LCD Akai LTA-19E307, не включается
nrgizer79
04/02/2017 17:23
LCD Akai LTA-19E307
Плата - CV075GST_V3
Память - 25P20 и 24LC16BI
Тюнер - TSN3311-Q
Проц - под радиатором (наверное MST718BU-LF)
При подаче питания загорается красный светодиод.
При нажатии POWER диод гаснет, через несколько секунд загорается оранжевым, и далее опять красным.
Питания 12, 8, 5, 3.3, 2.5В есть, не просаживаются.
На проц 3.3 и 2.5 приходят.
Полевик 9435 на тюнер при нажатии POWER активируется, подает далее 5В.
Полевик 9435 на питание матрицы не активируется, входного сигнала нет.
Также по нулям на ENABLE инвертора.
Прошивки с 25P20 и 24LC16BI считывал (приложены).
Пробовал прошивку отсюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/akai/lta19e307/334-1-0-578
25P20 - совпадают полностью, не прошивал.
24LC16BI - разные, прошил с сайта, результат не изменился.
Матрица и инвертор от платы отключены.
Никто не сталкивался ? Проц ?
iv-9
04/02/2017 17:47
2,5 это последнее по убыванию, ниже ничего? (напр. 1,2). Хотя вроде все на месте:
Вполне похоже на сам проц. Можно еще флэш и еепром в другое тело залить.
nrgizer79
06/02/2017 15:10
РЕШЕНО!
Замена электролита 22мкФх16В в цепи POWER_ON_RSTN/CS проца (нога 68). Емкость была нормальная, ESR правда 2.2 Ом.
blek3
06/02/2017 15:39
Для 22 Мкф 16V ESR 2,2 Om-это нормально.
Просто ты,что-то не то намерил.Или ESR метр у тебя всегда показывает нормальные ESR у всех электролитов.
iv-9
06/02/2017 16:29
blek3 писал:
Это точно. голливудская улыбка
nrgizer79
06/02/2017 23:34
Ну, моя китайская измерялка не претендует на точность, но на реально высохших электролитах показывала ESR в сотни Ом.
blek3
06/02/2017 23:52
nrgizer79 писал:
Вполне возможно была холодная пайка и ты не заметил.Исправный электролит поменял на исправный тем самым пропаяв контакты.
serega-64
07/02/2017 00:46
blek3, =Для 22 Мкф 16V ESR 2,2 Om-это нормально.
Просто ты,что-то не то намерил.Или ESR метр у тебя всегда показывает нормальные ESR у всех электролитов.=
Не, у меня было, в плате намерял у 100 мкф 30 Ом, примерно, выпаял, оказался нормальным, нагрев изменил свойства, понятно, что все одно на замену.
