LED Samsung UE32F5300AK восстановление Т-СON
kardsarov
24/01/2017 15:39
Модель: UE32F5300AK
Майн: BN41-01958
Модуль питания: BN44-00605A
T-con (Logic): RUNTK 5351TP 0055FV
Принесли с проблемой-нет изо, звук есть подсветка есть
На Т-СON осутствовали напряжения по вторичке. Обнаружил КЗ в ШИМке
Заменил на новую ШИМ ISL9860, напряжения появились:
VCC3.3 =3.22
VCC1.2 =2.2!!!
на кондерах ШИМ:
=5
=9,4
=34
VGH =34.1
VGL = 5.7
Кондеры все проверил, КЗ нет
При включении появляются еле заметные горизонтальные полосы, через минуту экран начитает мигать белым фоном (полностью залит), сильно греется "максимка" и транзистор Q305 (описание по маркировке не нашел). Прыгает питание +5в на конденсаторе.
Вопрос.т.к VCC1.2 завышено вдвое, с чем может быть связан нагрев миксимки , транзистора и мигания с питанием,(т.е. в самой шимке,или ее обвязке) или же дело в матрице
zuboka
24/01/2017 18:02
Откинь матрицу от Т-кона..
Иван Зенин
24/01/2017 22:05
kardsarov, убери резистор с 16 ноги ISL9860, который на массу.
iv-9
24/01/2017 22:35
Иван Зенин писал:
При возможности попасть на китайскую ISL9860 это надо делать до первого включения. Если 1,2 будет заниженным - тогда резистор на место.
Иван Зенин
24/01/2017 22:40
Совершенно верно. Возможно уже что-нибудь убито...
kardsarov
26/01/2017 14:44
Сдул резистор, напряжение стало 1.17в. Появилась картинка, но так же мигает экран белым фоном и горизонтальные полосы
С отключенной матрицей напряжение на кондере так же прыгает 0...6в . Кондер в цепи МАХ9684А пин 43 (микросхема греется сильно)
не нашел описания максимки...Поделитесь если есть пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 26/01/2017 16:10
Иван Зенин писал:
например?
Serg*
27/01/2017 05:16
kardsarov, даю совет, замени ISL 9860 на рабочую. Больше ничего не трогай.
Wassaby
04/02/2017 02:07
При замене микрухи какая то нога не подпаяна. Большая лупа в помощь. Возможно уже штото на плате Т-кона. спалил.
svdok
26/02/2017 18:08
kardsarov, проверь 14 вывод у ISL 98602 на корпусе или висит? VGH =34.1 - должно быть 36 В, а VGL = - 6 В! Так что, DC/DC - не правильно работает, не в режиме. Судя по всему партия микросхем - брак китайский. Даташит на неё - ISL 98602[/url]
Когда снимешь микросхему замерь сопротивления на основных точках (без микросхемы) - там должно быть везде килоомы, Особенно проверь VGH -?
