LCD Philips 32PFL7603S/60 проблема с T-Con
Ingh
19/01/2017 12:49
Шасси: Q528.2E LA
Панель: V315B1-L05 Rev. C1
T-CON: V315B1-C05 12V
гаммакорректор: AS15-G
Инвертор: VIT70043.50 Rev:0
БП (PSU): DPS-182CP 31391287946
Майн: 313912363411 3139 123 63411
Тюнет: TD1716F
Напруги с БП на майн 12В в наличии, 3.3В в наличии.
На T-Con по LVDS 12В приходят. На стабилизаторе 3.3 и 2.5. Был обнаружен в пробое QP1 маркировка A3YB H1. Это я так понял AO3403, поставил AO3401A. И убитая AS15-G, поставил AS15-F. Показывает нормально, но за минуту AS15-F нагревается, как паяльник. Проверил обвязку, кондюки керамику в первую очередь. Подозрительных нет. Есть подозрение, что дроссель с номиналом 100 может быть всему причиной, но он почти не греется, чуть тёплый. Но по суть может быть из-за него? Или транзюк не тот поставил. Точных данных в инете по A3YB H1 нет. AS15-F перепробовал 3 штуки и все из разных партий и куплены в разные года. Результат, накал, как паяльник. Усаживал паяльником 15W. Перегрев исключён. Без матрицы тоже включал, дабы исключить, результата ноль, всё так же греется. Куда копать коллеги?
OL1
19/01/2017 14:28
Смотри тут.
Ingh
19/01/2017 18:06
Идеально поставил ещё одну новую AS15-F показывает нормально минут 10 и заплывает белым. При этом все напруги на T-Con в норме, ни одна микра не греется. На матери сильно греется PNX5050EH/M1 . Но даже после того, как остынет и включить снова, то включается уже с заплывшим белым в негативе почти. Пульсации при этом нигде не наблюдается. Напруги в норме. Ничего не пойму.
B.B.
19/01/2017 18:37
Ingh писал:
Огласи входные и выходные напруги на AS15-F.
Философ87
19/01/2017 21:26
У AS15-F нет нижнего теплоотвода как у AS15-G, возможно потому и греется, хотя врятли, но попробуй поставить AS15-G, они лучше чем f серия.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 22:31
Так же хороша AS15-HG, только с ней погоняй телик, были случаи когда изо на секунду пропадало и опять поевлялось.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 22:33
На плате под микрой есть теплоотвод?
