LCD LED LG 32LA621V-ZD не выходит из дежурного режима
sergeyiv3
14/01/2017 19:22
MAIN: EBR76823127, NC4_M_TU24
БП: EAX64881301 (1.7)
ТВ: LCD LED LG 32LA621V-ZD
При включении хоть с пульта, хоть с кнопки, начинает моргать светодиод дежурки, при этом в БП какой-то писк, то исчезает, то появляется, походу уходит в защиту.
Если выдернуть из розетки и снова включить, светодиод горит непрерывно, хотя должен автоматом включится.
Промерял напруги с выхода БП на мать, в дежурке 3,5 В на двух контактах есть, при включении 12 и 24 вольта на соответствующих выводах также появляются.Думаю, что накрылся MAIN
Куда копать дальше, кто что посоветует?
ProIzhevsk
14/01/2017 19:37
sergeyiv3 писал:
1. Искать мастера.
2. Проверить подсветку: в отражённом свете на стекле точно нет изображения в виде логотипа LG во время мигания индикатора при попытке включения?
B.B.
14/01/2017 19:40
sergeyiv3 писал:
Блок питания сам включается или проц дает команду? Как думаешь?
sergeyiv3
14/01/2017 20:07
B.B. писал:
sergeyiv3 писал:
Проц дает команду
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 20:15
ProIzhevsk писал:
Нет, логотипа нет, просто черный экран, как в выключенном состоянии. Просто моргает светодиод, на другие кнопки никак не реагирует
Иван Зенин
14/01/2017 23:35
sergeyiv3 писал:
Проц дает команду
Проц у тебя труп, и никакие команды давать уже не может. Команду на включение БП даёт субмиком. В твоём случае лучший вариант - это замена майна целиком. (Или замени проц, если сможешь(название которого ты даже не озвучил.( Ах, да, пардон, он же радиатором закрыт...))).
sergeyiv3
15/01/2017 00:26
Иван Зенин писал:
sergeyiv3 писал:
Проц дает команду
Можно вопрос? По каким признакам, Вы поняли, что именно проц мертв?
P.S. да, действительно, не указал модель проца, каюсь
Иван Зенин
15/01/2017 10:25
По личному опыту. Можешь проверить его питание по 3.3в на К.З.
sergeyiv3
15/01/2017 11:23
Иван Зенин, а майны от разных диагоналей совместимы? Если у меня 32 диагональ, а я поставлю маин от 42 он будет работать корректно?
vadim3008
15/01/2017 11:53
sergeyiv3 писал:
А,он у тебя есть? равнодушие
sergeyiv3
15/01/2017 11:55
vadim3008 писал:
sergeyiv3 писал:
Почему у меня? На данный момент в продаже нашел только его
vadim3008
15/01/2017 12:02
sergeyiv3, ИМХО. Думаю, наличие ровных рук, и работать будет.
sergeyiv3
15/01/2017 20:15
3,5 В на двух контактах БП должны быть всегда? Хоть в дежурке, хоть в рабочем состоянии?
На данный момент так и есть, когда воткнул в розетку, 3.5 на обоих контактах, когда включил кнопкой и заморгал светодиод, также 3,5 В держатся
Иван Зенин
15/01/2017 20:37
Все контакты разъёма подписаны. Согласно им можно судить об их назначении.
sergeyiv3
15/01/2017 20:39
Иван Зенин писал:
Я это понял. Выдает ровно столько, сколько на них написано. Я решил уточнить, это напряжение всегда должно выдаваться, или только в дежурке, именно 3,3 в на двух выводах?
Вадим Дашиев
15/01/2017 20:40
Ну наверно бп надо подключить отдельно с фиктивними нагрузками, эмулировать сигнал на включение от майна. Выяснить неисправность майна или бп.
Пысы опаздал немного ну ежли выдает все напруги то бп исправен.
Иван Зенин
15/01/2017 21:04
sergeyiv3, не расстраивай...Тебе встречалось где-нибудь, что дежурное питание (предположительно, ты не озвучил его название, хотя оно подписано на разъёме) выключалось при переходе в рабочий режим?
sergeyiv3
15/01/2017 21:13
Иван Зенин, Вот такая у него распиновка, так вот, 3,5 В на 3 и 5 ноге есть как после того, как я включил его в розетку, так и после нажатия на кнопку. Думал, что после включения в рабочий режим, напряжение дежурки должно пропасть.
Иван Зенин
15/01/2017 21:21
Спрошу ещё раз: ты где-то такое видел?
sergeyiv3
15/01/2017 21:24
Иван Зенин, такого я не видел. Я не спец в электронике, просто предполагаю, что дежурка и рабочий режим нечто разное, и, думал, что в рабочем режиме, 3.5 В. должны пропасть, а появится 24, 24, 12,12,12 на 9,10,13,14,15 ногах соответственно. Я этого не знаю, за этим и обратился на форум
Иван Зенин
15/01/2017 21:27
Не должны они пропасть.
sergeyiv3
15/01/2017 21:32
Иван Зенин, можно еще вопрос? Вот проц на схеме, КЗ мне искать на R183 и R184?
Иван Зенин
15/01/2017 21:35
С109, С110, С111.
