PDP PHILIPS BDH4251V Нет изображения
garmowkin
18/01/2017 14:10
PHILIPS BDH4251V/00 Плазменный монитор.
Main DSP-42W1GMB/SP 0338
PDP 42X4U322
42X4A_YSYS
42X4A_Z
Блок питания YPSU-J04A
Есть произвольные поля, заполненные растром. (Фото: http://clip2net.com/s/3GwCM6L ) Изображения нет. Даже при нажатии кнопки "Меню". Пульта нет. В автономе запускал - цветовые поля в норме. EEPROM шил. Заменил несколько "подозрительных" электролитов. Напряжения на стабилизатарах и их даташиты прикладываю. Посмотрите, пожста, и толкните в каком-нить направлении...
AZ1084S http://www.diodes.com/_files/datasheets/AZ1084.pdf
EH11A http://monitor.espec.ws/files/eh11a_185.pdf
AZ2940D http://www.diodes.com/_files/datasheets/AZ2940.pdf
Фото платы с напряжениями: http://c2n.me/3GopAKu
