LCD АОС LE32W294D перевернуто изображение
vitaliy0812
05/02/2017 15:10
Доброго дня всем,телевизор АОС,после выключения не включился,причина слетевшая прошивка,после поисков и проб других прошивок только одна работает но ИЗО перевернуто на 180 градусов,войти в сервис-режим нет возможности так как нет родного пульта,с подчищенной родной прошивкой включается,настраивается но до первого выключения...
Кто сталкивался с переворотом и можно ли его исправить без сервисного режима?
Схемы ТВ нет,фото T-CON.
состав ТВ
32L31 (Main Board - 4704-309BT9-A2235K01)
Spi Flash - GD25Q32, EN25F40
панель-K32OWD3
Борис Горбунков
05/02/2017 16:22
vitaliy0812, попробуй на T-CONе R1 \ R2 перекинь
R3 \ R4 то-же.
vitaliy0812
05/02/2017 16:25
Борис Горбунков, Спасибо,попробую отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 18:45
Не изменилось.
semvictor
05/02/2017 16:57
vitaliy0812, Обрежь свою родную и перезалей...
vitaliy0812
05/02/2017 17:03
semvictor, Не разу не обрезал если честно,подскажешь как попробую!! Если не трудно..
Евгений373
05/02/2017 17:06
semvictor, Вить, поумничаю, хотя писАлось и не раз статус регистры, сбросить их до заводских надо.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 17:10
vitaliy0812, не заморачивайся, ложи родную от 25Q32 прошивку, колданём.
vitaliy0812
05/02/2017 17:11
Евгений373, С родной прошивкой ТВ включается,настраиваешь каналы,выключаешь и все больше не включается,если не производить настройку каналов изначально и выключить ТВ то он включается,с другой прошивкой от Setrem все включается-работает выключается и снова включается но изо перевернуто на 180
semvictor
05/02/2017 17:11
Евгений373, Жень,привет.Пробовать можно всё!
vitaliy0812
05/02/2017 17:13
Евгений373, Почему то здесь ограничения появились по добавлению файлов,куда выложить?
semvictor
05/02/2017 17:14
vitaliy0812, На сторонний хостинг,ссылку в тему.
Евгений373
05/02/2017 17:16
vitaliy0812, скинь мне в почту её, через десять минут в тему положу обрезок.
vitaliy0812
05/02/2017 17:24
Евгений373, В почте!
Евгений373
05/02/2017 17:59
Забирай.
vitaliy0812
05/02/2017 18:03
Евгений373, Благодарю,позже отпишусь......
vitaliy0812
05/02/2017 20:19
Евгений373, Все ок,благодарю!
vitaliy0812
06/02/2017 13:27
Хочу добавить насчет пульта,купили пульт Китайский универсальный,после второй попытки настроился к ТВ,все комбинации клавиш совпали.
B.B.
06/02/2017 16:08
vitaliy0812, допиши в тему модель телевизора и отчет о ремонте.
vitaliy0812
06/02/2017 16:36
LCD AOC,модель-LE32W294D,пришел с неисправностью не включается,индикатор д/р горит,при вскрытии визуально все целое,напряжения в норме,дежурка есть,было принято решение что проблема в прошивке ТВ,в результате поиска было испытано несколько прошивок,ТВ заработал но то с перевернутым изо. то с негативом,третья прошивка которой поделились форумчане за что я благодарен заработала ТВ включился.
