No Name 15" автомобильный телевизор - не включается.
Teltron
03/02/2017 00:15
Состав:
матрица: AA150XN07 MITSUBISHI ELECTRIC
main: JWX-MB-1049-TTL32 PT2660B1D VER:1.2
...RTD2660
...FM24C16
...25X20AVNIG
...TDA7496LK
...CAT7106CA
инвертор: SRD WWV07
Пробит D2, возможно стабилитрон, установленный паралельно выходному конденсатору на выходе преобразователя DC-DC CAT7106CA(MP1583). Согласно формуле из даташита на эту микросхему при R2=100k R1=48k( реально стоит сопротивление "48с") выходное напряжение этого преобразователя должно быть 1,8В. А в интернете встретил видео в котором говорится что на этом майне этот преобразователь выдает 5В.
Так сколько должен выдавать этот преобразователь, На какое напряжение должен быть установлен стабилитрон. Буду рад любой полезной информации.
Сама микросхема не имеет пробоя выходных полевиков. Сопротивление на массу на выходе преобразователя больше 10k.
Иван Зенин
03/02/2017 08:20
Фото проблемного участка приложи.
RAK62
03/02/2017 13:28
Если этот DC-DC сразу с входного напряжения питание берет, то скорее всего на выходе 5 вольт должно быть. А D2 - откинь и подай с внешнего питание. Сначала 1,8в, потом 2,5в, потом 3,3в... Следи за реакцией устройства. Если заработает правильно - на том и остановись... Поищи еще dc-dc на майне. Если 5 вольтового нет, то... думай
Teltron
02/01/2021 02:16
Спустя пару лет... моя ошибка была в определении сопротивления "48с" - оно равно 30.9к. При таком сопротивлении расчётное напряжение равно 5.17 В.
Я установил стабилитрон на 5.6В, а преобразователь заменил на китайскую плату DC/DC и выставил 5В.
[Решено]
