Liberton led 3945 dw3d, JUG7.820.1371 нужен софт usb
mirmaks
25/01/2017 15:44
Main JUG7.820.1371
CPU под радиатором
память EN25Q16A-104HIP
тюнер DT21WH-2A-E
БП MP085D-1MF41
Панель M390F12-D8-A
Телевизор включается, светится только заставка, на кнопки управления не реагирует, все питания в норме, менял память на en25q32 прошивал этой прошивкой http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=8143&highlight=led+3945+dw3d результат тот же. Как я понял из форумов нужен софт для USB может у кого есть....
Свою прошивку прилагаю
REKKA
25/01/2017 16:07
прошивка тут не поможет Что с питанием?
vadim3008
25/01/2017 16:08
mirmaks, а может возьмём прибор да посмотрим,почему сразу прошивка?
REKKA
25/01/2017 16:17
vadim3008, теперь расскажи какой прибор , где замерить ?
mirmaks
25/01/2017 16:24
Мерял с БП 12В, U802 -5V U804-3.3V U806-2.5V U810-1.6V U813-3.3V
REKKA
25/01/2017 16:27
а где 1.2, 1.8в?
mirmaks
25/01/2017 16:28
Если не прошивка то что, питания есть тв включается... но висит, если я ошибаюсь то пните в правильную сторону
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 17:32
Прошу прощения U802 1.2 v (вход 5 V) перепутал, а 1,8 я так понимаю U810 1.6 не думаю что это критично или я не прав?
mirmaks
26/01/2017 09:45
U801 5V то же есть
mirmaks
26/01/2017 11:21
Похоже процессору пришло время, по 1,2 V когда процессор холодный порядка 200 Ом, а когда подогреваешь его феном секунд 20 оно уменьшается, ( при 50 Ом я перестал греть), при этом 1,2 V присутствуют хммм...
B.B.
26/01/2017 11:32
mirmaks писал:
Это разве показатель неисправности процессора? Чудной
mirmaks
26/01/2017 11:42
то есть это в порядке вещей?
B.B.
26/01/2017 13:07
mirmaks писал:
Зачем греть процессор и смотреть за его сопротивлением, когда источник питания имеет напряжение 1.2 в, что и соответствует паспортному.
Другое дело если проц греется и источник 1.2 в выходит со строя.
Тогда можно замерять сопротивление и воспользоваться законом Ома.
Нет у тебя пока логики при определении исправности процессора.
mirmaks
26/01/2017 13:41
если он целый я буду только рад, а логика простая, просил прошивку - сказали питание меряй .... промерял все в порядке, проц BGA чуток подогрел, обнаружил что сопротивление по питанию изменяется вот и отписался
