LCD Samsung UE40ES6100W вертикальные полосы на изображении
lugovskoy
24/01/2017 06:24
Всем доброго времени суток, коллеги!
Приобрел себе на "запчасти" аппарат SAMSUNG UE40ES6100W со слов хозяина предыдущий мастер сказал что неисправна матрица.
Необходимо ваше мнение.
Состав Chassis/Version: Ver. TI01
Panel: LTJ400HV05-L
T-CON: LSJ400HV05-S BN41-01789A
Power Supply (PSU): BN44-00518B - PD46B1D_CHS
MainBoard: BN41-01812A BN94-05678T
Тuner: BN40-00239B
Remote: Wi-Fi Module WIDT20R BN59-01148A, Bluetooth WIBT30a BN96-21431C
Все замеры выложу чуть по же.
Мастер правильно сказал.В некоторых случаях это излечимо при наличии опыта и оборудования-если с этим проблемы то изделие лучше распустить на з.ч.
Разобрать жки и осмотреть на предмет попадания жидкости и мех повреждений для начала.Измерения тут мало чем помогут и судя по наличию картинки напруги и сигналы до матрицы доходят
lugovskoy
24/01/2017 06:53
Спасибо за совет.
lugovskoy
24/01/2017 07:34
Поднял стекло, мелких трещин нету, последствия попадания жидкости тоже не обнаружено.
Некоторые дефекты видны только под мелкоскопом например перелом шлейфа или отслоение оного от стекла.
Надо глянуть крайний слева(по фото)дешифратор(на предмет нагрева) возможно он умер и садит остальные+потыкать осцилом на предмет заниженных амплитуд сигналов
lugovskoy
24/01/2017 08:25
Решил проверить дешифратор(на предмет нагрева) их там 6 шт слева три ну и с право три так вот с лева 1:67 градусов 2:55 3:67 4:54 5:55 6:68 градусов
k.rembo
05/02/2017 23:33
Белые вертикальные тянучки наблюдаются на светлом фоне , в разных местах,там,где появляется белый фон.На тёмном фоне их почти нет,но изображение затемнено, искажение цветопередачи. ТАК?
Думаю ,похоже на T-con...,там же графический проц. на "шарах",попробуй его прогреть,что измениться?Хорошо бы "подкинуть" исправный T-con вопрос
Иван Зенин
05/02/2017 23:40
k.rembo писал:
похоже на T-con
Обоснуй.
Иван Зенин
06/02/2017 08:42
Снимай рамку со стекла. Если есть боковые уши - считай повезло. Отрицательное питание не доходит до строчных драйверов.
