LCD Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB 4-ая ошибка
GOGA76
16/02/2017 06:14
MAIN: 3139 123 60192
TDA15021H1/N1C91
gm5221H-LF
ST24C02WP
ST24C16WP
AT24C32AN
S4CEV1 V.1.20
SM5301BS
74LVC08AD
34063
157501GL
HC4053M
LC14A
Tuner: 3139 147 19801A UV1318S/A I H-3
INVERTOR: 2804703500 DCGM C 0650F
После замены конденсаторов в БП напряжения все в норме. При включении индикатор загорается зеленым светом, и через несколько секунд выдает 4 ошибку нет связи флеш с процом, звук есть,изо нет подсветки тоже. Прошивки 16 и 32 перезаливал, напряжения питания на проце, промках, флеш в норме. Вопрос - проблема в флеши? лезть туда боюсь.
ILNAR85
16/02/2017 11:07
А посмотреть код ошибки в мануале религия не позволяет?
4 GM5221 I2C error while communicating with the Genesis Scaler and/or Flash-ROM is faulty/ empty 7401 7403 A6
STRELETS
16/02/2017 11:08
Проверяй дорожки от проца до флеши, часто увеличивали своё сопротивление...
stmnvm
16/02/2017 19:04
вы сами описали проблему, кондеры вздулись что вызвало пульсации и слет ПО это же LC4.1E AB , прошей через компаир и все
Pioner
16/02/2017 22:41
stmnvm писал:
А ты думаешь у него есть ComPair 2 ? голливудская улыбка
stmnvm
16/02/2017 22:52
Pioner писал:
stmnvm писал:
а без него как , чем геркулес и скалер шить
Pioner
16/02/2017 22:55
так он у тебя есть или нет? если нет, то плохо, если есть, тогда в путь улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/02/2017 23:56
извини, думал автор написал, ошибочка улыбка
stmnvm
16/02/2017 23:05
GOGA76 что вы все прячетесь откуда вы
если что напиши в личку , могу прошить тебе плату
GOGA76
20/02/2017 07:26
К сожалению прошить могу только флеш, ComPair 2 нет такого зверя у меня улыбка и в конторке нашей,побегал по знакомым тоже нет . Мерял дорожки -живые. ILNAR85 не умничай, а читай внимательно и Веру не трогай, она скалкой иногда на кухне машет.
