LCD PHILIPS 37PFL3312S/60 не запускается блок питания
RAK62
03/02/2017 12:16
Chassis/Version: LC7.1E LA
Panel: LC370WX4-SLB1
Inverter (backlight): LC370WX4-SLB1 PNEL-T704A REV-0.8 6632L-0456A
PWM Inverter: OZ9966SN(24н)пл
MOSFET Inverter: K4075
Power Supply (PSU): PLCD300P3
PWM Power: TEA1601T (16) , TEA1533AT (14) , L6562D (PFC)
MOSFET Power: 2SK4075, F11NM60N, P4NK60ZFP, P6NK60ZFP
MainBoard: 3139_123_62611
IC MainBoard: TDA8932T . TDA9086T , SVP CX32 7332 LF
Тuner: UV1318S/A
Схема ТВ http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-37pfl3312
Схема БП https://elektrotanya.com/philips_plcd300p3-.pdf/download.html
Телевизор грозовой, не могу запустить источник на TEA1601T. Команда с майна на БП приходит, PFC запускается (382 V). на U300 TEA1601T питание 12 V приходит 11 pin. U300 менял, напряжения на ножках не изменились:
1 - 0,6V
2 - 0V
3 - 2.5V
4 - 0V
5 - NC
6 - 2.6V
7 - 2.6V
8 - 12V
9 - 0V
10 - 0V
11 - 12V
12 - 0V
13 - 0V
14 - 2V
15 - 0V
16 - 0.6V
Без ЧИПА на всех пинах 0V, кроме 11 и 8 - 12V. Не пойму, что мешает запуститься ШИМу ? C316, C317 - менял. +380V на сток T309 приходит. Внешний осмотр и пропайка подозрительных мест сделана. Если у кого есть таблица напряжений работающего ЧИПа, прошу выложить для сверки... Подскажите, что еще "почесать" ? Прошу помощи
REKKA
03/02/2017 12:25
генерация с ШИМа выходит? У тебя на 2выв нет генерации , а на 1 выв вроде как есть
RAK62
03/02/2017 12:46
На выходе какое-то напряжение типа 0,5 вольта появляется и колышется в такт с командами с мамки включения (раз в 3-5 сек). Оптрон менял... Перегрузки по выходу нет. Подключал внешний источник прям на диоды выпрямительные.
RAK62
03/02/2017 13:19
REKKA писал:
Поясни - это что за выводы ? 2 пин - земля, 1 пин - вход усилителя ошибки....
REKKA
03/02/2017 13:21
ошибка 1 усилитель, инвертирующий вход
ошибка 2 усилителя, неинвертирующий вход
RAK62
03/02/2017 13:35
REKKA писал:
а почему тут должна быть генерация, если 2 пин на земле, а 1 пин - это сигнал ошибки в случае аварии ВХОДНОЙ !
Кстати, оптрон закрыт (4 пин - 12V, 3 пин - 0V)
candyman
07/02/2017 01:23
проверять полевики, диоды , транзисторы T210-211 , резисторы R225, R226 (68R) в затворах. это так, для уверенности. странное что-то у тебя с генерацией, ноги 12 и 13 никак по нулям не должны быть. нет ли пробоя конденсатора на 13-й ноге ?
A-SERVICE
07/02/2017 08:55
RAK62 писал:
REKKA писал:
TEA1601T - попробуй в другом месте купить и заново поставить.
Иван Зенин
07/02/2017 13:23
RAK62, воду в ступе толкём? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=609143
RAK62
07/02/2017 19:00
A-SERVICE писал:
Да, сегодня попробовал - те же "яйца"... На 13 ноге нет генерации, кондюк C305 менял, все резики в обвязке прозвонил без ЧИПа - показывают номинал. неодобрение
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 20:04
Иван Зенин писал:
Твое предложение ? От реплики легче не стало...
Иван Зенин
07/02/2017 21:41
Звони транзисторы по 15, 16-1 ногам. По вторичке КЗ проверил, надеюсь?
candyman
08/02/2017 07:34
что-то я подумал, а если трансформатор? даже если выход не перегружен, но есть КЗ витки, шим будет блокировать генерацию и выходы. 1601т это не обратноходовый , который пытается циклично перезапуститься. этот в аварию уходит и понять сложно, жив ли. другого нет переставить?
RAK62
08/02/2017 09:57
Иван Зенин писал:
Читай второй мой пост...
Осликом смотрел импульсов запуска вообще нет, транс тут не при делах. Генерации нет на 13 пине. Не пойму, что не дает запуститься шиму хоть на мгновение ? Он, просто, в ступоре ! неодобрение
Иван Зенин
08/02/2017 10:44
Ты читаешь или нет! Транзисторы на утечку проверяй!
B.B.
08/02/2017 10:56
RAK62, вот ТУТ немного разжевано о неисправностях твоего БП.
RAK62
09/02/2017 23:21
Сделано следующее:
T203 - заменой, Т204,212 - поднял коллекторы - результат нулевой... Нет генерации и все тут !
Решил сделать так: Поднял все ноги чипа и стал подключать в определенном порядке. Питание взял с лабораторного, дабы не искрить - 15 вольт.
Подключил 11,8,9,2,13,16,12. На 16 - 3 вольта, 13 - пила ! браво!
Далее: 1,3,14, коллекторы Т204,212 на место - пила есть браво!
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 00:31
Далее: 15 - хоп - НЕТ ПИЛЫ W-O-W . Замеряю на дорожке висит 0,12 вольт - ОТКУДА ??? Это входной сигнал от Т208 на случай большого напряжения БП при открытых Т206,207... Но у меня нет вообще 380 вольт, питаю ток чип от источника 14 вольт. На коллекторе Т206 замерил гуляющее напряжение 10-13 вольт, а на эммитере доли вольта. Получается, через R207 идет ток, а откуда ?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 00:40
Правильно, только через коллектор-эммитер Т206. Отпаял, прозвонил на мегомах - КОНФЕТКА... Замена на другой триод все расставила на свои места. Подцепил остальные ноги ЧИПа на место - генерация есть
Воткнул в розетку ТВ и увидел ЖЕЛАЕМОЕ браво! Сбила с толку функциональная схема TEA1601T, там этот компаратор на 15 ноге управляет логикой, а не генератором...
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 00:42
Всем участникам по медали за участие и пиво, что не прошли мимо !!! Пьем пиво Тема решена, но крови этот ТВ накачал... Здесь был Я !
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 00:45
Не знаю, как пометить тему РЕШЕННОЙ ??? недовольство, огорчение
