Юрий Р., А само гнездо визуально,хотя бы,проверить нельзя?Тока недавно приносили с вжатыми внутрь контактами разъема USB...
Юрий Р.
14/01/2017 13:06
semvictor.,все 3 USB гнезда проверил контакты целые , визуально все чисто телик новый
semvictor
14/01/2017 13:53
Юрий Р., Этот ящик делался не для России...Поэтому поддержка Supra не сработала...ВВК такой майн ставил в аппараты для России,ищи по нему...
Юрий Р.
14/01/2017 15:00
REKKA.,на(Main Board)
57в-есть
12в-есть
5в-есть
3,3в-есть
REKKA
14/01/2017 15:43
Где еще, на МАЙНЕ 1.2в ,1.8в 2.5в ?
Юрий Р.
14/01/2017 16:21
semvictor ., вы правы со слов клиента его купили в эмиратах. Искал по майну нашёл на сайте remont-aud.net
SUPRA STV-LC40ST900FL CV628H-T42 RADIATOR W25Q16 Panel: V400HJ6. но здесь панель другая и сайт этот то сначала балы какие-то требовал потом вообще облицовку поменял. буду искать дальше
Юрий Р.
14/01/2017 16:57
REKKA., на МАЙНЕ
U105 AHH6FC
1-4.45
2-1.15
3-5.0
4-1.67
5-0.58
6-3.3
7,8-5.19
A-SERVICE
15/01/2017 10:42
Юрий Р. писал:
Ничего там не поменялось, и все доступно:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc40st900fl_shassi_main_board_cv628h_t42/333-1-0-37130
Для начала надо скачать прошивку и опробовать и смотреть что получится .... может дело вообще не в прошивке ...
Юрий Р.
15/01/2017 11:30
Привет всем !
REKKA.,есть вот такая флеш SST25VF016B хочу старую прош. залить и поставить,какие будут мнения на этот счет
REKKA
15/01/2017 11:42
Юрий Р.,пробуй
Юрий Р.
15/01/2017 12:11
A-SERVICE, вот сегодня сайт нормально открылся а вчера был полный облом видимо сеть забарахлила.Да вот ещё пишут,что бесплатно а на деле весь день надо сидеть и добирать балы какието а клиент ведь стоко ждать не будет!!!
vadim3008
15/01/2017 12:15
Юрий Р. писал:
Юрий Р., прежде,чем что-то взять нужно что-то дать! равнодушие
Юрий Р.
15/01/2017 14:06
Залил и запаял старую прош. никаких изменений не произошло. Не включается ,не реагирует на кнопки и пульт (питание на кнопке есть)светодиод горит красным.видимо прош. всётаки повреждена
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 15:28
Понимаете vadim3008,- это оно конечно понятно ,но потратить целый день для набора баллов и ещё неизвестно подойдёт прош. или нет согласитесь со мной не самый лучший способ в помощи нам радиолюбителям, форумчанам в нашей великой стране
semvictor
15/01/2017 14:52
Юрий Р., Прошивку ищешь,а свою не показываешь... подмигивание
Юрий Р.
15/01/2017 15:35
semvictor
semvictor
15/01/2017 15:47
Юрий Р., Твой файл подозрительно короткий в смысле инфы в нем...В личке дамп от HARPER 43" ...пока аппарат у тебя-попробуй.Если с ней хотя бы включится-можно будет попробовать склеить из 2х одну полностью рабочую...
Юрий Р.
15/01/2017 17:30
semvictor .,большое спасибо вам за файл ,пока спаял паучка ,запоздал с ответом .Мой файл zip файл . Ваш файл я скопировал в doc.and set\user,но программатор отказывается его читать, пишет cannot open file,может знаете от чего так?
semvictor
15/01/2017 17:33
Юрий Р., Я дал тебе в формате bin,а ты мне в другом формате(Файл "ROM5")...Что за программатор у тебя?
Юрий Р.
15/01/2017 17:42
semvictor .,у меня простейший самодельный через ltp port а ROM5 это я скачивал и дал имя такое dump.rom5
semvictor
15/01/2017 17:46
Юрий Р., https://yadi.sk/d/Tv_r2ZhUzsA6R тоже простой...
Юрий Р.
15/01/2017 18:10
semvictor., хорошая схемка обязательно соберу,там и провода подлинее можно .Думаете дело в программаторе в таком случае почему все другие флешки читаются ,стираютсяи и записываются
semvictor
15/01/2017 18:21
Юрий Р.,
Юрий Р.
15/01/2017 18:44
semvictor.,флешку залил,-запаяю отпишусь
Юрий Р.
15/01/2017 21:13
semvictor.,флешку запаял но результата нет . видимо слетело прог. обеспеч. eMMC или в худшем варианте сгорел процессор... недовольство, огорчение
semvictor
15/01/2017 21:31
Да ну нафиг...Ну никак не может после перепрошивки.Что-то у тебя с программатором.
REKKA
15/01/2017 21:32
- видимо слетело прог. обеспеч- вот это ,может быть Только как ты его восстановишь? . Пробуй подержать его включенным часа полтора может сам стар тонет как сонька? Проц и прошивка тут я думаю непричем
Юрий Р.
16/01/2017 00:35
REKKA., Стирал,записывал,считывал, сравнивал в тотал коммандере со старой, небольшое различие в несколько строчек видимо от марки модели.я думаю и старая прош. рабочая .В ютубе есть ролик usb флешкой заливают п.о. токо где его возмёш поддержки продукта то нету,а так импульсы от д.у. и кнопок поступают в проц.Включил на ночь утром проверю....
semvictor.,с проггером всё нормально это комп. у меня глючил
REKKA
16/01/2017 16:19
-.Включил на ночь утром проверю.- если , оно заработает то заставка будет где-то, минуту две не больше потом опять в ступор уйдет . Там следить надо
-.,с проггером всё нормально это комп. у меня глючил- свято может быть что, из-за проблем с компам и прошивка глюченая выходит
Юрий Р.
16/01/2017 17:46
REKKA.,я залил новую прош. от semvictorа потом считывал в папку и сравнивал с оригиналом от semvictorа один в один.а сейчас включу китайца понаблюдаю чем чёрт не шутит...
Юрий Р.
17/01/2017 21:54
Привет всем !
Сегодня покопался в железе и обнаружил в цепи флешки пробитый smd транзюк корпус sot23 надпись T19 E5 от коллектора питает usb а база связанна с базой такого же , тока на том12в и он открыт а на базе -0в вроде похож на цифровой pnp (транзюк с резюками),
кто нибудь встречал такого ,что за зверь а может DTA114 вместо него пойдёт
